УКВ приемник из ГР-9
В свое время выпросил у военных почти новый громкоговоритель ГР-9 и долгое время не мог придумать подо что его приспособить. А тут тесть построил новую беседку у себя на коттедже и , естественно в ней должна быть музыка. Решение принято - буду делать из ГР-9 УКВ радиоприемник. Галетник, трансформаторы, шасси и задняя крышка, думаю не понадобятся. От аппарата буду использовать собственно только бакелитовый корпус и динамическую головку. Ну и шильды хочу оставить. Вот что имеем на данный момент:
Последний раз редактировалось HARRY Сб апр 16, 2016 7:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Игорь Пашкевич
Отлично Игорь!
Хороший проект. С интересом будем наблюдать.
Удачи!
Удачи!
Спасибо! Удача, она понадобится.
Так как места в корпусе и особенно снаружи очень мало, придётся ужимать свои хотелки и минимизировать конструкцию. То есть ни КПЕ, ни шкалу в него не воткнешь. Поэтому это будет, скорее всего сканирующий двухкнопочный приемник на микросхеме TDA7088t от Philips или ее китайском клоне C9088. Самый существенный ее недостаток, это низкая ПЧ (70кГц), несколько ограничивающая динамический диапазон ЗЧ и селективность при плотной загрузке сканируемого диапазона. По крайней мере, похожая на нее по ТТХ К174ХА34, мне очень не понравилась. Но буду надеяться, что иномарка не подведет. А пока закрываем ткань и ...
Пилим, пилим..
Пилим, пилим..
Последний раз редактировалось HARRY Сб апр 16, 2016 7:46 am, всего редактировалось 2 раза.
Игорь Пашкевич
Извините что вклиниваюсь, но возможно это Ваш случай. Расскажу кратко как я сделал WI-FI приёмник. Конечно всё примитивно, но работает.
И так, берём старый моб. телефон с WI-FI, сим карта не нужна, подключаем его к интернету и устанавливаем через play market любую программу интернет радио, например "старое радио". Далее взял компьютерную колонку с встроенным УНЧ, запихнул туда телефон и его зарядное устройство. Всё соединил штатными кабелями. Висит сей шедевр, на лоджии и сутками потихоньку поёт.
Пожалуйста, пожалуйста... Тоже неплохое решение, но решено не применять готовых блоков, только самодел. Сложно запихивать заводские узлы для меня. Проще сделать под имеющийся конструктив самому. Да и подключение к Инету, как то...
Питание будет универсальное: батарея 9В и сеть 220/12В:
Схема УЗЧ - Океан-209. Понравился его звук. Перерисовал под кремний и поменял полярность, плюс на корпусе это не для нас.
Ранее делал макетку для отладки:
Чувствительность 5мВ, мощность 9В - 1,2Вт, 12В - 2Вт. Нагрузка 4Ом.
Интегральные не понравились, делал их много, всяких разных, звук как из ведра.
Игорь Пашкевич
Отлично. Чем дальше, тем интереснее.
Во время службы в СА у меня такой на Р-140 был. Увидел его и ностальгия не дала пройти мимо. У него, вместо потенциометра галетник, на первом положении половина громкости, чтобы нельзя было выключить совсем и не проспать тревогу.
Последний раз редактировалось HARRY Сб апр 16, 2016 3:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игорь Пашкевич
У меня тоже воспоминания со службы о таком ГР-9 - на подводной лодке это было любимой "игрушкой" замполита - тн корабельная радиотрансляционная сеть - в которую входили магнитофон - радиоприемник - проигрыватель и усилитель с микрофоном...и САМ! замполито в качестве сказочника :-D - в каждом отсеке висело таких ГР-9 по паре штук - во время приборок и приемов пищи через них транслировалась музыка - на всплытиях /при свободной антенне/ иногда включали радио ....вроде мелочь - а все равно приятно вспомнить
