Рига-10
Рига-10
Спасибо за отзывчивость! Я сам в прошлом военное училище закончил, потом еще послужил некоторое время, пока стало ясно, что армия уже никому не нужна стала. Но это начало 90х....Если не секрет, в каком училище учились? И кстати учеба в военном училище тоже является службой, так что Вы тоже причастны к этому празднику.
По верньеру - мотаю как на схеме. А при переключении- в одну сторону несколько раз переключает, а в другую нет - веревка просто спадает и все. Что-то не так делаю...Ну ладно, будем искать....
Юрий Иванович
Рига-10
Я поступил сразу после школы, в 1969 году, в Оренбургское высшее зенитно - артиллерийское командное
училище им. Г.К. Орджоникидзе (ОВЗАКУ).
Через некоторое время комиссовался по здоровью и далее уже учился и закончил индустриальный институт.
С верньером, вот жаль уже не помню, нет там никакой натягивающей пружины?
Рига-10
Понятно. Я Казанское РВиА СВ заканчивал (теперь его снесли полностью - Сердюков постарался). Так что почти рядом специальности
По верньеру - сегодня решил вместо веревки леску намотать (ее проще натянуть оказалось), ну и промазал хорошенько крутящиеся узлы барабана и все пошло. Видно когда красил, попала краска, было тугое скольжение. Разработал и стало переключаться нормально. Следующим этапом хочу новый комплект ламп поставить на УВЧ (может прибавиться чувствительность, а то днем почти ничего не ловит). Может еще помех много в квартире,нужно в деревне попробовать. Вечером на КВ достаточно станций,а на СВ шумы (одна какая то пробивается немного). В то же время включаю Планету2 от батареек и на СВ куча станций ( такой маленький приемничек, а чувствительность поражает). Пробовал другие ламповики ( Рекорд 52, Балтику 52, Москвич, Латвия) - результат тот же, в квартире СВ не ловит не один. Правда антенна 3 м провода всего на балконе. Но , повторюсь, Планета на свой феррит принимает порядка 5-8 станций в тех же условиях.
Хотел еще спросить про крышки ПЧ контуров (баллончики). Как их снять , только отпаивать провода полностью ?
Юрий Иванович
Рига-10
А себе оставил Ригу из первых с наборной шкалой секторами из плекса с гравировкой надписей. Фото секторов не делал, но кое что есть
На первом фото во время разборки снят и стоит нижний диск крепления секторов шкалы. Сектора подсвечиваются с низа в торец. Внутри цилиндра с шкалами вставлен черный цилиндр из бумаги
Очень красивый шпон. Сам шпон достаточно хорошо сохранился. Пришлось только перефанеровать торцы.
Рига-10
Это вряд-ли прибавит чувствительности. Дело в том, что приёмник старый и со временем практически все
детали, в первую очередь конденсаторы, поменяли свои параметры, что неминуемо привело к расстройке ПЧ,
гетеродина и входных. Поэтому я бы посоветовал сначала заняться емкостями контуров ПЧ, при необходимости
заменить, и затем настроить тракт ПЧ. Если всё правильно выполнить, то это и обеспечит максимум чувствительности.
Так и должно быть, антенна на балконе в виде куска провода, с ферритовой в Планете не идёт ни в какое сравнение.
Кроме того по сети идёт просто поток мусора, чего нет в Планете.
Ничего отпаивать не нужно, они должны и так сниматься.
Рига-10
Это были классные шкалы. Поздние из плёнки вообще никуда не годились.
Рига-10
Да, там нужно отпаивать.
