Gnat писал(а): ↑Пн окт 08, 2018 7:30 am
Просто сборки эти были у товарища,вот он их и применил. Можно всё это на одном транзисторе собрать и будет так же работать,можно на двух транзисторах.А это конструкция на 4х транзисторах с буфером эмиттерным повторителем модулятором НЧ.с буфером усилителем ВЧ,можно и на 10 ти транзисторах сделать,можно кварцованый,можно синтезатор частоты забабахть.Это просто вариации различные с одинаковым конечным результатом. Нам здесь не нужна не стабильность частоты бешеначя,не качественная модуляция,это простейший передатчик с АМ модуляцией маломощный.
Уберите
МОЮ подпись и адрес почты под
ВАШЕЙ схемой !
Если не стыдно - поставьте свою.
Как у вас всё просто ! Какая лёгкость в догадках и критике !
Зачем критиковать схему, которую вы не понимаете, или вы уверены что вы всё поняли ?
Судя по написанному вами, вы ничего не поняли. Даже не рядом.
Вы даже не в теме.
Это совсем не простейший передатчик с АМ модуляцией.
Пояснения к схеме.
На первой сборке выполнен задающий генератор.
Такая схема обеспечивает очень высокую стабильность частоты и амплитуды а так же идеальную форму сигнала (при идентичности транзисторов - сборка).
Никаких, регулировок, кроме частоты (1 конденсатор). Всего один резистор ! (Это важно при большом количестве каналов.)
На второй сборке выполнен несимметричный, балансный модулятор. (Как же вы его не узнали ! Зато померещилось аж два буфера!)
В таком исполнении он обеспечивает уровень несущей без модуляции 50%, без каких либо регулировок (при идентичности транзисторов - сборка)
Обеспечивает исключительную линейность модуляции и сжатие сигнала при модуляции больше 60%.
Полностью развязывает задающий генератор и выходную цепь.
Не ограничивает полосу частот модуляции. Полоса определяется только источником (нет выходного контура).
Не чувствителен к посторонним сигналам на выходе, поэтому позволяет параллельную работу нескольких устройств.
Обеспечивает очень хорошую форму несущей, что практически исключает приём на гармониках.
При приёме на широкополосный приёмник, например прямого усиления, можно достичь качества, сопоставимого с FM.
Обратите внимание на потребляемый ток - 0,75 ма. (Это важно при большом количестве каналов.)
Схема обеспечивает качество приёма на типовой приёмник не отличимое от радиостанции.
