Grundig Satellit-2000
Сообщение Radiomann » Пт окт 27, 2017 7:03 pm
Я сейчас довольно редко описываю истории реставрации приёмников,
но линейка Сателлитов, по праву заслуживат особого внимания.
На мой взгляд это лучшие переносные приёмники, которые были когда
либо представлены в качестве бытовых. Grundigвообще очень удачно
разработал концепцию переносного приёмника, в котором есть всё - очень
высокая эргономичность, великолепные технические характеристики в
сочетании с элементами спортивных аппартов, такими как BFO/SSB, S-metr,
возможность изменения ширины полосы, плавная подстройка антенны,
выбор USB и LSB и многое другое. Но это всё было уже в более поздних моделях - 3000 и 3400.
А пока о Grundig Satellit-2000. Достался он мне далеко не в лучшем виде,
корпус на троечку, молчал как рыба и пр.
Как всегда, всё начинается с разборки, чистки, мойки и дефектовки:
Сразу стало понятно что нужны доноры, они и были приобретены, всё там-же,
на Ebay.
И так, как я уже сказал, разборка, мойка и ....
Сообщение Radiomann » Пт окт 27, 2017 7:28 pm
И так, начал с корпуса. У моделей линейки 2000, есть слабое место - это
алиминиевые боковины корпуса. Они очень тонкие как бумага и мягкие
как пластилин и всегда имеют безобразные вмятины портящие весь облик
аппарата.
Снять с корпуса их весьма проблематично, т.к. приклеены они очень прочно.
Мне удалось их снять с помощью фена, но!!!
Здесь нужно действовать очень осторожно, чуть зазевался и корпусу конец!
Затем правка, шпаклёвка, грунтова и покраска боковин.
Валентин
Сообщение Валентин » Пт окт 27, 2017 7:35 pm
Федор,у Вас как всегда все основательно и радикально.У меня попроще.Приемник действительно хорош.Очень удобный при настройке на станции.Наверное есть более удобные и качественные,но пока о нем.Из слабых мест хочу отметить регуляторы громкости и тембров-плохой контакт между контактной площадкой и по серебряным выводом;пластик шкалы мутнеет;на переключателях диапазонов отрываются пластмассовые площадки,удерживающие пружинки в рабочем положении.Со временем пересыхает клей,которым крепятся все металлические накладки на пластмассовую часть корпуса.Если вовремя не переклеить-утеря гарантирована.Особенно это относится к хромированным деталям справа и слева от клавиш переключения диапазонов. Кроме того,алюминиевые накладки очень подвержены механическим повреждениям.Если темные еще можно обновить,то светлые только заменой.К электрической части пока вопросов нет.
Есть еще два,рабочие,но нет лицевой части корпуса.
Сообщение Radiomann » Пт окт 27, 2017 7:48 pm
Да, Валентин эти все "болячки" мне знакомы. Выход один - доноры.
Я под этот приёмник купил ещё два. Всё получилось не плохо.
Расходы оправдываются продажей остатков по запчастям. Например
одна только телескопическая антенна и динамик, стоят уже как два донора.
А там ещё много чего остаётся.
Так что, вот как-то так.
Сообщение Юрий » Пт окт 27, 2017 9:11 pm
Radiomann писал(а):И так, начал с корпуса. У моделей линейки 2000, есть слабое место - это
аппарата.
Ф.Ф!- я такие хлипкие вещи усиливаю с внутренней стороны стеклотканью для ремонта автомобилей - на внешний вид никак не влияет - ЗАТО! прочность великолепная. ...и затраты минимальные!
Сообщение Radiomann » Пт окт 27, 2017 10:20 pm
Юрий писал(а):я такие хлипкие вещи усиливаю с внутренней стороны стеклотканью для ремонта автомобилей - на внешний вид никак не влияет - ЗАТО! прочность великолепная. ...и затраты минимальные!
Отличная идея! Беру на вооружение. Спасибо!
Сообщение Radiomann » Пт окт 27, 2017 10:29 pm
После покраски и просушки боковин, они наклеены на свои места.
Корпус тщательно вымыт и обработан восстановителем для пластика.
Все детали корпуса скомпанованы из трёх (два донора).
Теперь очередь за антенной. Её нужно перебрать и отремонтировать
заменив неисправные звенья.
Валентин
Сообщение Валентин » Сб окт 28, 2017 8:22 am
Здравствуйте.У Вас с донорами попроще,поэтому и процесс идет веселее.Я пока корпуса не нашел,слушаю так,в разобранном виде.А ка Вы разбираете антенну?Никогда не разбирал, вот и спрашиваю.
Юрий а толщина не увеличится,щель не появится между корпусом и накладкой?
Сообщение Юрий » Сб окт 28, 2017 9:30 am
Валентин писал(а):Юрий а толщина не увеличится,щель не появится между корпусом и накладкой?
...я же написал выше - оклеивается ИЗНУТРИ! - те там где это не видно и не мешает монтажу на штатное место,для повышения прочности.
Сообщение Radiomann » Сб окт 28, 2017 10:10 am
Валентин писал(а):А ка Вы разбираете антенну?
Я, как правило, все антенны разбираю. Принцип один и тот-же, в самом
нижнем элементе выпаивается или развальцовывается пробка-крепление
и все звенья поочерёдно вынимаются. В данном случае звено в месте
завальцовки пропиливается по окружности трёхгранным напильником до
пробки-крепления, антена разбирается, затем после обратной сборки по
этой канавке хорошо пропаивается. Держит отлично.
С донорами у нас тоже не легче, я их все покупаю на Ebay, но их там
полно.
Валентин
Сообщение Валентин » Сб окт 28, 2017 11:13 am
да я понял что изнутри.А не осталось у Вас фото оклейки?
Ясно,только пилить.Потренировался на антенне от Ленинграда,разобрал,перебрал,собрал.Работает.А чем смазываете?
Несколько фото приемника изнутри
Барабан КВ
Ремонт юбочек на переключателях
Динамик(в сравнении с динамиком от Ленинграда).Не очень удобная конструкция динамика ВЧ.При повреждении трудно заменить.
Лампочки отсутствуют,меняю на светодиоды с автомагазина
Валентин
Сообщение Валентин » Сб окт 28, 2017 11:17 am
Вопрос по кнопочных переключателях-если нельзя разобрать,то чем промыть?Мнения в интернете разделились.Одни говорят о хорошем результате,другие о временном.Сам лично сталкиваюсь пока только с временным результатом.Так чем?
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Сб окт 28, 2017 12:30 pm
Radiomann писал(а):... В данном случае звено в месте завальцовки пропиливается по окружности трёхгранным напильником до
этой канавке хорошо пропаивается. ...
Уважаемый Фёдор Фридрихович, вот этот момент можно попобробнее?, особенно сборка, особенно- чего- куда припаивается?
Буду премного благодарен, если покажете на фото.
С уважением. Сергей.
Сообщение Юрий » Сб окт 28, 2017 2:11 pm
Валентин писал(а):да я понял что изнутри.А не осталось у Вас фото оклейки?
фото нет - да и смотреть там особо нечего - отрихтовал - обезжирил - оклеил - подшкурил края и покрасил - ФСЁ! :-D
Сообщение Radiomann » Сб окт 28, 2017 4:26 pm
Валентин писал(а):А чем смазываете?
Смазываю WD40.
Валентин писал(а):Вопрос по кнопочных переключателях-если нельзя разобрать,то чем промыть?
Шприцем наполненым WD40. Ещё лучший результат средствами Kontakt,
их нужно обязательно брать три - для снятия окислов, для промывки и для консервации контактов!!!
