Прошу помощи в опознании
Дмитрий А.М.
Сообщение Дмитрий А.М. » Пт авг 02, 2019 11:23 pm
Radiomann,
Ф.Ф. Совершенно верно,надо делать прорези.Здесь делал из двух слоев 6-ти мм фанеры:
А здесь из 10 мм фанеры.Правда получилось не очень хорошо:
На втором фото прорези делал диском с напайками,прорези получались 2,5 мм.Потом решил,что лучше прорези поуже,но почаще.То что на первом фото уже делал с помощью приспособы,фрезой Р6М5 ф100 мм х 1,2мм.
Сообщение Radiomann » Сб авг 03, 2019 9:22 am
ДедФеном писал(а):
Пт авг 02, 2019 10:35 pm
А можете подробно рассказать в чём была причина ? Очень интересно стало. Спасибо.
Причина была в том, что шпон очень плохо ложился в месте изгиба крышки. Кроме того шпон,
а это европейский орех, с характерным рисунком и его расположением на крышке, усугублял
ситуацию. Далее, ширина крышки порядка 580 мм. и наклеить шпон одной такой полосы с изгибом,
одними только руками без специальных приспособлений, собрав рубашку, просто не реально.
Поэтому в моих домашних условиях я мог клеить только полосами, одну за одной с небольшим нахлёстом.
Клеить конечно только костным клеем, всякие ПВА при малейшей ошибке, а они были, не дали бы
возможность использовать крышку далее, её пришлось бы просто выбросить. Я не буду даже описывать
почему, тому много было бы причин.
И так, оригинальный шпон я оставил как подложку и начал клеить новые полосы.
На первый взгляд казалось всё ОК, но при обработке морилкой начинали на сгибе вылезать "чижи".
Никакие технологии со шприцами или прорезями и закачкой клея, с костными клеями не годятся и
не работают.
Поэтому всё снималось и делалось заново.
В конце концов я сменил шпон, заказал столярные тиски, сделал для них приспособления, чтобы
можно было закрепить на обычном столе и тогда дело пошло.
Сообщение Radiomann » Сб авг 03, 2019 9:25 am
Да, это уже отличный результат. Хорошо сделано. Спасибо за подсказку.
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Сб авг 03, 2019 7:50 pm
Все в автокаде не делал. Если нужно то сделаюИзображение
ю
Сообщение Radiomann » Вс авг 04, 2019 5:46 pm
Огромное спасибо Сергей Григорьевич!
Дмитрий А.М.
Сообщение Дмитрий А.М. » Ср дек 11, 2019 11:42 pm
Сергей Григорьевич, подскажите пожалуйста,какой радиус скругления корпуса?Изображение
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Сб дек 14, 2019 9:55 am
Померяю вечером.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Сб дек 14, 2019 10:12 am
Скорее всего, это не окружность. Возможно, гипербола
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Вт дек 17, 2019 8:01 pm
Дмитрий А.М., Простите сделаю в выходные.
Дмитрий А.М.
Сообщение Дмитрий А.М. » Вт дек 17, 2019 9:46 pm
Сергей Григорьевич, Ничего,не горит.
Сообщение artemtvdps » Вт дек 17, 2019 9:53 pm
kurgan00, как дорожник, скажу: возможно, это клотоида.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт дек 17, 2019 10:01 pm
клотоида
:D
Ну так можно далеко зайти. А может это эволюта, эвольвента или часть эллипса. Чтобы вычислить кривизну, надо мерить с точностью до десятых долей мм.
Да на самом деле, думаю эти вещи по лекалам делались. Никто и никогда их не считал. Небыло в то время ЧПУ.
Сообщение artemtvdps » Вт дек 17, 2019 10:08 pm
kurgan00, ну в дорожном проектировании прямые участки и круговые кривые сопрягаются переходными кривыми, которые - клотоиды. Их, действительно, не считают уже, компьютеры есть, просто интерактивно рисуют. Но я в универе подбирал по таблицам ещё, а в 2006-2009, уже работая, в полевых условиях пользовались МК-52 (!).
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт дек 17, 2019 10:18 pm
ОООО!!!! МК-52 :D Легенда :oops: Да, знаю это изделие)
Вообще поверхности сопрягают методами начертательной геометрии. Думаю, тебе точно это известно). Метод Монжа и т. д.
Не знаю, как в дорожном строительстве, но линии сопряжения поверхностей 2-го, 3-го порядка мы рисовали руками, без компьютеров). То ещё занятие было :o
Дмитрий А.М.
Сообщение Дмитрий А.М. » Ср дек 18, 2019 5:24 pm
kurgan00, artemtvdps, Ну ребята,куда вас понесло...Конечно на старом корпусе можно найти всевозможные кривые.Изначально то была дуга определенного радиуса.
