А можно подробнее об этом - где конкретно заказали и т.д.?virusbk писал(а): Спроектировал плату самостоятельно и заказал в Китае, результат понравился.
Будут вопросы готов ответить.
Arduino - современные технологии в радио.
Заказывал тут:
http://ru.aliexpress.com/item/Double-Si ... 04122.html
Как и приведено в описании направил им на почту чертеж и параметры для производства.
В течение дня мне ответили, обсудили порядок оплаты и доставку. (как я понял сумма определяется в первую очередь размерами и плотностью монтажа)
Далее я оплатил заказ с доставкой и через три дня мне уже прислали фото готовых плат, еще через две недели платы были у меня. Получилось 36$ за три платы. Но прислали четыре Видимо связазано с технологией производства.
Заказывал тут:
Константин.
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи!
Спасибо Константин.
Позволю отчитаться о почти окончательном итоге.
Первые часики поместил вчера в новый корпус.
По функционалу попробую позже снять видео.
Осталось решить пару вопросов с выносом датчика температуры наружу корпуса, и креплением разъема питания.
Кстати, никто не имел дело с такими датчиками ds18b20? Достаточно ли будет вывести наружу только верхнюю его часть?
UPD.
Снял небольшое видео https://youtu.be/66kPQ4pQRJI
Будут вопросы, пишите.
UPD.
Константин.
Если у него верхний торец будет снаружи, а нижний в корпусе, то скорее всего получится что-то среднее, недостоверное. Может его засунуть в красивую металлическую трубочку, а ее всё-таки вытащить. Во второй позиции он же, только в колбе.
http://chip-nn.ru/85.php
Игорь Пашкевич
Хочу поделиться информацией.
По отработанной методике уже собраны и успешно работают двое часов, еще один на подходе.
Теперь начинаю новые проекты с использованием микроконтроллеров.
Вот, сегодня пришло с али:
Маленькая платка по центру, очень интересная на мой взгляд вещь - ESP8266 — микроконтроллер китайского производителя Espressif с интерфейсом Wi-Fi.
Большая с надписью D1 - WeMos D1 R2 на его базе полностью совместимая с arduinu IDE.
Есть целое сообщество, посвященное этому чипу http://esp8266.ru
Я тоже хочу собрать устройство (пусть это будут снова часы ) с возможностью подключения к домашней Wi-Fi сети и управлением им с помощью приложения на телефоне, либо через Web-интерфейс.
Также вижу и другие возможности применения.
Если кому-нибудь будет интересно, присоединяйтесь, спрашивайте.
Константин.
Очень кстати эта тема,спасибо всем кто её начал и объясняет.Я как раз пару дней назад приобрёл себе Ардуино Уно
Цель приобретения сделать небольшой ЧПУ,пускай самый примитивный,как для освоения данного устройства...но это всё в будущем.
Не скрою в Ардуино полный ноль....хотя подключить и настроить получилось почти сразу.
Проблема была в....
И вот тут первый вопрос к знатокам...прошу не отсылать меня по ссылкам,туго мне дается самому во всём разбираться...
Не загружался скетч,пришёл к выводу что применяется не тот программатор,поигравшись со списком,нашёл то с которым всё заработало.Вдоволь поигрался с миганием светодиода,всё работает.Так вот вопрос,зачем их так много,для какой цели?,там два работающих с УСБ,правильный я выбрал?
Конечно до программирования мне далеко,но второй вопрос.
Есть библиотека и образцы скетчей,библиотеку понятно что можно использовать в скетче,а вот образцы можно?
Возможно вопросы мои глупые,но я хочу этому научится.
Как я понимаю то при помощи библиотек можно написать любой скетч,но вот возникает тогда вопрос.Если к примеру я хочу сделать часы,имея модуль реального времени и LCD экран,наверное в библиотеке есть скетчи на эти модули (я ещё просто не смотрел),то как эти скетчи связать между собой?
Кнопка на плате Ардуино...я не совсем понял,она для перезагрузки Ардуино?
Возможно что я забегаю сильно вперёд,и не правильно всё понимаю.
Объясните пожалуйста
Проблема была в....
МАРК
Добрый.
Попробую я прокомментировать кратко.
Думаю список программаторов большой ввиду универсальности среды разработки и большого количество различных версий микроконтроллеров.
Выбирайте из тех, что указаны в инструкциях в arduino.
Лично у меня выбран AVRISP mkII, и никогда его не меняю.
Насчет библиотек, в комплекте идет их малая часть.
Для написания потребуется скачивать дополнительные.
По сути, библиотеки это не что иное, как уже кем то написанные вспомогательные модули, упрощающие работу с тем или иным оборудованием.
Кстати, для одной и той же задачи в Интернете можно найти кучу разных библиотек и различных версий. Поэтому обращайте внимание при скачивании на совместимость со средой разработки Arduino. И пробуйте что Вам понравится в плане удобства.
Например для работы с часами реального времени я использую библиотеку DS1307RTC.
Ее установка заключается в том, что бы распаковать архив с содержимым в папку: "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries" (У вас путь может отличаться) c сохранением имени библиотеки. Вот так, например http://puu.sh/pBH6a/6f2e388607.png
В скетчах которые приводятся в примерах к библиотекам продемонстрировано как необходимо использовать те или иные их функции.
Вы можете копировать этот код и вставлять в свой скетч, модифицировать его и т.п.
Что бы использовать сразу несколько библиотек в своем скетче, сначала их нужно скачать (см. выше) и подключить в своем скетче:
Например:
// Подключение различных библиотек
#include <OneWire>
#include <DallasTemperature>
#include <Time>
#include <DS1307RTC>
// их использование
OneWire oneWire(0);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress insideThermometer;
tmElements_t tm;
RTC.read(tm);
Да, кнопка на ардуино - это для перезагрузки.
Добрый.
Например:
#include <OneWire>
#include <Time>
// их использование
OneWire oneWire(0);
tmElements_t tm;
RTC.read(tm);
Константин.
virusbk Здравствуйте
Спасибо Константин,кое что начинает проясняться
Как таковой инструкции к Ардуино не давалось,но вот что пишут на сайте
Как вы пишите:
Я так понимаю что нужно выбрать в моём случае программатор Atmel STK500 development board,правильно?Для связи используется оригинальный STK500 протокол (reference,C header files)
Как вы пишите:
Это что их не обязательно переписывать в скетч,каждое слово,а достаточно просто указать в скетче саму библиотеку?Что бы использовать сразу несколько библиотек в своем скетче, сначала их нужно скачать (см. выше) и подключить в своем скетче:
