Испытание ламп.
Испытание ламп.
Всем привет!
Столкнулся с необходимостью отобрать из партии старых ламп несколько хороших.
Лампы все рабочие, речь в частности о ECH81, аналог 6И1П.
Так вот при испытании на ИЛ-14, ток в цепи анода гептода вместо 3,3мА составляет 120 -250мА. Крутизна таких ламп на нуле.
Но такие результаты показывают только отдельные экземпляры.
В чём может быть причина такого явления?
Попробуйте сравнить с точно исправной и рабочей, т.е. работающей, лампой.Radiomann писал(а):ток в цепи анода гептода вместо 3,3мА составляет 120 -250мА. Крутизна таких ламп на нуле.
Подобное встречал на новых лампах 60-х годов, которые ни разу не работали. Их характеристики раскрывались через некоторое время после включения, но нужно следить за током анода и сетки, а главное напряжение накала не превышать.
Александр Володиевич
Интересную и нужную тему задели! Продавцы продают подобранные пары, тройки, квартеты в разы дороже - насколько это критично? Как это сделать самому? Зачем подбирать лампы, если мы можем регулировать смещение в каждом плече? Как правильно проверить новую лампу - сколько прогревать и в каком режиме? Это даже не все вопросы, задаваемые новичками при самостоятельной сборке. Давайте делиться опытом!
Глаза боятся, а руки делают!
Я, к примеру, пока не зашёл дальше подбора ламп в работающей схеме, без макетирования. Но я редко ставлю совсем новые лампы, в основном немного б/у- в этом случае после небольшого прогрева они довольно стабильны (и дешевле!)... Сейчас предлагают недорого испытатель ламп. Есть ли смысл в этом девайсе?
Это надо спросить у Юрия Васильевича.Alex_K писал(а):Зачем подбирать лампы, если мы можем регулировать смещение в каждом плече?
Для себя подбираю т.к. очень сильно облегчают пост настройку УМЗЧ. В остальном очень удобно проверять лампы на работоспособность при разных параметрах.
Каждый решает сам, но, как мне кажется, очень необходимый прибор при работе с ламповой техникой.Alex_K писал(а):Есть ли смысл в этом девайсе?
Возможно это поможет.
http://www.afrudolph.de/adapter/l1-3_adapter.htm
Если не сложно, выложите пожалуйста общую карту.
Aquarius писал(а):Radiomann
Спасибо Александр, я тоже вначале хотел пойти таким путём - сделать бокс для немецких ламп. Но потом передумал.
Все испытатели ламп выполнены по одному типу и ИЛ-14, тоже.
Кстати он намного лучше многих моделей знаменитых Funke.
Просто ИЛ надо "научить" испытывать немецкие лампы, чем в настоящее время и занимаюсь. Но это в другой моей теме.
Здесь я задавал вопрос о чрезмерно высоком анодном токе, причина прояснилась - неисправна 9-штырьковая панелька и неправильная коммутация анодного напряжения.
С током теперь всё ясно.
Спасибо "немой". Карты ещё и других ламп опубликованы в журнале Радио №6 за 1963г. стр. 52.немой писал(а):Немного карт для ИЛ-14 .
Хочу спросить совет, стоит делать для проверки ламп? Можно подобрать по токам, снять вах. Использовать как БП при настройке схем на лампах.
https://drive.google.com/file/d/0B2FGXw ... view?pli=1
- Александр Хрисанов
Это для стран, в которых Л3-3 не продаются.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
http://www.rt20.getbb.ru
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
Может кому интересно будет,вот тут есть испытатель ламп ,EICO 625,вроде не сложный,правда сайт на английском языке.
Внизу страницы можно скачать тех документацию на него,а во втором файле....,видать какие то таблицы для ламп,правда то же зарубежных.
http://diyaudioprojects.com/Testeq/EICO ... CO_625.htm
