Как разрезать диск от винчестера
Здраствуйте.Есть необходимость вырезать из диска два прямоугольника.Подскажите,как это сделать в домашних условиях с максимально чистыми и не поврежденными краями.Пластинки будут использоваться как зеркала и их будет видно.Заранее спасибо.
Здраствуйте.Поверхность должна быть только зеркальная,другие не прокатят.Зеркала смотрел разные-или толстые или маленьких размеров.Пока нужные не попадались.Композит посмотрю,интересный вариант.Нержавейка,имеющая зеркальную поверхность-идеальный вариант.Но подобные изделия у нас не продаются.А если и найду-только лист нужно брать,резать два прямоугольника 50мм*15мм наверное никто не будет.Спасибо всем за содействие.
Валентин, у меня вот над головой висит светильник , таке в офисах всяких часто бывают, 4 лапы дневного света. И вот внешнее обрамление сделано из тонкого 0.3-0.4 мм зеркального металла . Вот такой бы достать - идеально. Если светильники делают.. значит где-то этот материал есть.
50 на 15 мм
так из светильника и вырезать можно, если не жалко
50 на 15 мм
Последний раз редактировалось ANATOL Вс апр 23, 2017 12:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Здраствуйте.Спасибо всем за дельные советы.Даже не ожидал.Сегодня был на рынке,поглазел- ничего подходящего.Зеркальца только небольших размеров.Из металла ничего.Буду пробовать резать диск.
Извините,тема не о ламповой технике.Но что-то потянуло на кассетные магнитофоны с горизонтальной загрузкой кассеты и большими стрелочными индикаторами.И вот у одного из них должно быть два зеркала(одно вверху,другое внизу) для того,что-бы увидеть кассету.Кассета освещается и в нижнем зеркале хорошо видна.Только зеркало должно быть зеркалом,а не блестящей поверхностью.Вот на предпоследнем фото хорошо видно эту зеркальну поверхность http://old-school-audio.blogspot.com/20 ... sette.html
С уважением Валентин г.Умань,Украина
- Андрей 2
Советую всё же обратить внимание на женские пудреницы-тени - как советовал Юрий
В свое время игрался с самопальным "спирографом" и очень тонкие зеркала -брал как раз оттуда. Толщина примерно 2-3 миллиметра, размер 50 на 70 мм . Резал стеклорезом - на куски поменьше.
