Модернизация старых приёмников.
Pionka
Сообщение Pionka » Вт июн 11, 2019 11:05 am
По инструкции приведённой выше, собрал интернет радио. Работает. Сделал на макетной плате, чтобы попользоваться , и если мне оно нужно - сделать в корпусе. Кнопками не очень удобно переключаться между станциями , особенно когда их много. Удобнее через WEB интерфейс- Preset: там же можно песню и исполнителя узнать. (В нижней строчке)
С Уважением , Андрей Александрович pionkapionka@mail.ru
ЛУНЧ PP - 5 с половиной шт, ФК - 24 шт,ГИ - 4 шт , акустика различного типа - 1 шт, интернет-радио -1 шт.
Pionka
Сообщение Pionka » Вс июн 16, 2019 6:19 pm
Оформил интернет-радио в корпус от радиоприёмника "Россия РП-217".Родную плату без сожаления попилил. Заменил родной разъём питания на микроЮСБ и разъём для наушника ТМ-4 на выход для подключения внешнего стерео усилителя-внутренний при этом отключается. Регулятор громкости, совмещённый с выключателем питания работает по назначению.
Кнопки для переключения станций вверх и вниз "подружил" с ручкой "настройка" . При повороте ручки вверх на 60 градусов - стрелка шкалы включает микрик "вверх". Рядом расположенный светодиод подтверждает переключение . Ручку нужно вернуть в начальное положение. Светодиод при этом гаснет.
При повороте ручки "настройка" вниз на 60 градусов - соответственно происходит переключение на предыдущую станцию стрелкой шкалы, давящей на микрик "вниз" и загорается нижний светодиод. Ручку надо вернуть в среднее положение.
Долго пытался пристроить пружину для автоматического возврата в среднее положение ручки настройки. Не получилось. "Забил" и поставил два светодиода для индикации срабатывания.
Освоил добавление станций.
Спасибо Владимиру nomo за интернет-наводку на интернет-радио :)
nomo
Сообщение nomo » Вт июн 18, 2019 12:05 am
Pionka, очень интересно получилось. Даже питание можно придумать батарейное (аккумуляторное). Отсек есть.
Вот список интернет-радиостанций, может пригодится?
http://icecast.vgtrk.cdnvideo.ru/vestifm_mp3_64kbps Вести-ФМ
http://icecast.vgtrk.cdnvideo.ru/rrzonam_mp3_192kbps Радио России
http://icecast-vgtrk.cdnvideo.ru/russiafm_mp3_192 Радио России ФМ
icecast-vgtrk.cdnvideo.ru/unost_mp3_64kbps Юность
icecast-vgtrk.cdnvideo.ru/mayakfm_aac_64kbps Маяк
icecast-zvezda.cdnvideo.ru/zvezda_128 Звезда
http://mp3channels.webradio.rockantenne.de/rockantenne ROCK ANTENNE (Германия)
cast.radiogroup.com.ua:8000/retro Радио ретро (Украина)
airspectrum.cdnstream1.com:8000/1261_192 Magic Oldies Florida
icecast.omroep.nl:80/radio1-bb-mp3 Radio 1
http://us4.internet-radio.com:8266/;stream Smooth Jazz Florida
us4.internet-radio.com:8258/;stream Classic Rock Florida
uk2.internet-radio.com/proxy/ambientradio?mp=/; Ambient Radio .org - Deeply Beautiful Chillout Music - A Heavenly World of Sound
us2.internet-radio.com:8443/;stream MEGATON CAFE RADIO
174.36.206.197:8000/;stream/1 Venice Classic Radio Italia
5.39.82.157:8054/;stream/1 Radio Play Emotions
77.235.42.90:80/;stream/1 LOUNGE-RADIO.COM - swiss made
icecast1.rte.ie/radio1 RTÉ Radio 1
с уважением, Владимир
Pionka
Сообщение Pionka » Ср июн 19, 2019 10:20 am
Да, про питание от батареек была мысль... Но так, как слушаю радио дома - удобнее использовать питание от сети.
За список i-радиостанций спасибо.
Использую расширение google chrome для извлечения ссылки на потоковое радио с официальных сайтов интернет-радиостанций. Затем вставляю её в web интерфейс ESP-radio , нажимаю PLAY - если всё работает , то добавляю радиостанцию в файл radio.ini с помощью текстового редактора и "заливаю" в память ESP-radio через тот же web интерфейс, выбирая файл radio.ini и нажимая кнопку SEND.
nomo
Сообщение nomo » Чт июн 20, 2019 12:32 am
Делаю точно так же. Только параллельно записываю ссылку в файл radio.ini, который на компьютере. Если опять придётся перезаписывать прошивку (например точка доступа поменялась), то все ваши сохранения в модуле будут удалены.
На самом деле их можно вернуть. Когда мы заливаем прошивку, запускаем файл Flashen.bat, он первым делом делает бэкап прошивки и записывает её содержимое в файл spiff.bin, а затем заливает в прошивку новую информацию. Файл spiff.bin можно просмотреть блокнотом.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вс июн 23, 2019 9:00 pm
Че то никак не въеду, зачем нужна эта штука? :unknown: Если все равно нужен комп, планшет или смартфон. Единственный плюс, кнопками переключать? Так неудобно, замучаешься :%)
Куча программ и приложений для прослушивания интернет-радио существует. Ставишь блютуз модуль, подключаешь к унч в приёмнике и слушаешь на здоровье. Ну да, блютуз канал задействован, ну что? Фигня, он мало ест.
Сообщение Alexander_44 » Вс июн 23, 2019 9:36 pm
Комп нужен только на этапе редактирования списка станций.
А я на смартфоне прогой PCRadio пользуюсь.
Сообщение Radiomann » Вс июн 23, 2019 11:37 pm
Это совершенно автономный аппарат, как и обычный радиоприёмник.
У меня например, стоит на кухне, целый день вещает. Красота.
Правда я его не собирал, а просто купил в магазине, 30 евро, это как шесть
пачек сигарет.
nomo
Сообщение nomo » Пн июн 24, 2019 1:37 am
А у меня обычный абонентский громкоговоритель работает весь день на кухне от интернет-радиоточки. А второй такой конструкцией я проверяю громкоговорители после реставрации. Очень удобно.
nomo
Сообщение nomo » Пн июн 24, 2019 2:14 am
И ещё, про применение этих модулей.
Работа пока не закончена, но она ведётся в свободное время, которого очень не хватает. Это ретранслятор интернет-радиостанций в частотный диапазон СВ и ДВ. К ретранслятору можно подключать несколько приёмников одновременно и на каждом ловить свою радиостанцию в этих диапазонах. Приёмники переделывать не нужно. Задействоваться будет весь тракт приёмника, от антенны до динамика. Т.е. будет полноценный поиск нужной станции, с шумами, с точной настройкой, и т.п.
В ретрансляторе всего 15 каналов: 10 на СВ и 5 на ДВ. Т.е. 15 интернет-каналов раскиданы по двум диапазонам. Каждый интернет-канал может содержать до 100 интернет-радиостанций. Управление ретранслятором с компьютера или смартфона. Всё как описано выше для радиоточки.
Все 15 АМ-модуляторов собраны и настроены. Вай-Файная часть сделана не до конца. Уже запускал 5 каналов. Работают замечательно. Потихоньку доделаю этот проект.
Танкист
Сообщение Танкист » Пн июн 24, 2019 7:09 pm
И когда такое чудо будет в продаже?
nomo
Сообщение nomo » Пн июн 24, 2019 9:31 pm
Для себя делаю, не на продажу. Хочу пользоваться приёмниками, а не просто смотреть на них. Там, где я живу никакие станции не ловятся. Значит создадим эфир искусственный.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
