Старички на новой волне.
nomo
Сообщение nomo » Сб мар 02, 2019 10:16 pm
Сб мар 02, 2019 3:13 pm
но всё равно нужна точная соосность валов.
Я делал так же на Балтике. Точной соосности не соблюдал. Старался, конечно поточнее поставить, но на глазок. Планку с овальной прорезью вырезал из стеклотекстолита. Приемник гоняем уже несколько лет на работе. Слушаем разные станции, пока не надоедят. Ручку настройки ребята постоянно крутят. Механизм прекрасно работает. Главное, что бы шток в овальной прорези не люфтил. А соосность очень точно не обязательно.
Хороший вариант.
с уважением, Владимир
Сообщение Radiomann » Вс мар 03, 2019 12:22 pm
А как реализовать лучше подключение УКВ - антенны на Звезде? Просто закрепить провод
внутри корпуса, как в основном это делается, здесь видимо не пойдёт - стальной корпус.
PIT
Сообщение PIT » Вс мар 03, 2019 12:26 pm
А если использовать сам корпус в качестве антенны?
С уважением, Петр.
Сообщение gamriq » Вс мар 03, 2019 12:36 pm
На Звезде только внешняя антенна будет работать. Можно на задней стенке разместить , но это не то пальто. Если придётся ориентировать приёмник.
Сообщение Radiomann » Вс мар 03, 2019 2:27 pm
А нельзя использовать штатный антенный разъём, припаяв к нему через ёмкость в 100pF
антенный вход от вставленного модуля УКВ?
Корпус заземлён. Нельзя.
Сообщение Radiomann » Вс мар 03, 2019 7:58 pm
С антенной вижу пока советов не поступает.
А работа идёт дальше.
Сообщение gamriq » Вс мар 03, 2019 8:15 pm
собственно, я подключал напрямую к антенному входу, не ставя разделительные конденсаторы . Всё работает очень хорошо.
а так всё очень просто
здесь пришлось разделить электрически оси КПЕ
Владимир163
Сообщение Владимир163 » Вс мар 03, 2019 10:10 pm
Я не знаю правильно это или нет,у меня во всех приёмниках провод антенны припаян к антенному гнезду до конденсатора.А в качестве антенны частенько использую сетевой провод от стоящих рядом электроприборов,
Сообщение Radiomann » Вс мар 03, 2019 10:40 pm
А до какого конденсатора? Имеется ввиду провод антенны встроенного блока УКВ?
Владимир163
Сообщение Владимир163 » Вс мар 03, 2019 11:16 pm
Обычно же к антенному гнезду лампового приёмника припаян конденсатор,вот в это место и впаиваю провод,который вместо телескопической антенны.
Владимир163
Сообщение Владимир163 » Пн мар 04, 2019 11:37 am
Вот так у меня встроен УКВ,диаметр отверстия в шкиве блока совпадает с диаметром вала кпе Звезды-не очень надёжно.но пока работает без проблем.
Сообщение Radiomann » Пн мар 04, 2019 6:43 pm
Ну а меня всё получилось и работает отлично:
РусланЛям
Сообщение РусланЛям » Вт мар 05, 2019 7:51 pm
Добрый день Фёдор Фридрихович, как всегда отлично у вас получилось осталось Шкалу с ФМ установить .
Руслан Юрьевич.
Сообщение Radiomann » Вт мар 05, 2019 11:20 pm
Добрый вечер Руслан Юрьевич.
Шкала есть новодел, но без УКВ. Когда заказывал, не думал о такой переделке. Хотел просто
приёмник отреставрировать.
Сообщение Radiomann » Ср мар 06, 2019 2:32 pm
Вот ещё небольшой клипчик по приёмнику - его пробный прогон.
Передняя панель и динамики пусть не смущают, всё это будет ещё
заменено.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
