Сигнал-генератор
Спасибо. Плату развёл.Буду травить и собирать. Потом выложу фото.
Плату вытравил, но ошибся и получилась зеркально, пришлось микросхему паять со стороны дорожек. Там же впаял дроссель 220мкгн. SMD.
Сигнал 800гц. на выходе микросхемы. Выходной уровень регулируется подстроечным резистором. Завтра проверю модулятор.
Сегодня проверил модулятор на тестовой частоте 10мгц. Получилось нормально. Но сначала не пошёл, пропустил, не пропаял, ногу резистора.
Корпус достался с разборки, сейчас буду туда запихивать платы. Лицевая панель плохо отпечаталась, катридж заправленный. Буду переделывать на нормальном принтере.
Отлично! Модуляция красивая.
Залью на сервер скетч и пришлю Вам ссылку в личке.
Последний раз редактировалось IG_58 Вс июл 12, 2015 7:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игорь.
Генератор закончен. Большое спасибо Игорю за помощь и поддержку.
Минимальная частота 100100гц. максимальная 29,900,900мгц. но амплитуда существенно снижается. Изменять частоту в пол.(Авто) энкодером удобно в пределах 0,5-1мгц. Можно выставить точно, без переключения шага частоты. Для выставления частоты в мгц шаг 1мгц.- выставляется быстро.
На фото частота 29мгц, и 10мгц- модулированная. Корпус взял с разборки мед. оборудования. Получилось компактно. Когда буду ремонтировать приёмник, попробую дать модулированную ПЧ и посмотрю.
29мгц.
10мгц
Наклейку на лицевую панель надо переделать.
29мгц.
10мгц
Подправил, теперь диапазон от 20кГц до 30,00МГц ровно. Скетч скину в личку.
Ниже 20КГц ничего хорошего не получится, т.к. ниже десятка КГц синусоида становится грязной и зашумленной, а ниже единиц килогерц очень сильно, почти до уровня шумов, падает амплитуда. Видимо, так построен генератор DDS. Выше 30МГц также делать не вижу смысла.
Игорь.
На будущее, в окне проги давим кнопочку "файл", выбираем вкладку "экспорт", затем выбираем понравившееся графическое расширение в списке, например JPG и сохраняем присвоив имя графическую картинку платы.
Например
Например
