Клон ВЭФ 557 в масштабе
alone
Сообщение alone » Пт дек 07, 2012 1:10 pm
Добрый день уважаемому сообществу.
Я на форуме человек новый, посему не судите строго.
Задумал сделать на подарок клон легендарного вэф557, в масштабе.
Оригинальные габариты его меня не устраивают. Уж слишком громоздок, а вот его дизайн - это песня.
В общем то я понимаю, во что ввязался :)
Начинка будет неаутентичная. Радиотракт только ФМ, на микросхеме.
На выхлоп однотактничек на 6с2с/6г1 - 6ф6с/6п6с - твз - 5гдш (примерно...)
Сейчас осваиваю как гнуть фанеру, но больше всего меня беспокоит шкала :(
На форуме проскакивал вариант выпекания шкалы, отпечатаной на лазерном принтере. Это по сути та же ЛУТ, но мне кажется, что черный будет недостаточно черным, и будет сильно прсвечивать.
Буду очень рад даже простому совету/намеку, где почитать, куда копать...
С ув. Сергей.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Пт дек 07, 2012 4:57 pm
alone писал(а):На форуме проскакивал вариант выпекания шкалы
Вам сюда.
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=436
Александр Володиевич
Сообщение lisovin Дмитрий » Сб дек 08, 2012 12:31 am
alone, здравствуйте. С первым сообщением Вас!
Совет: рисуете шкалу и печатаете её прозрачном оракале. ORACAL - одна из торговых марок производителей самоклеющейся пленки. Надолго не хватит, но лет 5-10 в тепличных условиях отстоит.
Меня больше интересует вопрос: как-же Вы ручки будете делать?
alone
Сообщение alone » Вс дек 09, 2012 4:44 pm
Спасибо.
Над ручками еще не думал. Но Вы сделайте скидку, что это будет совсем не оригинальный вэф, а по возможности приближенная и уменьшенная копия :)
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Вс дек 09, 2012 7:11 pm
Вы знаете.у меня у самого была такая мечта , а сейчас поработав с корпусом приемника появилась ассоциация с неким музыкальным инструментом, он легкий, теплый, воздушный
Мне кажется он звучит,в руках. главное теперь не заиграться
фанера тонкая ,еще в середине порядок наводить.
Последний раз редактировалось Александр 1976 Вт дек 11, 2012 3:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
alone
Сообщение alone » Вс дек 09, 2012 11:48 pm
Александр 1976 писал(а):фанера тонкая
Александр, а можно попросить вас измерить родную толщину и кол-во слоев?
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Вт дек 11, 2012 11:47 pm
Добрый вечер,долго молчал не мог выйти на сайт. измерил толщину-фанеры 2.7мм три слоя
и вот
тут шпон.
Последний раз редактировалось Александр 1976 Ср дек 12, 2012 7:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
alone
Сообщение alone » Ср дек 12, 2012 12:02 pm
Угу... Спасибо.
Значит положу 2х4мм, будет почти оригинал.
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Ср дек 12, 2012 1:56 pm
По моему не так, толщина стенки фанера - 2.7мм .нет даже 3мм.
поэтому и корпус легкий. внутри стоят жесткости три штуки по 7-12 мм толшиной
клеили наверно с обрезков
alone
Сообщение alone » Ср дек 12, 2012 2:00 pm
Это даже лучше! Значит одна четверка будет гнуться.
А ребра я вырежу из цельного куска 12мм
Все даже лучше, чем ожидалось! :)
Спасибо вам.
ВИТАС
Сообщение ВИТАС » Чт дек 13, 2012 1:23 am
С рёбрами Вы переборщили,Александр.Их два.Роль третьего играет
окантовка фасада(чёрная обычно)к которой крепится та деталь,которую зашпонировали.А последние корпуса шли даже без
серединного ребра жёсткости,и заднее ребро было неполным.
На Вашем фото чётко видно на верху окантовку,только она очень
облезла.Между концами этой окантовки,внизу,под ручками,вставляется ещё одна маленькая деревянная планка,кото-
рая заканчивает обрамление зашпонированной детали в которую
ставится шкала,гриль,пять прутков с шильдиком.Сделаны рёбра из
трёх кусков специально!,чтоб пружинили.В противном случае,как ни
странно,Вам неудастся вставить зашпонированную деталь в корпус.
Витас
Александр 1976
Сообщение Александр 1976 » Чт дек 13, 2012 11:59 am
Полностью с Вами согласен,при разборке заметил, вытягивается с поворотом, почти в натяжку.
вот моя окантовка похоже как отдельная деталь,но процесса технологического я не знаю,это мои предположения.
ВИТАС
Сообщение ВИТАС » Чт дек 13, 2012 2:56 pm
Окантовка имеет спец.выемку к которой клеится фанера корпуса,а
потом ,винтами крепится шпонированная деталь.На фото вверху,где
виден свободный конец окантовки,после сборки фасадной части,маленькими винтами(2х8мм)к шпонированной детали,изнутри
прикручивается последний штрих окантовки- планка, имеющая в разрезе полуовал высотой 10-12мм.На Вашем корпусе она обязана
быть.На последних(схалтуренных видимо с целью сэкономить) которые выпускались уже и под БАЛТИКУ,этого и рёбер жесткости
уже нет.Дерзайте,помогу и советом и чертежами и деталями,если
надо будет. И мне интересно,что получится.
Витас
alone
Сообщение alone » Чт дек 13, 2012 5:13 pm
В предвкушении процесса, уже получаю удовольствие :)
Сообщение lisovin Дмитрий » Вс дек 23, 2012 6:49 pm
Мое обещание подарить мини-шкалу в силе... :)
Вернуться в «Hot Rod Radio»
