Всеволновой регенеративный.
Сообщение Юрий » Пт окт 12, 2012 12:55 am
Vitaliy_N писал(а):Vitaliy_N
Я таких вещей не собирал в своей скромной практике - поэтому стараюсь выслушать практиков - дабы не тратить лишнего времени на эксперименты :-D
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Пт окт 12, 2012 1:29 am
Юрий, много времени не потратите. :) Там совсем мало деталей.
петр
Сообщение петр » Пт окт 12, 2012 11:54 am
Юрий. Не успел написать, Vitaliy_N опередил. Я делал точно так - намотал 10 витков, измерил, смотал эти витки. а потом уже намотал нужное количество с 5% запасом. Точное значение- под реальной нагрузкой путем отматывания нескольких витков. Основная проблема -это правильная фазировка базовых обмоток, т.е. если при включении нет повышенного напряжения на выходе- просто перепаяйте концы одной базовой обмотки. Vitaliy_N прав я дольше набирал текст, чем настраивал этот преобразователь (при условии если монтаж без ошибок. Изображение
[/img]
Сообщение Radiomann » Пт окт 12, 2012 12:49 pm
С надписями всё очень просто. Делаете скан передней панели, если нет детального чертежа.
В любой векторной программе делаете графику передней панели с любыми надписями, картинками, любых цветов и т.д.
Затем на белой самоклеющейся плёнке печатаете свою графику. Я это делаю в копировальном центре, DIN A4 стоит 3 евро.
Наклеиваете на панель, вырезаете отверстия. Всё готово!
Всё что я здесь описал заняло у меня один час. Копировальный центр у меня на соседней улице.
Таким образом я делаю и многие шкалы на приёмники. Как вот например на Огонёк.
Аппарат без оформления не стоит ничего, так поделка на уровне сельского радиокружка.
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Сб окт 13, 2012 10:12 pm
Юрий, к сожалению, я так и не нашел транзисторов с малым напряжением насыщения в обычных корпусах, только в SMD.
А вот еще книжечка по преобразователям http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Mas ... djv%5D.zip
Radiomann, и блок питания ваш выглядит что надо. Умеете вы работать с железками.
Сообщение Юрий » Сб окт 13, 2012 10:55 pm
Я сегодня собрал преобразователь на одном КТ315 все работает 45В на выходе при токе 10мА - использовал схему питания мультиметра от одной батарейки АА - на днях дособеру РЕГЕН на плате и попробую все в работе а потом попробую все впихнуть в СЕЛГУ или еще куда нибудь тк СЕЛГА уже великовата для такого приемника - все зависит от того как он будет работать с ферритовой антенной и будет ли работать с ней вообще :)
Vitaliy_N
Сообщение Vitaliy_N » Сб окт 13, 2012 11:07 pm
Юрий, теперь сделайте хороший экран, можно из лужёной жести, но он должен иметь плотно прилегающие стыки внахлест и быть пропаян. Внутри него на входе и выходе обязательно фильтры должны быть, дросселя на плюсе и минусе, плюс керамика на входе и выходе. Дросселя на ферритовых сердечниках. Провода витой парой вести, в месте подключения тоже обязательно керамические конденсаторы 10-100 нан. Иначе будет ловить приемник всю гадость.
Сообщение Юрий » Сб окт 13, 2012 11:24 pm
Меня на сегодня интересовала только принципиальная возможность получения анодного из элемента АА и испытать его качество пока не на чем :( тк макет разобран а плату собрать не успел - как только соберу приемник начну доводку преобразователя
Сообщение Юрий » Вс окт 14, 2012 3:34 pm
Попалась интересная статья по антишумовым антеннам но что то тему про антенны не нашел - решил дать ссылку здесь :-http://sezador.radioscanner.ru/pages/ar ... olan-t.htm
Сообщение VASILI » Вс окт 14, 2012 4:22 pm
Юрий Эту антенну смакуют на многих сайтах. Есть много ЗА, и еще больше ПРОТИВ. Не знаю, кто из них прав, но в частности вот здесь об ней аж 8 страниц. http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3& ... 0%BD%D0%B0+
И еще - перед копированием ссылки нажимайте пробел, тогда ссылка будет активной
Сообщение Юрий » Вс окт 14, 2012 5:22 pm
VASILI писал(а):Эту антенну смакуют на многих сайтах
Я о качестве и работе сказать ничего не могу тк не делал и не испытывал да и в принципе делать не собираюсь - мне очень понравился подход автора к решению вопроса и статья написанная толково и доходчиво - красивое решение :)
Сообщение Radiomann » Пн окт 15, 2012 12:54 am
Очень интересная статья. Хочется тоже попробовать такую антеннку.
Аж руки зачесались.
Сообщение Юрий » Пн окт 15, 2012 12:57 am
Radiomann писал(а):Очень интересная статья. Хочется тоже попробовать такую антеннку.
Аж руки зачесались.
Я как раз и надеялся что это Вас заинтересует!
Сообщение Radiomann » Пн окт 15, 2012 1:38 am
Да Юрий, Вы знаете чем меня зажечь. Так было, например, с регенами.
Сообщение VASILI » Пн окт 15, 2012 9:08 am
Вернуться в «Hot Rod Radio»
