Zenith 9-S-232 Waltons - реплика.
Сообщение Radiomann » Пн дек 31, 2018 11:37 am
Следующим был мотор привода КПЕ.
Был он тоже, как и всё остальное, в плачевном состоянии. Естественно полностью
разбирался, чистился, красился и т.д., в общем всё как всегда в таких случаях.
nomo
Сообщение nomo » Пн дек 31, 2018 1:09 pm
Текстолит просто отмываете и всё? Или после промывки чем-то обрабатываете?
с уважением, Владимир
Сообщение Radiomann » Пн дек 31, 2018 6:40 pm
Текстолит просто помыт, никакой обработки. Щёчки катушек, как и сами катушки
покрыты шеллаком.
По логике вещей теперь был приведён в порядок промежуточный вал привода КПЕ.
Особенность этого вала в том, что он состоит из двух - полого внешнего и внутреннего.
Соединены они фрикционом, позволяющем избежать поломок в крайних точках хода
всего механизма.
Первая примерка механики привода КПЕ:
nomo
Сообщение nomo » Пн дек 31, 2018 10:00 pm
С Новым Годом! Очень красиво получается. Вопрос по второй фотографии. Ржавая скоба фрикциона, на которой винт, она же не латунная. А у вас получилась как латунь. То же с внутренней втулкой шкива. Получилась латунь. Это краска или гальваника?
Сообщение Radiomann » Вт янв 01, 2019 12:20 am
Это фотоаппарат даёт неправильную цветопередачу, очень дешёвенькая камера.
На втором снизу фото видно хорошо, что скоба фрикциона стальная.
Никакой краски и гальваники.
Вот на этом фото лучше видно втулку шкива:
Сообщение Radiomann » Вт янв 01, 2019 2:25 pm
И так, работа пошла далее. Промвал КПЕ, как я уже писал, имеет внутри полого ещё один вал.
Он соеденён с ручкой включения двигателя поиска и переключателем направления вращения двигателя.
Так вот переключатель оказался частично разрушенным.
Найти ему замену не удалось, он имеет довольно специфическую
конструкцию и поэтому
пришлось заняться его ремонтом.
Сообщение Radiomann » Ср янв 02, 2019 9:59 pm
Помимо всего прочего готовились и другие элементы шасси, например ламповые панельки,
винты и гайки, шайбы.
nomo
Сообщение nomo » Ср янв 02, 2019 10:12 pm
Добрый вечер, Фёдор Фридрихович!
Металл у панелек чем-то покрываете или просто полировка?
nomo
Сообщение nomo » Ср янв 02, 2019 10:17 pm
И ещё вопрос по экранам контуров. Как вы обеспечиваете заземление экрана на шасси после покраски шасси?
Сообщение Radiomann » Чт янв 03, 2019 12:46 am
Это просто шлифовка.
Под гайками крепления экранов краска зачищается. Кроме того покладываются так называемые
гроверные (пружинные) шайбы. Это стандартное требование распространяемое на все
заземляющие крепления в эл. аппаратуре в Европе.
Далее началась работа по приведению в порядок галетного переключателя диапазонов.
Началось наполнение шасси:
Сообщение воробей » Чт янв 03, 2019 7:28 am
Восхищен работой. Смотрю тему как будто в Эрмитаж хожу :good:
Только вот зачем моторчик в приёмнике? :oops:
С уважением, Алексей.
Сообщение Radiomann » Чт янв 03, 2019 9:31 am
Для быстрого и грубого поиска радиостанций.
Поскольку в этом приёмнике нет растянутых поддиапазонов КВ, и по существу является обзорным,
установлен верньерный механизм настройки с очень большим замедлением.
Это дало возможность точной и удобной настройки на станции в первую очередь КВ диапазоне, особенно в его
высокочастотной части. Но в тоже время это создаёт неудобство при перемещении стрелки из
одного конца КВ шкалы в другой. Приходится ручку довольно долго и нудно крутить.
Поэтому и был установлен мотор для быстрой перестройки из одного участка шкалы в другой.
Всё это касается естественно и других диапазонов приёмника.
Сообщение Radiomann » Чт янв 03, 2019 9:38 am
Несколько слов следует сказать о силовом трансформаторе. На приобретённом мною шасси его и не оказалось.
Все знают, что рабочее напряжение американских приёмников против наших 230V составляет 115V.
Поэтому я подыскал подходящий трансформатор сразу на напряжение 230V.
Сообщение Radiomann » Чт янв 03, 2019 4:43 pm
Переключатель тембров тоже пришлось основательно проработать.
Он, естественно, тоже был не исправен.
Сообщение Radiomann » Чт янв 03, 2019 4:49 pm
Выключатель питания, он же и переключатель "местный приём", постигла та же участь.
