Zenizh Trans-Oceanic G500
Сообщение Radiomann » Чт янв 05, 2017 8:11 pm
Спасибо Сергей за поздравления. Вас также с Новым 2017 и всего самого наилучшего в нём!
Как я уже писал, приёмник был основательно раскурочен и после замены ламп и подключения внешнего питания, никаких признаков жизни не подавал.
Поэтому я решил всё в начале привести в порядок, что касается механики шасси и видимых косяков.
Первое, что бросилось в глаза - это высохшие и разрушевшиеся резиновые демпферы крепленя КПЕ и динамика, которые были заменены:
Сообщение Radiomann » Пт янв 06, 2017 11:56 am
Следующей явной проблемой был ркгулятор громкости с выключателем.
Всё разобрал, промыл контакты и смазал. Узел теперь в норме.
Сообщение Radiomann » Вс янв 08, 2017 11:35 pm
Верньер, естественно тоже в нерабочем состоянии.
Шнуры поставлены новые, всё смазано и отрегулировано.
Последний раз редактировалось Radiomann Пт янв 13, 2017 1:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex-551 » Пн янв 09, 2017 12:19 pm
Какие вы шнуры для верньера используете? Ещё спрошу про приклеивание баллона лампы. Клей на основе ПВА какой используете, если можно марку. При использовании клея для плитки, вводите шприцом, через отверстие панельки до полного заполнения? Моя ошибка, наверное, что мазал только края, соответственно, при постановке в панельку и вытаскивании- отваливался баллон.
Сообщение Radiomann » Пн янв 09, 2017 9:47 pm
alex-551 писал(а):Какие вы шнуры для верньера используете? Ещё спрошу про приклеивание баллона лампы. Клей на основе ПВА какой используете, если можно марку. При использовании клея для плитки, вводите шприцом, через отверстие панельки до полного заполнения? Моя ошибка, наверное, что мазал только края, соответственно, при постановке в панельку и вытаскивании- отваливался баллон.
Клей типа ПВА это UHU, а также PONAL.
Клей для плитки только шприцем.
Шнур для веньеров использую капроновый.
Сообщение alex-551 » Вт янв 10, 2017 12:30 pm
Спасибо за ответ. Шприцом полностью заполнять всю пустоту?
Сообщение Radiomann » Вт янв 10, 2017 12:46 pm
alex-551 писал(а):Шприцом полностью заполнять всю пустоту?
Да, пока масса не покажеться между баллоном и цоколем.
Сообщение alex-551 » Вт янв 10, 2017 6:52 pm
Вот теперь всё понял, спасибо.
Сообщение Radiomann » Пт янв 13, 2017 7:37 pm
Теперь нужно взяться за корпус. Дело это не простое.
Корпуса обычных аппаратов довольно легко поддаются реставрации, в
крайнем сучае это замена части деталей и шпона с последующей
лакировкой.
Здесь основная сложность в том, что корпус обтянут дермантином.
Во многих местах он повреждён. С такой задачей я столкнулся при
реставрации магнитофона Комета 201:
Основная трудность - это сохранение текстуры материала после
склейки, шпаклёвки, покраски.
Но опыт приобрёл.
С Зенитом дело пошло уже легче:
Сообщение Radiomann » Сб янв 14, 2017 11:50 pm
Тепеерь привести в порядок клавиши и ручки:
Сообщение Radiomann » Вс янв 15, 2017 7:09 pm
Ну вот после сборки и результат. Приёмник работает на всех диапазонах, но звук не очень меня впечатлил. Приём хороший.
Сообщение alex-551 » Пн янв 16, 2017 9:52 am
Красота!
slvsakov
Сообщение slvsakov » Пн янв 16, 2017 12:05 pm
Фёдор Фридрихович!
Подскажите, а корпус чем оклеен? Типа дерматина что-то? И чем Вы его покрасили?
Спасибо!
С уважением, Вячеслав
Сообщение Radiomann » Пн янв 16, 2017 2:50 pm
Я уже писал выше - это дермантин, отсюда и сложности в реставрации таких корпусов.
Технология такова - всё что оборвано и отстало подклеивается, где нужно шпаклюется, грунтуется (на фото выше серая грунтовка) и красится.
Красить можно чем угодно, в зависимости от грунтовки.
Основная сложность сохранить или придать текстуру дермантина.
Я это делал поролоновыми валиками и жесткими кистями в момент почти полного высыхания краски.
Красил акрилом на водной основе, матовая.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Пн янв 16, 2017 2:54 pm
Radiomann писал(а):Основная сложность сохранить или придать текстуру дермантина.
Может легче переклеить новым материалом? или материал с такой текстурой уже не найти?
С уважением. Сергей.
