Модернизация УКВ-диапазона в бытовых приёмниках
Сообщение Radiomann » Сб фев 13, 2016 12:17 pm
По просьбам участников нашего форума, открываю тему по переделке различных УКВ-блоков приёмников под европейский стандарт 88-108 MHz.
Попрошу высказываться по существу без всякой "воды" из интернета, конкретно и лучше с собственными примерами.
И ещё, безграмотные высказывая типа ФМ-диапазон, ужасно режет уши.
Нет такого диапазона, есть модуляция сигнала FM, и есть диапазон УКВ,
где сигналы данной модуляции применимы.
Поскольку мы занимаемся РАДИО, давйте постараемся в этой области быть грамотными.
aprel16
Сообщение aprel16 » Сб фев 13, 2016 12:30 pm
Отлично! Могу предоставить подробные фотки заводского 1976г.в. блока УКВ 1-1Е. Его можно смело ставить в Ленинград 002,004,006 и Рига 104. Работать начинает сразу без всякой доработки.
Сообщение =Микола= » Сб фев 13, 2016 12:34 pm
aprel16 писал(а):Отлично! Могу предоставить подробные фотки заводского 1976г.в. блока УКВ 1-1Е. Его можно смело ставить в Ленинград 002,004,006 и Рига 104. Работать начинает сразу без всякой доработки.
.....Стартуй!.............
EZY91
Сообщение EZY91 » Сб фев 13, 2016 12:35 pm
aprel16, Сделайте это, пожалуйста!
Валерий
С уважением, Валерий.
aprel16
Сообщение aprel16 » Сб фев 13, 2016 1:08 pm
вечером
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Сб фев 13, 2016 1:26 pm
Начну с того что FM переводится на русский язык как частотная модуляция. Для эффективной передачи всего спектра частот, на передающей стороне создаются частотные предискажения звукового сигнала. После детектора в приемнике стоит фильтр с обратной характеристикой. Стандарты на эти предискажения в СССР и за бугром разные. Потому простая перестройка блока УКВ на европейский диапазон и дает звук, который "режет уши". Необходима перестройка этого фильтра. Для этого нужно знать стандарты.
Мой опыт. Для Латвии купил конвертер, который переносит спектр FM в диапазон УКВ. Так как ширина диапазонов разная, то весь диапазон не охватывается. Звук "режет уши". При настройке на станцию появляется фон переменного тока. Высокая чувствительность. Рекорд 68-2, Урал 114. По рекомендациям из интернета уменьшил емкости конденсаторов в контурах. Низкая чувствительность. Звук "режет уши". А в Рекорде ещё и сильно уходит частота при прогреве. Скорее всего потому, что в контур гетеродина запаял конденсатор КСО. Без приборов и настройки занятие неблагодарное.
Сообщение Radiomann » Сб фев 13, 2016 2:24 pm
Совершенно верно то, что блок УКВ 1-1Е унифицирован, и с небольшими переделками устанавливался в приёмники Ленинград и Рига-104.
Простая перестройка контуров этого блока не даст ожидаемого результата.
Нужно уменьшить индуктивность гетеродинной катушки и входного контура.
Отмотать мне пришлось по 1/3 витков и заменить ферритовые сердечники на латунные.
Всё стало удовлетворительно работать.
LY2MA
Сообщение LY2MA » Сб фев 13, 2016 6:34 pm
Приемник Харьков, блок УКВ-Е
1. удалить С3
2. добавить 1 виток L3
3. подстроить контура по максимуму сигнала
4. у меня получился диапазон 89,0 - 102,0 MHz
С уважением, Стас
_____________________________________
«Пишем, что наблюдаем, а чего не наблюдаем, того не пишем». С.О.Макаров "Витязь" и Тихий океан"
Жора
Сообщение Жора » Вс фев 14, 2016 6:25 pm
Здравствуйте .
Может Кто перестраивал ЛИЧНО !!!!
Беларусь 57 ????
Поделитесь опытом Личным !!!!!!
Aquarius
Сообщение Aquarius » Пн фев 15, 2016 11:56 pm
Жора писал(а):Может Кто перестраивал ЛИЧНО !!!!
Рекомендую обратить взор в сторону конвертеров, проще и дешевле.
Александр Володиевич
Атос
Сообщение Атос » Вт фев 16, 2016 6:37 am
Aquarius писал(а): Рекомендую обратить взор в сторону конвертеров, проще и дешевле.
Что в таком случае делать с каэфициэнтом перекрытия?
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Жора
Re: Модернизация УКВ-диапазона в бытовых приёмниках
Сообщение Жора » Вт фев 16, 2016 10:39 am
Radiomann писал(а):По просьбам участников нашего форума, открываю тему по переделке различных УКВ-блоков приёмников под европейский стандарт 88-108 MHz.
Давайте не будем хоть тут флудить !!!!
Михась
Сообщение Михась » Вт фев 16, 2016 11:57 am
в этой теме интересно вот что: в советском стандарте девиация была 50 КГц, а в американском (и западноевропейском) 75 КГц, так же совершенно иначе реализовывалась передача стереосигналов. То есть отличия были не только в частотах на шкале.
На этом фоне возникает вопрос, а может ли наш приемный тракт качественно "переварить" ИХ (импортную) модуляцию .
То, что как-то переваривает и совместимость таки присутствует - это само собой всем известно, но насколько качественно?
Пропускает ли тракт ПЧ более широкую полосу, чем рассчитано?
Как обрабатывает детектор импортную модуляцию ?
А на этом фоне напрашивается более глубокая доработка УКВ приемников.
(я не гуру в этом вопросе, с укв приемниками возился мало, но видится мне такая картина)
Сообщение Radiomann » Вт фев 16, 2016 5:23 pm
Хочу сказать, что вопрос Михаила очень актуален.
Мне пришлось переделать уже несколько советских приёмников, но такого качества, как на европейских, достичь не удалось. Поэтому в своём посту о Ленинграде я и написал" работает удовлетворительно".
Вопрос и в другом - у меня есть пара приёмников заведомо изготавливавшихся на экспорт - Eurumatic 001 (Салют 001) и например Selena B210 (Океан В210).
Вот как у них реализовано это расхождение стандартов?
Работают они здесь на УКВ превосходно, да и в России думаю не хуже.
Дан
Сообщение Дан » Вт фев 16, 2016 7:29 pm
Михась писал(а): в советском стандарте девиация была 50 КГц, а в американском (и западноевропейском) 75 КГц,
что за девиация? где там эта девиация?
Меня зовут Виталий.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
