УКВ-приемники
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Сб май 20, 2017 5:39 pm
Юрий писал(а): ...немного дорабатываю заднюю стенку, наклеиваю на нее легкую ткань от пыли...
Это интересно. Нужно попробовать.
С уважением. Сергей.
Сообщение Юрий » Сб май 20, 2017 5:53 pm
ivanovich64 писал(а):Это интересно. Нужно попробовать.
...кстати и сама стенка становится ровной жесткой ...и красивой :)
Сообщение Юрий » Чт июн 01, 2017 8:14 pm
Решил не заводить новую тему, а спросить совета здесь - тк вопрос касается ФМ приемника на известном модуле с АЛИЭКСПРЕСС
- у ФМ модуля стерео выход
- усилитель на TDA2822m имеет возможность работы в моно и стерео режимах
Вопрос: - можно ли подключить на вход стерео сигнал с модуля без микшера ,а на выходе поставить один динамик, тк используется колонка АККОРД?... :(
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Чт июн 01, 2017 8:42 pm
Юрий писал(а):Решил не заводить новую тему, а спросить совета здесь - тк вопрос касается ФМ приемника на известном модуле с АЛИЭКСПРЕСС
Только так. Сререо объединить резмсторами, усилитель включить моно, или использовать один канал стерео.
Сообщение Юрий » Чт июн 01, 2017 9:16 pm
Бакалавр писал(а):Только так. Сререо объединить резмсторами, усилитель включить моно, или использовать один канал стерео.
...уже включил через два резистора по 10к - спасибо!
Hellbringer
Сообщение Hellbringer » Чт июн 01, 2017 9:16 pm
Что то, что это - плохие варианты.
Есть аудиозаписи с полным разделением каналов.
Просто сложить звук резисторами тоже не выйдет, из-за разности фаз много потеряется.
Атос
Сообщение Атос » Пт июн 02, 2017 3:50 am
Hellbringer писал(а):Что то, что это - плохие варианты.
Если один и тот же сигнал присутствует в обоих каналах с разными значениями фазы то результат сложения по любому будет отличатся при любом способе суммирования.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Hellbringer
Сообщение Hellbringer » Вс июн 04, 2017 9:15 pm
Ну так а я о чём? Именно об этом же. Просто может несколько неясно выразился. Снимать звук с одного канала - плохой вариант, потому что есть записи с полным разделением каналов.
Сложить тоже не выйдет ни чем и ни как.
Сообщение Юрий » Чт сен 21, 2017 9:00 pm
Кухонная радиоточка - захотелось чтобы внешний вид был как у старой радиоточки: -
В конструкции ничего особенного - кубик МП3/ФМ и БП от сотового телефона с замененной емкостью на выходе - 3300мкф - увеличена антенна до 60см и установлен динамик 2ГД-40, в Саках принимает 23 станции. На даче более 30.
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт сен 21, 2017 10:44 pm
:thumbs_up Начинаем, утреннюю гинастику! Раз, дваааа... Закончили! :)
Сателлит
Сообщение Сателлит » Пт сен 22, 2017 8:42 pm
Смотри ИМС УКВ приемника самого у нее должен один контакт замыкаться на массу для моно режима.
Сообщение Юрий » Пт сен 22, 2017 9:45 pm
Сателлит писал(а):Смотри ИМС УКВ приемника самого у нее должен один контакт замыкаться на массу для моно режима.
Это о каком конкретно модуле ?
Сателлит
Сообщение Сателлит » Пт сен 22, 2017 9:54 pm
Наверное об этом
Сообщение Юрий » Пт сен 22, 2017 10:00 pm
Сателлит писал(а):Наверное об этом
... таких я знаю пять видов - выглядят одинаково но схемотехника разная - я смотрел их даташиты но переключения моно/стерео не нашел - включал с сумматором каналов на сопротивлениях. схема есть выше.
araya
Сообщение araya » Пт сен 22, 2017 10:28 pm
а я вот такой приёмник с часами собрал на ин 12б.пока без корпуса .Изображение
Вернуться в «Hot Rod Radio»
