По корпусу "Балтики".
Спасибо, ясно.
- Сергей Лисовин
Сергей Лисовин писал(а):Ильинский
Вы только забыли добавить, что перед наклейкой шпона вы его выдерживали в кипящей воде какое-то время. Иначе при таком угле изгиба он просто порвется. (Если конечно шпон не 04мм)
Сергей Иванович, выдерживать в кипящей воде до промазки клеем, или после промазки и высыхания клея, непосредственно перед наклейкой?
Ну и что красивого получается в углах переднего канта при фанеровке?
Как лапоть плетеный... Красивее , проще и традиционнее будет изготовить весь кант из монолита дерева, а корпус отфанеровать. А насчет кипящей воды это здорово! Вот только шпон потом будет садиться непредсказуемо по ширине, но загнется легко.
Я потому и спросил; У меня шпон очень сильно садился. Приходилось щели даже полосками шпона закрывать.maister писал(а):Вот только шпон потом будет садиться непредсказуемо по ширине, но загнется легко.
Перешёл на контактный клей.
Вы присутствовали при моих действиях?Не надо говорить глупости.Ильинский
Шпон через мокрую тряпку отлично гнется.
Вам надо думать головой,а потом писать.
