Реставрация расслоившиеся корпуса VEFSUPER 7MD/36.
crackintosh
Сообщение crackintosh » Пт фев 20, 2015 12:52 pm
Фёдор Фридрихович, угостите ссылкой на ebay.de на испробованную автомобильную шпаклевку 2К.
Нашим местным не доверяю, бадяжат всё что угодно - лишт бы продать. И китайщины очень много. Какой шкуркой шлифовать шваклевку? Шлифовать уже вручную... или можно шлифмашинкой?
Спасибо
Сергей, ER1SD [MD]
Сообщение Radiomann » Пт фев 20, 2015 1:37 pm
Неплохая - это Presto,
http://www.amazon.de/presto-600115-F%C3 ... o+spachtel
Покупайте не Fein, а Fühllspachtel, те есть не самую мелкую, а по грубее. Мелкая при толстом слое трескается и плохо держится.
Шлифовать машинкой, не мельче 240, можно и 180.
Главное поверхности, они должны быть идеально ровными. Если внутри будут пустоты, это будет неисправимой ошибкой.
Подготовте, ролик, лучше деревянный или из твёрдой резины, можно из пластика, для прикатки шпона.
Сообщение Юрий » Пт фев 20, 2015 4:44 pm
Radiomann писал(а):Подготовте, ролик, лучше деревянный или из твёрдой резины, можно из пластика, для прикатки шпона.
Позволю себе дать совет:- здесь очень хороши советские ролики для глянцевания фотографий - нужно только сделать уже порядка 100мм
crackintosh
Сообщение crackintosh » Пт фев 20, 2015 5:29 pm
Есть у меня такой, резиновый от фото остался, ширина 125 мм.
Сергей, ER1SD [MD]
Сообщение Radiomann » Пт фев 20, 2015 9:27 pm
crackintosh писал(а):Есть у меня такой, резиновый от фото остался, ширина 125 мм.
Отлично! То, что нужно.
