Реставрация расслоившиеся корпуса VEFSUPER 7MD/36.
crackintosh
Сообщение crackintosh » Пт янв 23, 2015 5:43 pm
(тоже VEF) ? какой модели?
Сергей, ER1SD [MD]
jerm
Сообщение jerm » Пт янв 23, 2015 6:51 pm
Последний раз редактировалось jerm Пт янв 23, 2015 8:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
jerm
Сообщение jerm » Пт янв 23, 2015 7:19 pm
Radiomann писал(а): Действуйте очень осторожно. Здесь много скруглений. Мне с таким пришлось много повозиться. Если интересно, то вот здесь тема:
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=335
Фёдор спасибо за предупреждение, Вашу тему я с удовольствием прочитал ранее.
Игорь Г-807
Сообщение Игорь Г-807 » Пт янв 23, 2015 7:55 pm
Эххх, динамик Красавец!
crackintosh
Сообщение crackintosh » Пн фев 02, 2015 8:57 am
Итак. Мастера нашел. Старый шпон приказал отправить в мусорку - не годен, много трещин и сильно сгнил.
Кое какие работы придется делать самому:
1. снятие шпона.
2. проклейка фанеры,
3. шпаклевка трещин и шлифовка для выравнивания повержности.
1. Нужны советы... как лучше снимать старый шпон? Отпаривать или шлифовать?
2. Для проклейки раслоившейся фанеры левой боковины. Завтра пойду куплю 2 ровные доски и 6-8 струбцин. Как подготовить поверхность к проклейки чтоб не повредить и.т.д.?
Клей купил вот такой: http://www.ebay.it/itm/111573425075
Клеит быстро (5 минут, прозрачный, без растворителей), для всех видов древесины, ДСП и ламината. Очень похож на ПВА.
3. Шпаклевку на какой основе покупать?
Спасибо за любые советы, рано или поздно все равно придется научится востанавливать корпуса, не все попадаются в отлдичном состоянии.
Сергей, ER1SD [MD]
Сообщение Radiomann » Пн фев 02, 2015 10:02 am
Ответов на Ваши вопросы однозначных нет. Здесь сколько мастеров, столько будет и советов. Вы должны будете выбрать то, что Вам по душе.
Со временем и у Вас будет определённый подход к тем или иным операциям, определятся материалы, с которыми Вы будете работать.
Но всё это произойдёт только через путь проб и ошибок. Только так возникнет опыт.
И так. Как бы поступил я. Снятие шпона. Я пробовал отпариванием, у меня это не получалось. Снимаю только шлифовкой. "Убиваю двух зайцев" - быстро и легко снимаю шпон, и сразу же вывожу поверхность под шпаклёвку. Метод хорош тогда, когда не нужно сохранять старый шпон. Ваш случай.
Для проклейки слоёв расслоившейся фанеры, клей, который Вы выбрали, самое то, что нужно. Я пользуюсь аналогичными. Между слоями загоняю его шприцем.
Шпаклёвку я бы взял автомобильную, двухкомпонентную. Она не боится влаги. Неизвестно как будет покрываться шпон, поэтому лучше себя обезопасить.
Вот пока такие советы.
Сообщение Юрий » Пн фев 02, 2015 10:18 am
crackintosh писал(а):Итак. Мастера нашел.
При тех советах и требованиях что Вам дал мастер - я бы не стал с ним связываться - МАСТЕР! - все делает сам - никаких требований/кроме финансовых/ не выставляет - сейчас Вы снимете шпон - а потом когда у него вылезут косяки - он Вам скажет что ...... :( /я никого не пытаюсь осуждать - это лишь моё личное мнение/
crackintosh
Сообщение crackintosh » Пн фев 02, 2015 10:26 am
Спасибо за напутствие Фёдор Фридрихович.
Какой шкуркой шлифовать старый шпон? 400 600 800 или другой ? Машинка есть (подошва как утюг).
Перед проклейкой - поверхности надо мыть? обрабатывать ацетоном или спиртом?
Округленная (откленная) прослойка фанеры может треснуть при попытке её выравнить и склеить струбцинами... как этого избежать, может увлажнить чуток или не надо?
Сергей, ER1SD [MD]
crackintosh
Сообщение crackintosh » Пн фев 02, 2015 11:25 am
Юрий, у меня нет такого большого выбора как в Украине или России, где мастеров на кв.метр хватит каждому.
У нас мастера либо спились, либо занимаются мебелью и им не до приемников (с мебели больше евро срубить можно), либо просят от 250-300 евро и выше (предлагая клеить пластиковый "шпон" и полиуританить :-D ). Я бы показал вам работу одного такого "мастера" - вы бы неделю смеялись... получился не приемник а кухонный шкафчик.
Насчет этого "мастера" что я нашел - он очень сильно занят изготовлением мебели, но согласился вечерами, после работы, зашпонировать качественно деревяным шпоном. Я видел его работу. Были минусы, ч-з месяц появлялись зазоры в месте стыковки листов шпона, но он попытается это проблему решить. На эти грабли многие наступали. Даже Фёдор Фридрихович, на своем 2MD/36 попался на этом, пришлось менять направление узора.
Сергей, ER1SD [MD]
Сообщение Radiomann » Пн фев 02, 2015 12:04 pm
crackintosh писал(а):Спасибо за напутствие Фёдор Фридрихович.
Шпон я снимаю шкуркой 120.
Не совсем понял что Вы имеете ввиду "Перед проклейкой - поверхности надо мыть?". Перед наклейкой шпона?
Округления я бы увлажнил и очень аккуратно попытался придать нужную форму, ввести клей шприцем и зажать струбцинами. После высыхания, шпаклевать и шлифовать выводя нужную поверхность и добиваясь необходимой формы скругления.
crackintosh
Сообщение crackintosh » Пн фев 02, 2015 8:46 pm
Понял. Огромное спасибо. План принят к исполению.
Отчитаюсь по возможности пошагово.
Ф.Ф. Как всётаки проффесионалы решают проблему стыка листов шпона - чтоб зазор от времени не появлялся? Накладывая шпон?
Сергей, ER1SD [MD]
Сообщение Юрий » Пн фев 02, 2015 10:00 pm
crackintosh писал(а):Как всётаки проффесионалы решают проблему стыка листов шпона - чтоб зазор от времени не появлялся?
Здесь самое главное качественный КЛЕЙ! и ОПЫТ! - зазор появляется в двух случаях - не досушили перед приклеиванием или не досушили при приклеивании утюгом - в первом случае надо знать каким должен быть нанесенный клей перед склеиванием - а во втором не перегреть/утюг не должен быть сильно горячим - он должен греть но не палить - клей должен сохнуть а не кипеть!!!/ - по времени сушить утюгом надо порядка 10мин чтобы быть уверенным что клей высох и в склейке не осталось влаги
....и еще - клея стык надо сначала приклеить полоску - шириной 10-15мм и только после того как она приклеится - клеить остальную часть листа
crackintosh
Сообщение crackintosh » Пн фев 02, 2015 10:33 pm
Всё понял... Огромное спасибо! Юрий, я отправил Ваш текст , человеку что будет заниматся шпоном. Думаю ему это пригодится.
Постараюсь пошагово выставлять фото, чтоб уменьшить число проколов и косяков.
Спасибо.
Сергей, ER1SD [MD]
crackintosh
Сообщение crackintosh » Пн фев 02, 2015 10:38 pm
Фёдор Фридрихович, примите мои искренние поздравления и в этой ветке!
Желаю здоровья, счастья и удачи растущей по экспоненте! Спасибо огромное за помощь!
Дзин! :hi:
Сергей, ER1SD [MD]
Сообщение Radiomann » Вт фев 03, 2015 3:10 pm
Вот Юрий, очень профессионално, ответил на вопрос. Хочу только добавить, что это ещё зависит и от древесины шпона. У меня такие огрехи бывают тоже. Я либо вклеиваю полоску, либо шпаклюю шпаклёвкой CLOU
Иногда делается стык с надрезом кромок под 45 градусов и их последующим нахлёстом.
Но это всё не актуально, если клеить контактным клеем. Там никаких щелей не появляется.
