Механические передачи радиотехники
Сообщение lisovin Дмитрий » Сб фев 09, 2019 1:45 pm
Radiomann, Волдырь, увидел фото искомой шестерни в данной теме, открыл программу Autodesk Inventor и равно за минуту нарисовал модель, по мотивам, так сказать... В таком размере шестерни надфилем трудно влезть между зубьев, но вполне решается вопрос с помощью пилки от лобзика в случае необходимости. И шестерню можно использовать. А можно печатать соплом 0,2мм и тогда между зубами будет нормальный просвет. От диаметра подаваемого филамента зависит...
В гугле набрать: 3D-модель скачать... и выдаст миллион вариантов. Вот только все они для "поиграться" с принтером и может чего полезного для быта найдется. В остальных случаях 3D-моделирование должно быть освоено, а в указанной выше программе - это элементарно.
По поводу хрупкости и прочих свойств материала: не надо использовать PLA, он как раз и не предназначен для механической постобработки. Да, этим материалом печатать проще, чем и пользуются исполнители заказов. Но если грамотно выставить режимы для ABS-пластика, то готовая деталь не будет по характеристикам отличаться от литья.
Пожалуй еще один важный нюанс надо указать: все зависит от класса точности механики принтера.
Выделили из темы о 3d-печати и опять в тему окунулись...
Для масштаба, два напечатанных изделия:
Сообщение Radiomann » Сб фев 09, 2019 2:56 pm
Ясно Дмитрий, спасибо за разъяснения.
А ромашки у Вас просто обалденные. Видимо после печати Вы их чем-то ещё, и как-то ещё,
обрабатываете. Но это уже видимо другой вопрос, больше относящийся к соседней теме о 3Д-печати.
Сообщение =Микола= » Вс фев 10, 2019 7:27 pm
..есть ещё один путь добиться искомого результата : при разборке изделий не выбрасывать шестерни -
а собирать, складировать , сундучить ( ПЛЮШКИНизмом ,правда попахивает... )
....Зато когда понадобится - Трах ,бабах ! а оно у тебя есть !!! ........... ( вероятность что найдёш нужную шестерню 5 -10 %..)
..мой знакомый сказал - " что лежит полгода и не востребовано - я выбрасываю...."
....неправильно - в радиолюбительстве этот принцип не годится совершенно....
....а Гоголевский персонаж очень дажэ ничего парень - хозяин ! : ему бы паяльник в руки - первейший
радиолюбитель бы был ( жаль в то время электричество ещё не открыли )..... :( .......
Сообщение Radiomann » Вс фев 10, 2019 7:36 pm
Я кстати так и делаю, но вот нужные при дальнейшем поиске попадаются крайне редко.
Сообщение Alex 11 » Вс фев 10, 2019 8:17 pm
Тут всегда работает закон подлости, например, лежала у меня куча блоков от телеков УСЦТ, надоело перекладывать с места на место, сгреб и выбросил. Буквально через месяц, знакомый, (в другом случае ессно был бы послан) слезно просит отремонтировать 3УСЦТ на летнюю кухню. Телек с вкоряченным импортным кинескопом, выбрасывать не хочет. Телек был восстановлен, но среди прочего оборвана яркостная линия задержки, перерыл все, в разборе ни одной не нашел. Притом знаю точно, что среди выброшенного штук пять было...
Сообщение =Микола= » Вс фев 10, 2019 8:31 pm
....!!!......закон бутерброда ( всегда падает маслом вниз....)....
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн фев 11, 2019 3:18 am
Так в том то и дело, что не организованная система хранения деталей, приводит
всегда к коллапсу. То найти не смог, то выбросить захотелось.
В большинстве радиолюбитель выбрасывает всегда стружку и опилки, почти никогда
крепеж с разобранных аппаратов, проводочки, мешочки, железяки....
Куркулизм? Возможно!
За собой еще замечал, что выбрасываю легко и не принужденно детали корпусов.
Ну потому что хранить такие гигантские детали негде...
Волдырь
Сообщение Волдырь » Пн фев 11, 2019 8:39 am
OFF
У меня знакомый занимался литьем всяких пластмассовых мелочей и на этом не хило зарабатывал. Единственное, что его удручало - качество пластмассы - всё не то - то мягая, то хрупкая, то не в меру тягучая то температура плавления не подходит. Закупал он ее в разных местах мешками в гранулированном виде. И вот как то за рюмкой чая я посоветовал ему брать пластмассу со старых корпусов оргтехники. Тогда как раз была глобальная модернизация парка - все переходили с пучеглазых мониторов на жидкие. Пластмассы он насобирал много и говорил, что такого отличного качества ни до ни после не встречал. Может всё таки процесс литья адаптировать для домашних условий и шестерёнки делать?
В 80 годах иногда делал шестерни из зубоврачебной пластмассы - получалось очень заморочно и практически вручную, но тогда вражеские аппараты стоили по годовой зарплате и это имело смысл.
