Вассилич
Сообщение Вассилич » Пн сен 04, 2017 1:50 am
Латунь, лазер. Одна проблемма я в корел плохо умею
Сообщение lisovin Дмитрий » Пн сен 04, 2017 10:13 pm
Алексей Сергеевич писал(а):А где такую Бихромат Амония добыть ?
http://cmyk-shop.ru/shop/product/dikhro ... islyy-100g
первая ссылка, которая попалась.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн сен 04, 2017 10:20 pm
Благодарю!
Сообщение alex-551 » Вт сен 05, 2017 6:44 pm
Сегодня купил фоторезист, кальционировынную соду, прозрачную плёнку для лазерного принтера. УФ лампа есть. На выходные буду осваивать.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт сен 05, 2017 6:56 pm
обязательно осветите свой результат, заодно и подскажут более опытные товарищи...
Сообщение alex-551 » Вт сен 05, 2017 7:20 pm
Обязательно отпишусь.
Делал переднюю панельку методом ЛУТ. Результат плачевный. Тонер не равномерно ложится, соответственно получаются протравы. Единственно подобрал время и ток травления. Внизу и сверху цифры и надписи 3мм. Внизу передержал по времени и промежутки разъело. Сверху цифры нормально. Вот и хочу попробовать фоторезист.
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср сен 06, 2017 1:10 am
alex-551 писал(а):Делал переднюю панельку методом ЛУТ. Результат плачевный. Тонер не равномерно ложится, соответственно получаются протравы.
Эту панель можно было довести изначально до нормы перед травлением. Вы ведь ранее писали о лаке для ногтей... Чуток больше времени потратить и был бы результат. Сделал поэтапное фото:
1. Не качественное нанесение защитного слоя.
2. Корректировка слоя.
3. Результат. (размер букв - 100% оригинальной шкалы)
От подготовки поверхности очень многое зависит. Если царапины остались - тонер внутрь не войдет. Раковины дадут аналогичный эффект. Что у меня изначально было на поверхности.
И фоторезист вроде не позволит случится протравам лишним, но после втирания краски все равно получим визуальный мусор. Потому полировать заготовку надо до "глазаболят". Как у Вассилич на фото выше.
Сообщение alex-551 » Ср сен 06, 2017 2:07 pm
Так это у меня был пробный вариант. Потренировался, подобрал время и ток. Наносил тонер частями, фрагментами надписей, потому и результат разный.
Sobir
Сообщение Sobir » Пт ноя 17, 2017 11:42 pm
Кто нибудь знает как называется эта технология оьработки алюминия? Когда он серовато серебристый. Очень красиво смотрится. Может кто знает домашнюю технологию такой обработки?
Сообщение lisovin Дмитрий » Сб ноя 18, 2017 12:06 am
Sobir
гуглите по словосочетанию "Анодирование алюминия в домашних условиях". Информации очень много, как и возможных цветов.
maister
Сообщение maister » Сб ноя 18, 2017 12:42 pm
Sobir писал(а):Изображение
Если это не банальная окраска панели, то анодирование. Но качество поверхности будет ОЧЕНЬ зависеть от качества и марки сплава, т.е. его состава. При всей простоте технологии., анодирование требует большой чистоты процесса и аккуратности.
Сообщение Vlad.ai » Сб ноя 18, 2017 4:27 pm
Берете панель с дюроаллюминия трете её мелкой наждачкой только в одну сторону , после опускаете в раствор каустической соды - время нахождения смотрите сами по состоянию , затем вытаскиваете , ополаскиваете и аккуратно протираете её азотной кислотой , после промываете в воде и она у вас матовая красивая -только есть один ньюанс размеры окон и отверстий становятся больше- их разьедает каустика , а так очень хорошая и красивая выходит панель . :D Может не очень понятно объяснил но если захотите найдете в нете и прочитаете .
Сообщение lisovin Дмитрий » Сб ноя 18, 2017 5:35 pm
Vlad.ai писал(а): один ньюанс размеры окон и отверстий становятся больше
цапон-лак (да любой, хоть для ногтей) на торцы и все ОК. Азотка там не нужна вообще. Цель кислоты - убрать остатки щелочи, чтобы не грызло поверхность дальше и бесконтрольно. Лимонку в воде разболтали, протерли и забыли. Панель нельзя просто бросать в раствор, надо с определенной периодичностью делать качелеобразные движения, чтобы смывать/смещать образующуюся пену. Можно рядом поставить тазик с водой и с промежутками во времени полоскать и оценивать качество поверхности.
Каустик: желательно тостостенная стеклянная посуда, не стакан граненый и не люминиевая (понятно) кастрюля. Пластик тоже не подойдет.
Пропорции следующие: четверть стакана гранул заливаем стаканом воды. Размешиваем, ждем минуту-две, оцениваем температуру. Досыпаем еще четверть стакана, размешиваем, даем подостыть. Ни к в коем случае не в помещении малом и не вдыхать пары. Кирдык подкрадется сзади и очень тихо. Если сразу дать концентрацию 1:2, то стеклянный стакан разрывает от быстрого нагрева. Стеклобанку для таких случаев ставьте в поддончик любой, чтобы не полилось все на пол.
Берем у жены лоток для холодца (эмалированный), выливаем раствор и делаем свои грязные дела. Потом моем и ставим лоток на место, никто не узнает и он будет идеально чистым.
Если размер лотка не позволяет опустить туда панель целиком - ищем варианты.
Сообщение ДедФеном » Сб ноя 18, 2017 5:56 pm
Я из алюминиевого профиля выпилил морду.
Сообщение Radiomann » Сб ноя 18, 2017 7:46 pm
Главная проблема и самая дорогая, это нанесение текстов.
Вот над чем голову ломать. Я конечно не говорю о шелкографии, её
цены далеко не каждому потянуть.
Все самоделки и выглядят такими не выразительными, и убогими, что
за 10 км. видно что это самодельщина, в первую очередь из-за отсутсвия
надписей, хоть как ты отполируй или отлакируй.
А анодирование, шлифовка или покраска, это уже намного всё проще и
легко решаемо в домашних условиях.
Лично мне больше всего нравиться шлифованная поверхность.
Я её создаю при помощи пластиковых щёток на станке.
Гланое правильно очень строго вести деталь относительно щётки.
Вот пример, здесь тексты были уже выгравированы заранее.
Ещё очень хороший способ, легко всем доступный - это печать на плёнке
"под алюминий" с последующей наклейкой.
Вот так это выглядит к примеру на Nordmende Galaxy:
Ещё можно просто наклеивать плёнку
под "шлифованный алюминий",
так я поступил на моём самом первом регене:
Можно так же делать и чёрные панели, кому нравиться, тоже на плёнке.
Вот пример одного моего УНЧ:
