Сообщение lisovin Дмитрий » Вт июн 20, 2017 12:14 pm
ANATOL писал(а):У рекламщиков можно заказать трафареты букв на самоклеящейся пленке для печати любого цвета,вырезанные на плоттере.Наклеивать эти трафареты можно довольно плотно на шероховатую поверхность (временно,до засыхания нанесённой краски). Краску наносить желательно аэрографом,тонким однородным слоем.
Или просто заказать нарезанные на этой пленке буквы.Потом их просто приклеивать.Но! При таком способе нужна дополнительно специальная монтажная прозрачная плёнка для точного переноса букв на поверхность изделия.
при высоте шрифта 5мм вся вышеописанная технология однозначно не работает. Вы бы видели как рекламщики бесятся над текстом высотой в 2-3см...
Сообщение Gnat » Вт июн 20, 2017 12:21 pm
У меня на автосервисе обслуживаются рекламщики. Мы всё перепробовали с плоттером. Не может плоттер резать буквы 5 мм высотой с хорошей прорезкой. Ты сначала сам попробуй Толя,потом советуй. Если б это было так просто , у всех самодельщиков лицевые панели приборов,усилителей на загляденье было бы. Плоттерная технология не подходит. Издалека кажется нормально буквы наклеены,вблизи деревня!!!!
При шелкографии трафарет прижимаешь ты сам очень плотно хоть 20кг/см. кв. Сейчас с утра попробовал,всё получилось. Просто опыт нужен и кое какие нюансы,мелочи,которые ни в одном видео не раскрывают те кто показывают как делать. Вот эти три нюанса и есть главное в шелкографии. А мы смотрим как дураки и видим ,ах как просто,наложил,протянул,открыл,готово! Фигу с маслом , а эти три нюанса и не видим,а они как фокусники. Несколько дней надо тренироваться и делать правильно , иначе 80% брака будет.
Дмитрий опередил!
Сообщение Юрий » Вт июн 20, 2017 12:37 pm
LEHiN писал(а):Последнее ради интереса делал циферблат для часов на металле.
...лодка с якорем понравились!- хорошая работа.
Сообщение Gnat » Вт июн 20, 2017 12:48 pm
LEHiN писал(а):1. Иметь нормальный типографский резиновый ракель, а не скребки и шпатели.
Я и работаю РАКЕЛЯМИ резиновыми четыре ширины разной. Это я их обозвал ШПАТЕЛЕМ! Я же не знал как давить на ракель. Всё приходит со временем,ОПЫТ. Сегодня уже 80% получается,20% брак всё равно,то размажется буква,контуры, Станка то нет на навесах что б сетка открывалась. И у меня не футболки а морда и зад УСИЛИТЕЛЯ или корректора. То есть объёмное изделие а не плоская панель или плата печатная.
LEHiN
Сообщение LEHiN » Вт июн 20, 2017 12:51 pm
lisovin Дмитрий писал(а): при высоте шрифта 5мм вся вышеописанная технология однозначно не работает. Вы бы видели как рекламщики бесятся над текстом высотой в 2-3см...
Ага, наигрался при таких заказах, сначала час пляшешь с бубном настраивая нож, а потом еще куча времени уходит на отковыривание, при том и буквы тоже за компанию отковыриваешь, потом начинается вторая часть марлезонского балета по довырезанию оторванных букв, а потом отрывание мастер пленки от перенесенного текста )))
LEHiN
Сообщение LEHiN » Вт июн 20, 2017 1:04 pm
Gnat писал(а):То есть объёмное изделие а не плоская панель или плата печатная.
Попробуйте использовать именно краску для трафаретной печати по металлу, у нее тиксотропия хорошая.
В этом плане мне как раз нравилось использовать UV краску для масок, хорошо заполняет поры, правда на пределе пролезает через сетку 120/48
Сообщение lisovin Дмитрий » Вт июн 20, 2017 1:04 pm
LEHiN
как же у Вас все просто и, почему-то дешево...
Особенно сито за 150р/метр. Женские чулки и то по-дороже будут...
Ракель 400р это какого размера? 5см?
Кювета за 500р тоже 5 см?
Далеко не у каждого под боком находится печатная мастерская, а потому человеку придется реально потратиться на первые эксперименты. В видео, ссылку на которое Вы дали есть минимум 2 момента, из-за которых можно просто дальше не смотреть.
1. Натяжка сита: мужик о тензометре видимо вообще не слышал. Но коль выбрасывает после первого использования - значит миллионер как минимум. А степлером и ручками можно только марлю на окно натягивать и иногда ткань на приемники.
2. За спиной у товарища висит занавесочка и видно окошко. При дневном свете он наносит эмульсию... Можно выбрасывать практически сразу его заготовку.
Далее: эмульсия -1300-1700р. Их куча производителей и каждый подсаживает на свою химию. AZOCOL не смывается тем, что смывает HORIZONT. Вы будете эти нюансы вкладывать в голову читателю? Или пусть берет что попадется и потом мучается?
Смывка (концентрат) и А6 (редко найдешь по литру, в основном от 5л) от 3-х до 5 т.р.
Краска 2К (по металлу) от 2000р.
Если учиться по таким видео и уверовать из Ваших постов что все так легко - то, как минимум, попахивает выносом мозга человеку на ближайшее будущее и забрасывание этой темы в мусорную корзину.
LEHiN
Сообщение LEHiN » Вт июн 20, 2017 1:12 pm
lisovin Дмитрий писал(а):LEHiN
Нормальные цены для Ali.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт июн 20, 2017 1:59 pm
Плоттеры которые режут аракал, самое простое и доступное средство по нарезке. Сколько я аракала выкинул после них, ужас....
Нужен станок портального типа, вот сейчас мы додумались лазером резать тексты на аракале и уже наклеиным на нужную поверхность, ну
а далее или пескоструй или покраска.
Шелкография очень классная технология, особенно для массовой печати, когда нужны несколько изделий, ну там 10-100000 ))))
Очень не удобно из-за 1-2 штук замарачиваться.
Мыть потом трафарет, ракель, руки и т.д.
LEHiN
классный циферблат получился, что за часы такие?
Сообщение SergPhil » Вт июн 20, 2017 3:40 pm
Ох как я понимаю не понаслышке тех кто говорит, что это очень трудная задача. Мало того, что настоящие фабрики пишут слова не белым цветом на чёрном фоне, а именно светло-серым. Белые буквы очень контрастны и отличаются от "заводкого". А так-же поверхность матовая (в большинстве), чтоб надписи не отражались на панель.
Ну и самое противное, что надписи над органами управления не делают даже 5 мм. высотой (это очень крупно). 3 мм. общепринятая высота букв.
Сообщение SergPhil » Вт июн 20, 2017 3:53 pm
LEHiN
Мне сначала показалось, что у вас наручные часы... и подумал: -Ох ниху... нифига себе!!!...." А у вас оказывается какие-то большие. Ну, так не честно. Показывайте наручные часы или шрифт в 3 мм.
Сообщение lisovin Дмитрий » Вт июн 20, 2017 4:29 pm
LEHiN писал(а):Нормальные цены для Ali.
а кроме сита китайского и ракельных ракелей остальное Вы тоже на Али заказываете?
Где гарантия, что ракель через 2 месяца придет прямым? Что китаезы не пристегнут его к деревяшке сикось-накось и Вы не сможете им работать?
Специально взял прайс одной из самых дешевых компаний поставщиков в РФ, не самые лучшие бренды, ширпотреб, но качество реальное.
Итак, чтобы просто начать работу, надо купить на 21686 руб расходников и материалов + около 5000р придется потратить на организацию рабочего процесса.
Если уже по нормальному начинать, то покупаем на 29076 + те-же 5000р.
Половину суммы смело хороним, т.к. только на тренировки потратим.
Все 1,5 квадрата сита за пару месяцев используем на одной рамке, т.к. будем рвать, плохо мыть, нервничать и материться. Сито (120*34) забыл внести в прайс: 1*1,58м 1000р.
Красным вычеркнул то, без чего можно обойтись на первое время. Расчет велся исходя из одного сита, трех ракелей и трех кювет (меньше Вам продадут только в Китае).
Прайс от компании ZENON.
А вообще, название темы:
Так что о шелкографии тут зря разговор завелся.
Сообщение Gnat » Вт июн 20, 2017 4:59 pm
Дмитрий это у меня бюджетные передние панели. На принтере белым слова на чёрном фоне на самоклейке. Потом вырезал прямоугольники и наклеил.Торцы прямоугольников белые,так фломастером чёрным их прокрашиваю. Самоклейка не держится на порошковой покраске,клеем момент приклеиваю. А Шелкогрфией это панели высокого качества,как и делались заводами в аппаратуре, столетие уже.
Сообщение ANATOL » Вт июн 20, 2017 8:05 pm
lisovin Дмитрий писал(а): Вы бы видели как рекламщики бесятся над текстом высотой в 2-3см...
Не просто видел,а сам работал год в рекламе-наружке.
Но! Увы не бесился,даже над текстом высотой в 8 мм. Всё делал аккуратно и чётко,без брака!
LEHiN писал(а): Ага, наигрался при таких заказах, сначала час пляшешь с бубном настраивая нож.
С бубном не надо плясать.Просто нужно иметь минимум два плоттера. Под основные ножи с углами заточки 30º и 60º.
Для миниатюрных текстов и изображений используют нож 30º...и используется тончайшая плёнка. Всё остальное режется ножами 60º.
Ножи надо использовать очень износостойкие и острые. Настроил один раз и режь до упаду.
Конечно,если хозяин рекламки жмот,то у него один ширпотребовский плоттер,полутупые ножи из гвоздей с универсальной заточкой 45º на всё,которые не режут а дерут плёнку.
Тогда да,прыгай с бубном до усёру...
Gnat писал(а):У меня на автосервисе обслуживаются рекламщики. Мы всё перепробовали с плоттером. Не может плоттер резать буквы 5 мм высотой с хорошей прорезкой.
Ну,если у них плоттер такой,тогда на фиг он им тогда нужен?
Хотя обычно говорят плохому танцору всегда яйца мешают...или гранаты не той системы...
Шелкография: см. с 1 мин.17 сек. до 1 мин. 30 сек. https://youtu.be/oZW9NkgviQs
Сообщение Gnat » Вт июн 20, 2017 9:06 pm
ANATOL писал(а):Тогда да,прыгай с бубном до усёру...
Вот все во всех рекламных агенствах и не хотят прыгать и не инужны им заказы на шрифт высотой 3-5мм. Заказов на буквы высотой 1-30 см навалом! Закончили с плоттерами.
