Прошу помощи в опознании
Дмитрий А.М.
Сообщение Дмитрий А.М. » Чт авг 01, 2019 8:50 pm
Чт авг 01, 2019 8:16 pm
Сергей Григорьевич писал(а):
Чт авг 01, 2019 8:00 pm
Radiomann, Какие планы на шасси? Давайте корпус изготавливайте. У вас точно получится.
Я вот тоже про корпус думаю, но проблема - это латунное обрамление шкалы. С такими вещами всегда
не просто, но можно конечно сделать под латунь, крашенное, но ...
В общем нужно думать. Может что найду по корпусу, хоты разбитый в хлам, лишь бы зацепиться.
Так ведь был Салют с другим обрамлением: http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_l_/saljut13.jpg
Такое можно сделать.
Сообщение Gnat » Чт авг 01, 2019 8:59 pm
Послевоенное время,а какие сложные корпуса делали.Нет что б по простому с прямыми углами. Но такова была мода с закруглениями.
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Чт авг 01, 2019 9:02 pm
Как раз сегодня открыл свой аппарат для изготовления "флажка"указателя диапазонов. В принципе могу сделать чертежи. Все таки слесарь инструментальщик. Даже обрамление шкалы не будет слишком сложным хотя поиграться придется. Когда полировал то попало под войлок так свернуло в сверло-выровнял. Задник и шкалу думаю Дмитрий Лисовин поможет. Мне делал. Ручки могу отлить с оригинала.
Сообщение Юрий » Чт авг 01, 2019 10:47 pm
...есть такое ремесло как "ЧЕКАНЩИК" и думаю что такую деталь опытному мастеру изготовить без проблем...я в молодости когда учился встречался с таким - он парусники на латуни выдавливал обычным стержнем шариковой ручки ...руки росли из правильного места :)
Сообщение Radiomann » Пт авг 02, 2019 11:03 am
Да, действительно, такое можно сделать. Раньше не видел. Спасибо за подсказку.
Сообщение Radiomann » Пт авг 02, 2019 11:05 am
Вот это было-бы здорово! Был-бы Вам Сергей Григорьевич чрезмерно благодарен!
Сообщение Radiomann » Пт авг 02, 2019 11:17 am
Это да, вот только где взять такого мастера, особенно сегодня да ещё и у нас.
Думаю что таких мастеров уже днём с огнём не сыщешь.
Я вот недавно столкнулся с проблемой, не мог с нескольких попыток наклеить шпон на
злосчастную крышку из-за скругления на ней. Я уже писал о этой проблеме.
Обзвонил все фирмы в Германии, занимающиеся реставрацией антикварной мебели,
но ни одна не взялась за работу!!! Сегодня все "мастера" привыкли всё быстро без хлопот
и за хорошие деньги. В результате пришлось на всех плюнуть и собрать специальные приспособы
да сделать эту работу самому. А тут жестянщик, тем более чеканщик. Быстрее самому выучиться,
чем такого найти ...
За совет Юрий Викторович конечно спасибо.
Сообщение Юрий » Пт авг 02, 2019 11:19 am
...я в общем то это и имел в виду :)
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Пт авг 02, 2019 2:00 pm
Давайте начнем. Сделаю подробные чертежи корпуса а вы мне две детали от шасси. Прийдется делать оправку для гибки фанеры. Когдато гнул,но не для корпуса но все же.
Сообщение ДедФеном » Пт авг 02, 2019 2:46 pm
Никогда бы не подумал что у вас могут возникнуть с этим проблемы...
Сообщение Radiomann » Пт авг 02, 2019 7:23 pm
Я и сам бы не подумал, когда принимал заказ, даже и не заострил внимания, но потом ...
Ну а потом, просто слов нет, а какие есть то все нецензурные. Довольно быстро понял почему
никто не захотел браться за эту работу. А на вид совершенно простая деталь.
Переделывал восемь раз!!!
А что за детальки? Можете и в ЛС написать, чтобы здесь не перегружать тему. Ну а потом,
у нас с Вами видимо большая и дорогая проблема с пересылками, так что нужно хорошо всё
взвесить, прежде чем начинать работу.
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Пт авг 02, 2019 9:45 pm
Рассмотрел этот корпус,не такой он и сложный. Хоть больше связан с металлом но с деревом принцип тот же. Гнул бы из фанеры 4мм. С подогревом строительным феном по очереди две детали а потом бы склеил. 8мм. Гнется плохо а 4мм. Довольно легко. Сделать оправку с углом меньшим чем90градусов,на распружинивание. Может меня столяра поправят?
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Пт авг 02, 2019 9:49 pm
По деталькам завтра фото вышлю
Сообщение Radiomann » Пт авг 02, 2019 10:21 pm
Просто так, даже с подогревом, нахально, гнуть фанеру ни в коем случае нельзя.
Нужно вначале с тыльной стороны сделать долевые пропилы, затем сделать
кондуктор и только после этого создавать форму.
Вот пример крышки, которую я делал на Зенит, она имеет пропилы, я сделал форму
(кондуктор), и только тогда её гнул, лакировал и фиксировал на частях корпуса.
И при том, что угол у неё далеко не острый с очень большим радиусом скругления.
Нормально все углы корпусов немецких приёмников делаются именно так, как
я выше описал.
Сообщение ДедФеном » Пт авг 02, 2019 10:35 pm
Я и сам бы не подумал, когда принимал заказ, даже и не заострил внимания, но потом ... Ну а потом, просто слов нет, а какие есть то все нецензурные. Довольно быстро понял почему никто не захотел браться за эту работу. А на вид совершенно простая деталь. Переделывал восемь раз!!!
А можете подробно рассказать в чём была причина ? Очень интересно стало. Спасибо.
