"Альбатрос" - ламповый мини трансивер
у печатки есть огромный минус перед пробоем.
Если прошило плату, то в этом месте теперь офигенный проводник.
И нужна бор машинка, чтобы вычистить углерод токопроводящий.
А у навесного, если и прошьет, то в воздухе только озон появится, то есть
потом постдефектов не будет.
Это вопрос надежности и работы в суровых условиях.
Взять ПК, немного пыли и точку росы и уже приплыли...
- Игорь Г-807
В этой теме процентов 80 таких страниц. То чат "на мутных волнах эфира", то споры, причем стучащие пяткой в грудь как правило трансивер этот не делали и даже не собираются.. Я его на ПП макетировал, причем травил плату как положено, не на соплях- не вдохновило, нет возможности поэкспериментировать, привязан к плате... Работал правда вполне себе. Потихоньку продвигаю объемный вариант, правда сильно не спешно...
- Игорь Г-807
Мой трудится уже два года, ни разу ничего не сдохло. Работой доволен. А вот собирался он лет пять , пока не стал таким, как сейчас, наверное уже стодвадцатый вариант. То было три диапазона, то, сейчас два. То был шашлык, то нет, сейчас релюхи. То там КПЕ и ПДФ, то там. Короче от печатки, наверно, уже один текстолит остался бы
Я сначало тоже хотел запустить на печатке,НО ! передумал.Игорь Г-807 писал(а):Короче от печатки, наверно, уже один текстолит остался бы Smile
С уважением.
http://www.qrz.com/db/LY3CU
А я пока намотал под него транс, чтоб не мудрить, потому что всегда получается что, то напряжения не хватает, то по току не то. ГПД сделал в отдельном жестком корпусе (в макете на пплате был синтезатор), осталось уложить диапазоны. Слесарки еще много чего делать нужно. Потихоньку соберем...Игорь Г-807 писал(а):Мой трудится уже два года, ни разу ничего не сдохло. Работой доволен
В ламповой печатка -плохо от того что от температуры появляются трещены - т.е не пропай - видели в приемниках и телеках , а так чтобы прошило плату - это какое ВЧ напряжение должно быть и Альбатросу это не грозит, даже если выходной каскад на ней будет собран . Конечно навесным перепаивать можно детали до тех пор пока ножки есть , а у печатки к тому времени просто слезет фольга . Вся современная техника на печатках -кроме ВЧ УМ и в них БП на печатках и напруга там не 300в и не шьёт . А то что работает плохо так видать не до конца настроен был . Василий привел правильный пример - монтажные лепестки на гетинаксе или стеклотекстолите - это тоже можно назвать печатный монтаж но частичный . Так что устанавливайте детали на печатке , а панельки на металл и соединить проводами их с печаткой думаю работать будет не хуже. Да ещё вся военная техника расчитана на всякие вибрации ,тряски ,и влажность тут скорее весь секрет , а всё что мы творим это домашние конструкции расчитаны стоять на столе или прокатнуться на авто до дачи ,а не в танке или БТР . Делал УМ на 1квт ставил в на горячий конец переделанный переменик от РСБ на щёчки из стеклотекстолита но коричневого ,проработал не долго , при небольшой рассогласовки прошивал пока не заменил на вакумник - но там напруга 2700в +переменка ВЧ .
Можно Фёдор,но собрать Альбатрос можно десятью способами монтажа. Я работая в эфире в 60х-70х годах прошлого столетия сделал себе трансивер,вседиапазонный, навесным монтажом и переделывался он за 10 лет раз 50. То ГПД первый перестраиваемый,то второй,то УПЧ такой,то другой, то преселектор изменишь,то внесёшь АРУ с задержкой,то компрессор,то экспандер,то фильтра в НЧ, то на выход пару ГУ50,то ГУ29 три шт,то 6П45С. И что б было с печатной платой в моём случае, Ни чего не было бы,невозможно в своём трансивере на печатной плате делать изменения,экспериментировать,улучшать характеристики. Печатка,для промышленного изделия поточного,конвейерной сборки,автоматической сборки. Или для изготовления на заказ,трансивера не поддающегося модернизации . Но не для радиолюбителя конструктора.
Привет Федя ! наверно жарко.US8ISW писал(а):Че то здесь такая тишина наступила
С уважением.
