Grundig Satellit-2000
Сообщение Radiomann » Сб окт 28, 2017 4:47 pm
ivanovich64 писал(а):Уважаемый Фёдор Фридрихович, вот этот момент можно попобробнее?, особенно сборка, особенно- чего- куда припаивается?
Буду премного благодарен, если покажете на фото.
К сожалению фотографий не сохранилось. Пробка вставлена в нижнее звено антенны, её нужно вытащить. Для этого либо распаять, как например
на VEF, или пропилить в месте завальцовки, как в Grundig.
Затем все звенья разобрать, вытащив их через нижнее звено и отремонтировать по мере надобности.
Сборка в обратном порядке. Но теперь пробку в любом случае пропаивать
в VEF так и так, а в Grundig потому что в домашних условиях не
завальцевать. Припаивать нижний конец нижнего звена, где был сделан пропил, к обрезанному кольцу оставшемуся в месте завальцовки.
Валентин
Сообщение Валентин » Сб окт 28, 2017 7:27 pm
Спасибо.Давно ВД-40 не пользовался.Контак 60 и 61 пробовал.
А не пробовали Вы снять шкалу с передней панели?Она у мена треснута.Вижу Дмитрий Сергеевич вышел на финишную прямую по станку,может сделает новую.Старые почти все какие-то затуманенные,не прозрачные.Хотя есть и хорошие.Видать от года выпуска зависит.
Валентин
Сообщение Валентин » Сб окт 28, 2017 7:30 pm
Я чего спрашиваю-никогда не пользовался этой штукой,интетресно.
Сообщение Юрий » Сб окт 28, 2017 8:13 pm
Валентин писал(а):Валентин
...когда покупаете - на банке есть инструкция - там все написано - на деле тоже ничего необычного : - вырезаете стеклоткань приблизительно по размерам - укладываете на стекло - пропитываете двухкомпонентным, заранее приготовленным составом - укладываете в усиливаемую деталь и притираете жесткой коротко остриженной кистью и резиновым роликом на ручке чтобы не было пузырьков воздуха - после этого ждете сутки для полного отверждения смолы - потом все подчищаете бокорезами ножницами и шкуркой - ФСЕ - изделие усилено и можно красить.
Валентин
Сообщение Валентин » Сб окт 28, 2017 9:45 pm
Спасибо.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Сб окт 28, 2017 10:20 pm
Radiomann писал(а):... в домашних условиях не завальцевать. Припаивать нижний конец нижнего звена, где был сделан пропил, к обрезанному кольцу оставшемуся в месте завальцовки.
Печалька. Похоже, лоханулся я. Распилил, как Вы описываете, в месте завальцовки ещё месяц назад, но потом оставшееся кольцо снял и выкинул, а край звена надфилем выровнял. Потом только стал думать, как собрать обратно.
С уважением. Сергей.
Сообщение Radiomann » Сб окт 28, 2017 10:43 pm
Валентин писал(а):А не пробовали Вы снять шкалу с передней панели?Она у мена треснута.Вижу Дмитрий Сергеевич вышел на финишную прямую по станку,может сделает новую.Старые почти все какие-то затуманенные,не прозрачные.Хотя есть и хорошие.Видать от года выпуска зависит.
Пробовал, но не удалось, слишком хорошо вклеена. Пробовал полировать,
но это тоже ничего не дало. Мутнеет сам пластик, думаю от солнца, если
приёмник стоял в таком месте, где оно на него постоянно попадало.
Сообщение Radiomann » Сб окт 28, 2017 10:53 pm
ivanovich64 писал(а): Распилил, как Вы описываете, в месте завальцовки ещё месяц назад, но потом оставшееся кольцо снял и выкинул, а край звена надфилем выровнял. Потом только стал думать, как собрать обратно.
Думаю ничего страшного не случилось. Возьмите, намотайте плотно
несколько витков медного провода (0,35 - 0,6 мм.) в проточку пробки,
вместо утраченного кольца. Хорошо пропаяйте. Затем вставте пробку в
нижнее звено и уже его в месте разреза пропаяйте с импровизированным
кольцом. Паяльник нужен мощный, не менее 200 Вт. чтобы всё хорошо
прогрелось и пайка была качественной. Если нет такого паяльника можно
это место греть напримаер на комфорке плиты и обычным паяльником паять.
Паять лучше с применением жира для пайки, как у сантехников.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Вс окт 29, 2017 12:33 am
Фёдор Фридрихович. Спасибо за совет. Буду пробовать.
Валентин
Сообщение Валентин » Вс окт 29, 2017 8:30 am
А разве пробка не лудится?Не обратил внимания из чего она сделана.Я примерял уже вариант с антенной от Ленинграда-залудил пробку снаружи,антенну снутри,прогрел паяльником,надел,остыло и все.
Сообщение Radiomann » Вс окт 29, 2017 11:44 am
Валентин писал(а):А разве пробка не лудится?
У меня не получилось. Думаю она из нержавейки.
Канавку вообще всю полностью нужно залить оловом, обточить и полирнуть.
Сообщение Radiomann » Вс окт 29, 2017 11:58 am
Вот, не поленился, достал одну, уже отремонтированную, антенну от
Satellit 2000.
MAN
Сообщение MAN » Вс окт 29, 2017 1:18 pm
У меня все отлично залудилось при помощи активного флюса.По этому,оставшееся кольцо я выбросил,антенное колено заторцевал,разогрел основу мини газовой горелкой(бо нет мощного паяльника) и натянул одно на другое до упора.
Сообщение Radiomann » Вс окт 29, 2017 3:31 pm
MAN писал(а):оставшееся кольцо я выбросил,антенное колено заторцевал,разогрел основу мини газовой горелкой(бо нет мощного паяльника) и натянул одно на другое до упора.
Отлично! Берём на вооружение!
Спасибо MAN.
Сообщение Radiomann » Вс окт 29, 2017 11:19 pm
И так, с корпусом и антенной теперь всё в порядке. Антенна в сборе, боковины
корпуса покрашены и наклеены, передняя часть корпуса заменена на
донорскую, имеющую нормальные стёкла шкал.
Теперь электроника. Слабое место - это ползунковые регуляторы. Я их
выпаиваю, разбираю, чищу, если нужно подклеиваю пластиковые рамки
корпусов, смазываю и собираю.
В моём приёмнике не работал УНЧ, пробой одного из электролитов.
Поломанные токатели с неисправными площадками пружин переключателей диапазонов заменены на снятые с доноров.
Контакты переключателей почищены и смазаны.
Вообще вся механика прочищена промыта и в ней заменена смазка.
С барабанным переключателем особенно много работы - все планки
снимались чистились и т.д.
