"Альбатрос" - ламповый мини трансивер
Alex_Ded
Александр здравствуите ! да лампа 6к13п хорошая,а вот как придумать на етои схеме,что не перекочать с голосам ЭМФ ? видите ли, по приему мы как то все стараемся что-то сделать по лудше,а по передачу не забыли ?потому шо на передачу в етои схеме не хвотает раскачке на драивер 6ж52п,,,есть такои закон-до эмф от голоса должно быть где-то около 1 вольт или полтора не боле ! канечно многи делает так ! открывает микрофонныи усилитель до упора,и в пирет ! вот тогда на тракте усилении хвотает ! но ! тогда ссб сигнал становится страшныи по сторонам появляется огромные сплетары.во как ! Последное время смотрю люди обсуждает только по приему,а по передачу ?,че то не где ! вот если б на форуме написал конкретно не по приему ,а по передачу. поимите меня правильно ! вот например возмите Японскии трансивер ,и посмотрите как Япошки делает такои тракт на передачу,оказиваетя что зоводскои тракт на передачу он весь работает под АРУ ! вот где у нас БЕДА ! а мы на передачу так делаем ? не когда ! а почему ???? разве не сдесь проблема с плетарами ?Все только говорят по приему,а даваите погаворим по передачу.
С уважением.
http://www.qrz.com/db/LY3CU
- Alex_Ded
Ромас,здравствуйте!Причин,почему мало усиление на передачу-очень
много...Да,усиление по НЧ(мик.ус) нельзя превышать-нарушается
работа баланс.смесителя.Большие потери в ЭМФ,если мала амплитуда
с опорного гетеродина-тоже плохо,есть потери в тр1,тр2,смесителе,в
полосовом фильтре,и в итоге к драйверу приходит меньше вольта...
Посмотри обязательно схему трансивера Донбасс-1М,там очень
грамотно включена Л5-левый триод работает на приём,правый ус.ТХ,а
потом уже драйвер...
В радио должно быть всё прекрасно-и корпус,и
схема и настройка!Александр Ильич
Спосибо Александр вам за советы ! у меня ети все схемы Донбасс,есть ! я каждыи день сматрю на их ! там есть 1 вариант,2,3. А на UW3DI уже больше несмотрю :-D севодня подобрал лампочку в микрофоннике 6н1п,,и все таки поставил 6н2п ! как-то на ее по больше глубина открывается ! Дальше идем ! Александр можете мне ище один совет дать.вот смотрите на схему.ето унч каскадик на лампе 6ж9п.
и там есть для меня непонятные резисторы,как сделать, что наш динамик от полного громкости не перегружался!
С уважением.
привет !!!! ага че то динамик от 6ж9п перегружается :-D ,,, вот смотрите на ету схему унч,,-и шо мы видим ? вот что я хочу сделать как показано на схеме 6ф5п. видите там делитель от транса до катода ,вопрос кокие резистора для лампы 6Ж9П ?????,,,задаю даже етот вопрос на ветке где строит ламповые унч-усилители,и то люди не знает ,вот ето приколМихась писал(а):Ромас, это обратная связь, резисторы тембр задают. Эквалайзер
Последний раз редактировалось РОМАС Сб апр 04, 2015 1:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
С уважением.
Ромас, никто не знает конкретно для 6ж9п, это не 6п14п , не 6н2п, то есть не та лампа которая обычно пользуется в УНЧ.
Я б начал с того, что на схеме и подбирал бы на свой слух.
А именно динамик перегружается????
Мне не совсем понятно... я понимаю так, что у тебя УНЧ дает искажения на большой громкости?
искажении по звуку нет ! я же говорю,попер-динамик искажается ! наверно от силы,Ладно проехоли,а то невижу ответа.Михась писал(а):А именно динамик перегружается????
С уважением.
- Alex_Ded
Ромас привет!В той схеме,что на 6ф5п-ООС подаётся на триод лампы,т.еROMAS-LY3CU писал(а): вот что я хочу сделать как показано на схеме
на предв.УНЧ,а у Вас только один каскад УНЧ,т.е-разные схемы.
Если будете делать как посоветовал Юрий Василич,то нужно выбрать
к какому выводу вторички будет подана ООС.В одном случае-будет
сигнал громкий,но с искажениями-это ПОС,если сигнал тише-ООС...И
увеличить резистор в катоде 6ж9п до 270-330 ом...
уже нашол где проблема,оказивается вот где собака С1 ! я его вобще отключил и все стало на месте, а етот кондик С1 он здорого доболяет по звукуНизкие частоты ,вот почему мои маленки етот динамик на всю громкось перегружалось. Так шо дело закрываем!Alex_Ded писал(а):Михась,привет!Да,можно,конечно-подобрать ток лампы и ТВЗ(с перемоткой вторички) и всё будет ОК!
С уважением.
