По корпусу радиоприёмника РИГА Т689.
Доброе время форумчане .. обращаюсь к Вам за советом ... Дошла очередь ремонта и до радиоприёмника РИГА Т689. Всёб ничего .. но вот не знаю как устранить на верхней крышке вздутость шпона . Видимо когда то на этом месте стоял цветочный горшок ( это я предположил) и от влаги шпон вздулся , вздутие похоже на форму бублика .. Перешпонированием заниматься не охото, так как впринципи весь корпус в нормальном состоянии ..а все недочёты устранимы .. ну разумеется впереди удаление старого лакового покрытия и лакировка - но это потом .
Вот на этих фотках я максимально посторалься вам показать этот косяк :
Буду очень признателен если вы мне поможите советом ..)))
Спасибо.
Всех с прошедшим и наступившим новым годом )) удач в новом году )
С уважением , Александр.
Спасибо.
Приветствую Вас Виталий . Да вообще с корпусом пришлось повозится - вся "морда " была прикрученна тоненькими шурупчиками и очень сильно были закрученны - еле раскрутил.
По поводу аллюминиевого молдинга тоненьким шильцем в торец поддел и аккуратно проподнял ..стараясь не погнуть ..а как уже край отошол - то пинцетом захватывал нижнюю часть молдинга и понемножку вытаскивал ..так у меня получилось только с боковыми , верхняя и нижняя - ни как пока неподдаются. Брал пинцетом в том месте где аллюминий соприкосается с деревянной рееечкой .
Кстати . я не знаю как у вас ..а у меня аллюминий только поверх , а внутри деревянная рееечка .. если и у вас так - будьте осторожны так как она очень тоненькая и хлипенькая ..
Я делал вот так:
Ну что Вы Александр Иванович, у меня вообще секретов не бывает. Я рад поделиться и помочь.
Клей типа ПВА. Загоняете под шпон шпритцем пока не полезет со всех щелей. Накладываете сверху бумагу, лучше вощённую для выпечки тортов, наверх плоскую досточку и сверху груз. Двое суток сохнет. Аккуратно всё снимаете, зашкуриваете начиная с 600 и до 1000, до снятия бумаги. Осторожно!!! Зашкуривать очень осторожно, только руками, не машиной. Шпон 0,6мм. Далее порозаполнение и лакировка.
Обращайтесь, всегда рад помочь.
[i]Обращайтесь, всегда рад помочь.[/i]
День добрый! У самого любимого Мир 154 есть вздутие с трещинами, причем на вертикальной поверхности. Была аналогичная идея с ПВА, но с утюгом или паяльником. Был опыт по восстановлению мелких сколов на углах корпуса VEFON М617 - типа мышка погрызла. Вставки по 2-5 мм. клеил ПВА через лезвие бритвы паяльником. Получилось идеально! Со вздутиями бороться еще не приходилось. Так греть или не греть - вот в чем вопрос? (почти, как у Гамлета!)
Я слишком стар, чтоб знать одни забавы и слишком юн, чтоб вовсе не желать!
Я ничего не грел, всё при комнатной температуре. Клей шприцем под вздутие, сверху вощённую бумагу и груз. Не менее суток.
Затем порозаполнение, очень аккуратная шлифовка с бруском, не рукой!
Ну и лакировка.
Ну и лакировка.
Вот уже готовый:
