"не модный" УНЧ
карантин
Сообщение карантин » Вс апр 24, 2016 8:14 pm
Игорь есть и разрезные http://russian.alibaba.com/product-gs/c ... 96343.htmlИзображение
Сообщение Radiomann » Вс апр 24, 2016 8:38 pm
Уважаемые коллеги, обсуждаемые вами вопросы по трансформаторам никак не связаны с данной темой.
Можете переместиться в соответствующую тему по трансформаторам УНЧ.
rw3qfn
Сообщение rw3qfn » Вс апр 24, 2016 9:55 pm
Такой трансформатор был применен в приемнике Казахстан ШЛ железо , навивались два тора , потом из двух половин на центральный керн клеилась катушка с зубцами по краю, и моталась обмотка. Все идеи сворованы в России .Изображение Трансформатор имеет не разрезной сердечник.
Сообщение Radiomann » Вс апр 24, 2016 10:57 pm
Про трансформаторы закончили, дальнейшие сообщения о них и прочих не имеющих отношения к данной теме, будут удаляться.
Валентин
Сообщение Валентин » Вт май 10, 2016 9:05 pm
Обещанные фото советских радиаторов-экранов на радиолампы
Сообщение Vlad.ai » Ср май 11, 2016 5:21 am
rw3qfn писал(а):Такой трансформатор был применен в приемнике Казахстан ШЛ железо , навивались два тора , потом из двух половин на центральный керн клеилась катушка с зубцами по краю, и моталась обмотка. Все идеи сворованы в России .Изображение Трансформатор имеет не разрезной сердечник.
Во как а я думаю где такие бублики овальные применялись , только одна обмотка у меня намотана алюминием была . :D
Сообщение Radiomann » Ср май 11, 2016 10:34 am
Последнее предупреждение! Дальше всё удаляю!
Сообщение Андрей Борисович » Ср май 11, 2016 11:05 am
Фёдор Фридрихович, посмотрите на конструкцию УНЧ и расположение в нем деталей. Такая конструкция была опубликована в журнале ELECTRONICS WORLD в 1961 году. Догмы нет.
Изображение Изображение
Сообщение Radiomann » Ср май 11, 2016 12:22 pm
Спасибо за информацию Андрей Борисович, приму к сведению.
"не модный" УНЧ
Сообщение Андрей Борисович » Пн июн 19, 2023 5:33 pm
Можно ли полевой транзистор (IFET) напрямую заменить электронные лампы в усилителе? - Да, при определенных условиях и если они используются только для усилителей напряжения. Значительную работу в этом направлении проделал Рейнфельдер. Все лампы, кроме выходного каскада, были заменены, и лишь небольшая модификация схемы источника питания была сделана для снижения напряжения. Выходной каскад типичного 15-ваттного ультралинейного усилителя Williamson показан на рис. 12-257А, а его преобразование в каскадах напряжения в полевые транзисторы показано на рис. 12-257В. После преобразования измерения показали тот же общий коэффициент усиления, улучшенную частотную характеристику, более низкий фон и шум для более чем 10-процентного увеличения выходной мощности при 1-процентном искажении. Выпрямительная лампа в блоке питания была заменена двумя диодными выпрямителями, а напряжение было снижено за счет использования резистора 150 000 Ом в высоковольтном выводе каскадов усилителя напряжения, а не резистора 22 000 Ом в исходном схема.
Ультралинейный усилитель Williamson мощностью 15 Вт, используемый в преобразовании FET.
15-ваттный каскад напряжения ультралинейного усилителя Williamson и фазовращатель после преобразования в полевые транзисторы.
"не модный" УНЧ
Сообщение Gnat » Пн июн 19, 2023 7:38 pm
Вот замена Кенотрона диодами,подняла анодное напряжение на 40 вольт,которые терялись на кенотроне,следовательно и мощность возросла у усилителя. Транзисторы тут совсем не приделах! Кстати диоды в выпрямителе неверно включены. Дебил рисовал схему! Какой смысл заменять лампы предвара транзисторами? Так можно и в любом ламповом приёмнике заменить в УВЧ и Гетеродине и Смесителе и УПЧ лампы транзисторами, а для чего?
Вернуться в «Hot Rod Radio»
