Как наклеить ткань? РОВНО!
Marssim
Сообщение Marssim » Ср сен 23, 2015 7:36 pm
Иногда возникает потребность в замене ткани, есть куча примеров замены ткани, НО, практически через раз, ткань наклеена не ровно, удручающее зрелище.)))
В этой теме можно поделиться секретом наклейки ткани, у кого какие способы, приспособы, кто каким клеем пользуется и т.д. желательно с фото.
Александр Хрисанов
Сообщение Александр Хрисанов » Ср сен 23, 2015 8:06 pm
С фото трудно. В следующий раз.
А если без фото, то слегка влажную ткань (почти сухую) я закрепляю мебельным степлером, по металлической линейке. Скрепки беру высотой 4 мм, самые маленькие и забиваю их вплотную одну к другой.
Когда ткань высохнет, прямо по скрепкам промазываю клеем "Момент" из тюбика (не ПВА) и втираю пальцем в ткань.
Потом излишки отрезаю.
Ткань лучше постирать и полностью высушить. А потом увлажнить, подержав полчаса при 100% влажности.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
http://www.rt20.getbb.ru
Валерий
Сообщение Валерий » Ср сен 23, 2015 8:11 pm
Скобки лучше забивать елочкой с некоторым перекрытием.
Если нет линейки, то можно натянуть чёрную нитку между забитыми в торец доски гвоздиками.
А можно нитку просто пристрелить степплером.
Доску покрасить чёрной краской!
Александр Хрисанов
Сообщение Александр Хрисанов » Ср сен 23, 2015 8:22 pm
Валерий писал(а):Скобки лучше забивать елочкой с некоторым перекрытием.
Когда места много, то действительно лучше ёлочкой.
А без хорошей, толстой металлической линейки плохо. Но мне кажется, что таковая у автора темы есть.
Можно в принципе использовать любой предмет, который не пачкается и которым можно крепко ткань прижать. Я как-то алюминиевым уголком пользовался в полевых условиях.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
Marssim
Сообщение Marssim » Ср сен 23, 2015 8:40 pm
Не понятно, ткань приклеиваете только по периметру доски?
НО! На всех приемниках, родная ткань наклеена на всю поверхность доски, и это не просто так, а что бы во время работы на высокой громкости, ходуном и с меньшей амплитудой, которую меньше заметно, ходил только участок ткани, а не вся поверхность ткани с большой амплитудой, которую очень видно.))) Я так думаю.)
Как быть с этим?
Александр Хрисанов
Сообщение Александр Хрисанов » Ср сен 23, 2015 8:54 pm
Закрепляю только по периметру.
Хождения ткани ходуном не заметно, если она хоть немного натянута.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
Валерий
Сообщение Валерий » Ср сен 23, 2015 8:56 pm
Быть так, что НЕ на всех приемниках, а на явном меньшинстве ткань наклеивалась плашмя.
На всех гавенных и к сожалению на всех Беларусях приклеивалась именно так.
Во всех остальных случаях НЕ по периметру, а именно к торцу доски.
Marssim
Сообщение Marssim » Ср сен 23, 2015 9:34 pm
Валерий писал(а):Быть так, что НЕ на всех приемниках, а на явном меньшинстве ткань наклеивалась плашмя.
Что то я перетряхнул уже больше десятка приемников разных заводов, в том числе Сименс и Филепс, и на всех! кроме Мира (приклеена только по торцу), родная ткань была приклеена по торцу И всей площади доски, либо только по плоскости, без торцев!
Сателлит
Сообщение Сателлит » Ср сен 23, 2015 9:49 pm
Marssim
Тут на форуме было.
Под ткань подкладывают малярную сетку.
Сам лично это не делал.
Валерий
Сообщение Валерий » Ср сен 23, 2015 9:49 pm
Фестиваль, Мир, Балтика, Люкс, ВЭФ-шкалики, Филипс, Сименс, Урал ...
Зачем подкладывать "малярную сетку"?
Александр Хрисанов
Сообщение Александр Хрисанов » Ср сен 23, 2015 9:57 pm
Вроде кто-то ткань на клеевой флизелин наклеивал. Но я так и не понял зачем.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
Сателлит
Сообщение Сателлит » Ср сен 23, 2015 9:57 pm
Валерий
Я на этом форуме вычитал где-то, где уже не припомню, кто-то писал, что подложив сетку под ткань сама ткань потом не будет проминаться во внутрь к динамику, если, например, дети в нее руками...
Александр Хрисанов
Сообщение Александр Хрисанов » Ср сен 23, 2015 10:02 pm
А если вилкой ткнуть?
Возможно, что если ткань очень-очень тонкая, то её и надо как-то армировать. Но с нормальной тканью нужды в этом нет.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
Сообщение Юрий » Ср сен 23, 2015 10:09 pm
Александр Хрисанов писал(а):Возможно, что если ткань очень-очень тонкая, то её и надо как-то армировать.
Сетку от комаров предлагал клеить я и дело здесь не в ткани - а в размерах диффузора - вспомните киперные ленты наклеенные поперек диффузоров под тканью - сетка радикально решает все проблемы с провисанием и колебанием ткани и МНЕ! лично этот вариант видится как наиболее приемлемый - хотя и более трудоёмкий
Валерий
Сообщение Валерий » Ср сен 23, 2015 10:11 pm
А я сделал 300 приемников и нигде никаких комаров и маляров не клеил.
