УКВ-приемники
Низочков маловатоЮрий писал(а):...те мне ждать еще пару недель. Как Вам родные встроенные усилители?Атос писал(а):Атос
при попытке качнуть побольше в режиме звуковой карты
при токе 0,2 а USB не тянет по мощности
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
- Алексей Кононенко
Я тоже такие модули использовал - но новый модуль значительно лучше именно в качестве радио - поэтому и хочу сделать на нем ,тем более что уже видел такой в работе.slvsakov писал(а):Я в этой теме (сообщение от Вс Мар 05, 2017 4:06 pm) показывал свой вариант кухонного радио.
- Алексей Кононенко
- Алексей Кононенко
Разная схемотехника. Нужно заглянуть внутрь и хотя бы приблизительно определить структуру. 1. Приемник с низкой ПЧ на одной микросхеме он по определению будет иметь много побочных каналов. 2, Супергетеродин - это намного лучше. 3. Прямое преобразование с ФАПЧ. Сам я с ними не сталкивался. Сужу по отзывам в литературе и интернете.Алексей Кононенко писал(а):Я так понял, что китайская схемотехника никому не под силу.
- Алексей Кононенко
- AlexSU
Алексей попробуй связаться с коллегой
http://rt21.getbb.ru/memberlist.php?mod ... le&u=16721
думаю он многое сможет пояснить. у него на соседнем форуме ветка есть по построению FM.
- Алексей Кононенко
...А такую штуку ,лет 5ть назад,я ставил в аппарат ,Юрий писал(а):- а что касаемо модуля МП3 то нужен обязательно с индикатором тк слепым будет не удобно пользоваться - это может быть ФМ модулятор - тогда вообще не нужна никакая коммутация - например как на фотоslvsakov писал(а):Вот например
цена подобных изделий на али 130-200руб.
работает харашо ,но потребляет 200Ма при 12ти вольтах ,
...Зараза - это много для носимой аппаратуры.....
