УКВ-приемники
Сегодня получил из "китайщины" радиомодуль - был сильно удивлен размерами - думал что он все таки больше - экранчик всего 15х25мм но видно все четко.Хочу из модуля сделать "кухонное радио" - схему менять не буду - добавлю лишь БП на основе аккумуляторов 18650 с контроллером заряда и динамики.По динамикам вопрос самый важный - хочется качества звука и приемлемых габаритов - выбор из 4гд35 5гдш 3гд38 4гд8е 2гд40 1гд4а - это моя линейка того, что имеется в наличии - усилители в модуле на микросхеме LTK512b/ничего по ней в инете не нашел/. Какие будут мнения? Корпус будет из фанеры заказажу резчикам лазером - заодно хочу посмотреть, что они изваяют.
Вот даташит на аналог http://ru.datasheetbank.com/datasheet/ETC/CECL2009.html
С уважением, Вячеслав
Валерий
Да 2 шт. 3 вт, хиленькая правда. Но 2 шт. для кухни может и хватить.
Вот перевод даташита: Ключевая особенность:
10% в искажении, входного сигнала 1 кГц, при различных условиях нагрузки, выходная мощность: - 3 Ом, 3w (типичный) * 4 Ом, 2,5 Вт (типичное значение) * 8 Ом нагрузки, 1.5w (типичное значение). Ток в режиме ожидания: 0.6μa напряжение:. 2.0-5 0,5 v Входной сигнал частотой 1 кГц, 8 Ом нагрузки, выходной средней мощности 1w условий, максимальное искажение 0,5% выход без разделительных конденсаторов, бутстраповских конденсаторов или демпфирующих цепей.
Это не только ДЭМ4м - это целый рефлексный приемник 2-V-3 на трех транзисторах - ностальгическая вещь из моей молодости - схема очень простая/я делал её в разных вариантах и в разные годы более 20 раз/ и работоспособная и ДАЖЕ!!! сейчас вечером принимает в Крыму одну две станцииюрий попов писал(а):Юрий, на первой фотке возле приемника ДЕМ-4М. Так детство напомнило-это была мечта).
Приемник делался как воспоминание о тех временах - все детали подбирались специально - настройка каскадов по в/а характеристикам - те рабочая точка выбрана идеальной ИМЕННО! для этого транзистора/ну конечно с некоторыми допущениями - в схеме нет термостабилизации /
- ivanovich64
Имея своё субъективное мнение, проголосовал бы за 4ГД-35, а если место позволит, то пары 4ГД-35 + 2ГД-40. Речь же об открытой системе?Юрий писал(а):По динамикам вопрос самый важный - хочется качества звука и приемлемых габаритов - выбор из 4гд35 5гдш 3гд38 4гд8е 2гд40 1гд4а - это моя линейка того, что имеется в наличии
Пробовал для таких целей в открытом ящике 5ГДШ-4 и 3ГД-38, не понравилось. В таком же ящике, тех же размеров, 4ГД-35 намного приятнее звучит.
Если что-то компактное строить, то голосую за 2ГД-40. Лично меня они сильно удивляют звучанием, даже начал последнее время их собирать по барахолкам.
С уважением. Сергей.
....я тоже склоняюсь к 4ГД-35 - именно на акустике аккорда слушал этот модуль и очень понравилась,если так можно выразиться, внятность звучания ...но у этого выбора проблема габаритов...в мыслях думаю что идеалом было бы вообще 8АС-3 но это уже для дачи - а вот 2ГД-40 обязательно хочу попробовать - как соберу все на основании начну экспериментыivanovich64 писал(а):4ГД-35 намного приятнее звучит.
- ivanovich64
Ещё одна поделка выходного дня с китайским встраиваемым блочком с FM/МР3 (без Bluetooth). На нашем рынке выбор ограничен, в наличии только эта модель; продают по 310-350 рэ.
Для поделки испоганил хорошую колонку от "Аккорда" с 4ГД-35. Все детали из давно валяющегося по ящичкам хлама. УНЧ на TDA2003.
Старался всё расположить так, чтобы родная задняя стенка стала на своё место без доработок. Для 5-ти вольт питания блочка стоит L7805. Поначалу запитал блочок и УНЧ от одного источника. Это оказалось ошибкой, в паузах был хорошо слышен тон высокой частоты. При осмотре платы блочка FM/МР3 обнаружил, что масса по питанию и аудиовыходу не соединены. Поставил дополнительный маленький ТС из компьютерных колонок (не захотел искать ТС с двумя выходными обмотками). Фон исчез.
В итоге, поделка работает довольно прилично, звук вполне приемлемый.
Ещё необходимо поставить на левой боковой стенке сетевой выключатель и на входе ТС предохранители. И не забыть вставить на блочке заглушки саморезов. Но, это на другие выходные.
Я тоже занимаюсь подобными самоделками для друзей и знакомых и на мой взгляд из АККОРДА получается очень неплохое радио, а тк колоночки идут в основном в гараж или на дачу ,то я немного дорабатываю заднюю стенку, наклеиваю на нее легкую ткань от пыли в прессе, из двух обрезков мебельной плиты и струбцин - это даже звук делает немного мягче, особенно при навеске на стену.ivanovich64 писал(а):Для поделки испоганил хорошую колонку от "Аккорда" с 4ГД-35.
