помогите советом по восстановлению Звезды54
Дима412
Сообщение Дима412 » Пн ноя 17, 2014 2:41 am
помогите советом по восстановлению Звезды54! а конкретно ее корпусом нехватает некоторых елементов! недавно стал обладателем корпуса Звезда54!БЕЗ РОДНОГО ШАССИ!
и если я его не найду будет внутри современная микросхема с усилителем звука вск оно китайское!
покрасил части корпуса!
Изображение вот собрал корпус для иготовления задней стенки!корпус будет доделоватся еще!Изображение вот ручки сварганил!строго не судите! делал сам!Изображение Изображение после покраски
Последний раз редактировалось Дима412 Сб янв 17, 2015 7:38 pm, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пн ноя 17, 2014 3:19 am
а в чем проблема? Конкретно... Какой совет нужен?
Дима412
Сообщение Дима412 » Пн ноя 17, 2014 3:29 am
lisovin Дмитрий писал(а):а в чем проблема? Конкретно... Какой совет нужен?
проблем хватает! по корпусу устрано не проблема с покраской!
проблема1- нет шкалы
2-нет нижнего держателя шкалы
3- нет ручек!
а шильда звезда 54 на олх нашел завтра позвоню спрошу! вот пока все
Дима412
Сообщение Дима412 » Вт ноя 18, 2014 12:47 am
помогите в реставрации!
Сообщение lisovin Дмитрий » Вт ноя 18, 2014 1:35 am
пишу в лс...
Дима412
Сообщение Дима412 » Вс дек 07, 2014 1:13 am
посоветуйте альтернативу резинкам которые стоят на стыках корпуса!
Сообщение lisovin Дмитрий » Вс дек 07, 2014 1:17 am
Дима412
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=2579 первые 4 сообщения...
Дима412
Сообщение Дима412 » Вс дек 07, 2014 9:39 am
lisovin Дмитрий писал(а):Дима412
спасибо очень познавательно!
Дима412
Сообщение Дима412 » Пн дек 08, 2014 1:09 am
а где увидеть как собирается корпус? на заклемки или болты? и чем крепится передняя панель?
Сообщение lisovin Дмитрий » Пн дек 08, 2014 3:59 am
Дима412
а Вам корпус достался в разобранном виде? Проявите смекалку... на каждой детали корпуса находятся по 4 отверстия под винты. Там уже разберетесь. На боковинах - резьба м4... передняя панель крепится на 5-ти пластинах-вкладышах. В них так-же отверстия с резьбой... Вкладываются под белый обрамляющий кант. Если их не было - надо хотя бы образец Вам увидеть, чтобы самому изваять. Не перепутайте положение нижней части корпуса, которая прикручивается к подставке.
Перед установкой передней панели не забудьте 4 длинных винта для крепления шасси с отражательной доской.
Очкарик
Сообщение Очкарик » Пн дек 08, 2014 2:29 pm
Есть пустая Звезда, сегодня сфотаю и выложу
Ищу:
Радиофонарь Синевир.
С ув., Сергей
Сообщение Radiomann » Пн дек 08, 2014 3:55 pm
Вот пустая, фотографировал при сборке:
Очкарик
Сообщение Очкарик » Пн дек 08, 2014 5:56 pm
Федор опередил, но у меня с примечаниями
Ищу:
С ув., Сергей
Дима412
Сообщение Дима412 » Пт дек 12, 2014 2:30 am
Очкарик писал(а):Федор опередил, но у меня с примечаниями
спасибо! очень помогло мне!
Дима412
Сообщение Дима412 » Пт дек 12, 2014 2:33 am
Radiomann писал(а):Вот пустая, фотографировал при сборке:
оо какая красота!
