Tecsun PL-660 ремонт
Всем большое спасибо за советы и участие. Приёмник заработал.
Оказалось что виною всему была кнопка переключения диапазонов
приёмника (SW). Она оказалась нажатой и не возвратилась в исходное
состояние. Визуально это было не видно. После того как я её выпаял, всё заработало.
Вот виновница:
Вот виновница:
Недаром говорят: Электроника - наука о контактах! И две основных неисправности - нет контакта, там где он должен быть, и есть контакт там, где его быть не должно.
С уважением, Вячеслав
Эти кнопки редкая гадость - быстро выходят из строя , но обычно у них сильно увеличивается сопротивление контактов.
Основная неисправность (причина). когда телевизор (или другое) вдруг начинает "шалить". Они часто "текут", вынуждая процессор "сходить с ума".
Что и случилось в данной ситуации.
Про кнопки не подумал, в моем Дегене они не такие. Думал - Тексане тоже они...
Да, я уже встречал сообщения о том, что кнопки эти в приёмниках долго не работают,
но что поделаешь ... Заказал сегодня уже десять штук.
Или из за увеличившегося сопротивления контактов кнопки на морде телевизора начинают выполнять не те функции , ведь они все сидят на одном проводе , только резисторы разные последовательно с каждой кнопкой включены , а увеличилось сопротивление кнопки , и всё...
- artemtvdps
А я на машину себе на подобных кнопках, только больше размером, круиз контроль спаял....
artemtvdps это те что в стиралках стоят ? Они вроде получше , хотя статистики у меня нет по ним.
- artemtvdps
Вроде они.
- artemtvdps
ДедФеном, буду надеяться, что машина не восстанет против меня!
Всё таки я решил посмотреть, в чём причина, почему вдруг
кнопка не работает?
Оказалось что на ограничителе хода подвижного пружинящего
контакта "тарелочки", скопилось столько грязи, что не даёт ему
больше двигаться ни вверх ни вниз.
Вопрос только откуда она там набирается? Корпус контактов
кнопки плотно закрыт от внешних воздействий?
Одни вопросы ...
кнопка не работает?
Одни вопросы ...
А может быть с резинки микроскопические частички отрываются и налипая в конце концов образуют такой налёт.
Похоже принцип мини насоса ,создается вакуум под воздействием нажатия на кнопку -мини щели все таки есть -отсюда и поступление микрочастиц пыли . Вот и проникает пыль ! Моё такое мнение .
Андрей Владимирович
Дело в том, что никаких резиновых частей в кнопке нет, только металл и пластик,
это корпус, шток и контакты. И ещё, эта грязь оказалась токопроводной, т.к. замкнула контакты
кнопки. Шток при этом находился в верхнем положении и "тарелочка" естественно тоже.
Вот такие дела.
Вообще вериться с трудом. Приёмник эксплуатируется всегда в очень чистых
от пыли и грязи условиях, да и крайне редко, хоть и на протяжении длительного времени.
