Клон ВЭФ 557 в масштабе
ВИТАС
Сообщение ВИТАС » Вс дек 23, 2012 11:51 pm
Дмитрий,Вам легче увеличить или уменьшить шкалы.Посоветуйте
"левше",которому помогаете,как сделать окантовку,кольцо уплотнительное.корзину шкалы и остальное в уменьшенном варианте?Он должен быть и швец и жнец и на дуде игрец.Это очень
сложный вариант,особенно,если этот РП должен будет хотя бы све-
тится в темноте.
Витас
Сообщение lisovin Дмитрий » Пн дек 24, 2012 12:07 am
окантовку мне точили из дерева, уплотнительное кольцо - взял кусок антенного кабеля черного и соединил в круговую через термоусадку, корзину паял... подсветку через торец корзины диодами пускал...
Впрочем, весь процесс тут уже был:
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... &start=120
alone
Сообщение alone » Пн дек 24, 2012 12:54 am
Добрый день.
Ну уже извел 4м фанеры... :) Пытаюсь гнуть. Не выходит пока каменный цветок.
Давеча тут посоветовали поискать авиамодельную фанеру. Она тоже 3х слойная, но в ней используется очень тонкий 0.3мм шпон.
Так что вот.
Ребра уже вырезал.
Думаю над верньерным механизмом...
ВИТАС
Сообщение ВИТАС » Пн дек 24, 2012 1:32 am
Дмитрий,Вы правильно ответили"окантовку МНЕ точили". Я подчеркнул,что"левша"должен сам очень много уметь или "иметь".
В любом случае завидую энтузиазму и желаю,чтоб довёл до кондиции.
С наступившим Рождеством ХРИСТОВЫМ(можете мне позавидовать,
я отпраздную и католическую и православную)Сейчас стало очень модно быть верующим.
Хороших находок,удачного обмена,терпения и надежды найти
тот последний егземпляр,после которого больше ни ни!!
Витас.
alone,будет намного легче гнуть фанеру,если сделаете пропилы в
сгибаемом листе глубиной до половины толщины фанеры,на всю ши-
рину(или глубину)листа изнутри.Достаточно пяти полос с шириной
пропила 3мм с шагом 5-6мм.Толщиной 4мм Вам несогнуть.Нужен пресс и пар.Даже 3-х мм надрезанную будет сложно.Но,не боги
горшки обжигают
alone
Сообщение alone » Пн дек 24, 2012 11:58 am
Просто так не сдамся! :)
alone
Сообщение alone » Пн фев 25, 2013 12:58 am
Долго молчал...
То работа, то быт. На хобби почти нет времени.
Немного поэкспериментировал по этому проекту. Опробовал разные лампы (6Э6П, 6Ж43П, 6П14П).
По ВЭФ-у: Авиафанеры не сыскать днем с огнем. Гнуть дома не выходит.
В общем решил сколхозить. По углам сделал вставки из брусков.
Все равно сверху будет шпаклеваться и краситься. Вырезал сегодня 2 морды. 12мм толщиной. Сверху шпон положу.
Завтра вырежу ободки на морды. И еще один комплект ребер жесткости.
Чуть позже фотоотчет...
Сообщение lisovin Дмитрий » Пн фев 25, 2013 2:23 am
alone
ждем-с!
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Пн фев 25, 2013 2:46 am
Перечитал тему, вспомнился анекдот:
В СССР разработали новый самолет.
Напрягли капиталисты самых крутых шпионов на предмет "украсть техдокументацию"
Украли.
Добросовестно все выпилили, выточили, собрали.
Получается паровоз.
Повторили все сначала.
Паровоз.
Напрягли шпионов украсть главного конструктора.
Украли.
Ну расскажите товарищ конструктор, в чем мы ошиблись.
-А вы читали в конце примечание "ОСТАЛЬНОЕ ДОРАБАТЫВАЕТСЯ РАШПИЛЕМ ПО МЕСТУ?"
alone
Сообщение alone » Пн фев 25, 2013 3:06 am
Ну :) а чтож поделать? Мастерской у меня нет. В однушке особо не развернешься на эту тему. Поэтому правильно вы заметили :) Берем пень, рашпиль, и сымаем все ненужное :)
Необработанные заготовки.
5гдш для сравнения, каой величины будет корпус
Вставка угловая
Бутерброд.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
