Лабораторный блок питания
....касательно ОРАКАЛА : на страницах этого форума мне ужэ задавали такой вопрос ,постараюсь на него ответить ещё раз: ..в каждом городе (начиная от райцентра и выше...) есть рекламные агенства офорляющие вывески оффисов,ларьков,магазинов.супермаркетов ,где они с успехом применяют недавно появившуюся (лет 15 ..) импортную самоклеющуюся плёнку 256 цветов и оттенков ОРАКАЛ. приходиш в агенство ,и говориш " ..девочки,сделайте мне надпись (.......) высотой 6мм. и длиной 30мм...и тут жэ на компьютере тебе делают твой заказ в графическом редакторе КОРЕЛ и отдают на порезку кусок нужного тебе цвета оракальной плёнки на РИЗОГРАФ (кажется он так называется) . За считанные секунды устройство тебе режет нужный образ ,и ты прийдя домой, клеиш на переднюю панель нужную тебе надпись - прилипаемость (или как это :адгезия ) страшная - зубами не отдерёш........ вот пример применения ОРАКАЛА на станках : .......А вот на аппаратуре............
Лабораторный из бп АТХ Сделал около десяти штук в двух вариантах
зарядка для авто и лабораторный. Делал всегда для себя, а расходились как обычно. Зарядка с одним амперметром на два
фиксированных напряжения 14 и 16 вольт, КЗ и переполюсовка не
страшны. Лабораторный + вольтметр, напряжение до 19 вольт,
ток зависит от амперметра, если нет амперметра - любая головка
(микроамперметр, вольтметр...) корректировка шкалы "шрихом" и
подбор шунта. Донор обычно codegen 300 самый доступный.
Достоинства:
стабилизация по току, стабилизация по напряжению, защита от КЗ,
маленькие размеры и вес при токе до 10А (делал для єлектролиза)
Достоинства:
с ув. Борис Владимирович
Достоинства:
[/quote] ...Очень интересная конструкция ,сам засматриваюсь на компьютерные БП... (малые габариты,+5В,-5В..+12В,-12В ....а токи!? С ума сойти !!!..) но как Вам удалось получить +19В регулируемое и фиксированное +14В, +16В ???- Расскажите с этого места по подробней ,пожалуйста ..... или я чего то не понял - на фото явно видно в правом нижнем углу две "крутилки"....
Зарядка для авто с одним амперметром и плавным регулятором тока и
на два фиксированных напряжения 14 (зарядка и хранение) и
16 вольт (ускоренная зарядка) через переключатель.
На фото лабораторный БП с плавными регулировками тока и напряжения.
+19 делается из +12В, остальные напряжения не нужны, детальки из
платы лишние выпаиваются. Если есть интерес, завтра скину схему и
отвечу на вопросы.
отвечу на вопросы.
По переделке импульсного блока- статья в Радиоежегоднике №5 2011г. " Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными БП"
Переделал по этой схеме штук 8 блоков, работают отлично. Стабилизация тока, напряжения, защита от КЗ. По последней схеме собрал, но получил максимум 91в. 150в не вытянул. Схема проверенная 100% и не только мной.
Если кому надо плату управления ( хотя она не сложная), отправлю на электронку.
Вот схема лабораторного бп из бп атх codegen
Последний раз редактировалось bobtopco Пн фев 15, 2016 6:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пятый вариант переделки. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/dron12 писал(а):Имеется компьютерный бп -на шим SG6105 вопрос к bobtopco вы такой бп случаем не переделывали, если да - то как?
