Сигнал-генератор
Очень хорошо получилось! Не подумаешь что самоделка.
За основу взял http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/i ... ibora.html
Рисовал в программе фронт дезигнер, можно в сплан. Сразу использовал самоклеющуюся бумагу. Брал в канц. товарах, формат А-4. После печати лицевой панели на бумагу, обработал стеарином от свечи ( натёр). Потом вырезал отверстие под индикатор, остальные после наклейки по месту.
Печатал на лазернике. Усилитель тонера не достал, но и без него с новым картриджем не плохо получилось.
Сергей, печатной платы нет, я ее не делал. Возможно, она есть у Александра Петровича (alex-551). Схема дана фрагментами в этой теме, целиком я ее также не рисовал. Что касается скетча этого сигнал-генератора, то Вы его нигде не найдете, т.к. это мой скетч, он есть только у меня и еще у Александра Петровича. Напишите мне мэйл, и я Вам пришлю ссылку на него.
Игорь.
пока какие то ошибки, возможно из за библиотеки EEPROM???
sketch_feb13a.ino: In function 'void storeMEM()':
sketch_feb13a:268: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'put'
sketch_feb13a:269: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'put'
sketch_feb13a:270: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'put'
sketch_feb13a:271: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'put'
sketch_feb13a:272: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'put'
sketch_feb13a:273: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'put'
sketch_feb13a:274: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'put'
Multiple libraries were found for "LiquidCrystal.h"
Used: D:\Dropbox\arduino\arduino-1.6.4\libraries\LiquidCrystal
Not used: D:\Dropbox\arduino\arduino-1.6.4\libraries\LiquidCrystal
Multiple libraries were found for "rotary.h"
Used: D:\Dropbox\arduino\arduino-1.6.4\libraries\Rotary
Not used: D:\Dropbox\arduino\arduino-1.6.4\libraries\Rotary
Multiple libraries were found for "EEPROM.h"
Used: D:\Dropbox\arduino\arduino-1.6.4\libraries\EEPROM
Not used: D:\Dropbox\arduino\arduino-1.6.4\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM
неправильная библиотека была EEPROM, скомпилировало
