ИЛ - 14 RPG
В принципе, я разобрался уже тоже, почти. Важно было понять систему коммутации штырьками - куда и что подключается, как выбираются напряжения анода, сеток, как и где подключаются шунты прибора, как коммутируется схема для измерения крутизны и пр.
Существующая схема мало помогает, да и нет на ней основной ходовой 9-штырьковой панелки. Публикации в журналах Радио, тоже все основаны на примерах для октальных ламп.
Алгоритм вроде уже более или менее понятен. Удалось уже состанить карту на ECH81, на гептодную и триодную части. Убил на всё это уже четыре дня.
Единственно, что не поддаётся пока пониманию - это показание КЗ. элементов.
Испытатель упорно показывает, на заведомо исправных лампах, КЗ. некоторых элементов.
Толковой инструкции тоже не существует. Та, что крутится в интернете без картинок, никуда не годная.
Например абсолютно не понятно почему при промерах КЗ. переключатель имет положения 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Что это должно означать? Номера ножек ламп, но тогда где 2 и 7? В инструкции про это ни слова.
В общем не просто освоить этот аппарат.
Вот его схема из интернета:
В процессе составления карт на различные немецкие лампы, выявилось, что с помощью коммутатора не возможно подать катод 7-штырьковой лампы на 7 ножку.
Выход только один - изготовить переходник на такой тип ламп.
Этим я и занялся. Вот что получилось:
Дело в том, что у меня кара в DJView формате, сюда не цепляется.
Дам ссылку, хотя их полно и так в интернете, где можете её скачать.
http://www.audioportal.com/showthread.p ... 8%D0%9B-14
Но с картой надо основательно разбираться, прежде чем что-либо можно будет начать.
И карта только на две панельки, а их 18 в приборе, да ещё и не хватает. Шесть переходников в комплекте испытателя и один я уже сам смастерил.
Так зарегистрироваться - это одна минута, но ...Aquarius писал(а):Спасибо, но требуют регистрацию.
Я сижу уже почти неделю с прибором. Пробую, сопоставляю, очень маленькими шажками продвигаюсь вперёд. Хотя, если честно, сам не знаю зачем.
У товарища есть Funke и Л3-3, могу брать и пользоваться. Но видимо азарт.
Хочется добиться цели - сделать прибор, которым можно будет испытывать практически любые лампы, любых производителей.
Для старых довоенных у меня есть уже готовый немецкий 1939 года. Отличный простой катодный измеритель D39.
Но ИЛ-14 очень хороший прибор, с большими возможностями, хочется его запустить на всю катушку.
IX. Проверка новых ламп
Благодаря удачному соединению поворотной и штепсельной систем коммутации схема
ИЛ-14 весьма универсальна и позволяет проверять ряд новых ламп, которые могут появиться
у потребителя и которые по своей цоколевке и напряжению на электродах подходят под
технические характеристики ИЛ-14.
Обязательным условием для проверки новых ламп в ИЛ-14 является наличие на них
испытательных карт.
Для получения точных данных по изготовлению новых карт и нанесению на них зон
годности надлежит обращаться по адресу: г. Шелково, Московской области, п/я № 17.
:-D
испытательных карт.
:-D
Александр Володиевич
Спасибо Александр, я тоже это читал. Я вообще наверное уже всё прочитал про этот испытатель. Информации по нему крайне мало.
Объяснения или даже расшифровку обозначений на универсальной карте вообще нигде не встречал.
Но информация, о которой ты пишешь, относится к концу 60-х годов.
Думаю, что она безнадёжно устарела.
Так что надежда теперь только на то, чтобы самому всё это досканально изучить и научиться составлять карты на любые лампы.
Конечно в пределах напряжений и токов, выдаваемых прибором.
Вот что, например, означают цифры 2-17, 3-17 и т.д? Можно предположить, что это ножки панельки №17. Но почему именно её? Почему не №18, наиболее распространённой.
Можно допустить, что надписи (П6), например, относятся к 9-ти штырьковой ламповой панельке №11. И так далее.
Что такое СТБ балласт 3, например?
Извините, просто пошутил т.к. порадовался нашим оптимистам, что писали инструкцию.Radiomann писал(а):Думаю, что она безнадёжно устарела.
Только её перечитал и предлагаю попробовать так.
Взять похожую лампу, что есть в картах для прибора и сопоставить установку коннекторов с выводами лампы и универсальной карты.
Думаю, что алгоритм будет проявляться.
У меня Л1-3 и некоторые лампы делал подобным образом.
Тут пока собираю информацию, которой, как Вы сказали, очень мало.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113597
в первом сообщении есть карты для 6П45С 2шт.
Пронумеруйте пожалуйста точки.
И почему написано, что КЗ не проверяется ?
Именно таким способом я и двигаюсь вперёд. Сверяю похожие лампы и смотрю их коммутацию. На карте уже на 90% процентов всё понятно.Aquarius писал(а): Пронумеруйте пожалуйста точки.
Вот только приходится рисовать самому схемы соединений различных по типу панелек на самом приборе. Карта, как я уже писал, базируется только на две панельки - октальную 8-штырьковую (их в приборе кстати тоже не одна и все по разному запитаны) и на пальчиковую 9-штырьковую. А панелек в испытателе всего 18!
Нужна схема соединений всех панелек ИЛ-14, тогда можно будет составлять уже любую карту под любой тип ламп.
Пока я использую только три панельки и подгоняю под них новые карты.
КЗ сейчас у меня уже везде, без проблем, проверяется. Раньше ошибки возникали из-за отсутствия схемы коммутаций панелек.
Но три панельки тоже пока мало.
