Zenizh Trans-Oceanic G500
Сообщение Radiomann » Вт янв 03, 2017 3:11 pm
Чтобы не засорять тему о приёмнике дня, поделюсь опытом восстановления аппарата здесь.
Давно хотелось заиметь такой приёмник, у меня вообще большая любовь к Зенитам, особенно ламповым, но они не так часто встречаются да и дорогие это аппараты.
Мне всё в них нравиться, отличный дизайн, в своё время задавший целые направления в радиомоде, очень импонирует механика, даже SABA, здесь им проигрывает, не гововря о всех прочих.
И так появился у меня раздолбанный и не комплектный Zenizh Trans-Oceanic G500, пятиламповый переносной аппарат с универсальным питанием, с растянутыми КВ диапазонами.
В приёмнике применены батарейные лампы с накалом 1,4V. Анод 90V.
В моём аппарате все лампы оказались негодными, монтаж основательно "перепахан", кабель батарейерно подключения отсутствовал и т.д.
Конструкция предусматривает бестрансформаторное питание от сети, что меня совсем не устраивает. Решено было переделать блок питания под трансформаторную схему.
Сообщение Radiomann » Ср янв 04, 2017 11:48 am
В общем из картинок ясно что корпус аппарата не в лучшем состоянии и работы предстоит много. Восстанавливать дермантиновое покрытие, это совсем не то что лаковое.
С электрикой дела не лучше. Есть даже взорвавшиеся конденсаторы.
Сообщение alex-551 » Ср янв 04, 2017 2:05 pm
Ждём очередной шедевр. С вашим мастерством.... Очень ценно то, что вы делитесь с нами своим умением.
Сообщение Radiomann » Ср янв 04, 2017 3:40 pm
Как я уже писал выше, меня совсем не устраивает бестрансформаторный блок питания. Я решил сделать трансформаторный, разместить его в подвале. Вначале была даже идея сделать ещё и батарейное питание, но затем отказался.
Но в начале, как всегда, всё тщательно моется и приводится в порядок то, что уж сильно будет мешать дальнейшей работе.
Radioman1
Зенит ТрансОкеаник
Сообщение Radioman1 » Ср янв 04, 2017 8:59 pm
Федор, извиняюсь за вторжение.
Вот бывший мой L-600 на трансформаторном питании, так выглядит:
С трансом тяжелый стал, по приему он меня разочаровал, в итоге продал. Сейчас бы я на батарейном питание его делал.
С уважением, Сергей
Сообщение Radiomann » Ср янв 04, 2017 10:20 pm
Всё нормально Сергей.
Как я уже писал, я хотел сделать его на трансформаторном и батарейном питании. Нашёл трансформатор от лампового Philips с кенотроном, подходящий по размерам. Почему с кенотроном? Дело в том, что накалы ламп в приёмнике соеденены пследовательно и запитываются от 8,4V.
Составил вот такую схемку:
Собственно и собрал уже этот блок, но потом передумал.
11 аккумуляторов типа "крона", 6 аккумуляторов накала, зарядные устройства ... И ради чего?
Таскать его никуда не собираюсь, а дома слушать, так это от трансформаторного встроенного БП прекрасно.
Но это было всё позже.
Сейчас же передо мной стояла задача разыскать все лампы, восстановить элекрическую часть и запустить аппарат от внешнего питания.
AlexJ
Сообщение AlexJ » Чт янв 05, 2017 9:17 am
С Новым годом! Уважаемые!
Фёдор Фридрихович, поздравляю с интересным приобретением!
Поражаюсь Вашему методу "полной разборки"! как Вы потом все на место умудряетесь собрать, я конечно понимаю, куча фото со всех ракурсов, но тем не менее. Снимаю шляпу!
У меня есть ZENITH TRANS-OCEANIC B600, тоже пробовал разные варианты питания: от кучи батареек, громоздко и накладно, но работает хорошо, делал преобразователи с питанием от 12В. гелиевого аккумулятора, но..., преобразователь есть преобразователь, дает помеху, остановился на трансформаторе, 220-110 В. Единственно, что пришлось поменять, это лампочка подсветки шкалы, она там "хитрая": с линзой, 1В, но у меня была дохлая. (нв фото кстати видна батарейка для подсветки).
Осталась проблема со старыми лампами, в гетеродине на верхнем КВ во второй половине диапазона срываются колебания. Нашел в сети вариант аналогов ламп на полевиках, но так и не попробовал, а выписывать новые...,по нынешним временам накладно.
P.S. Кстати на счет ламп находил еще такую информацию, (правда тоже не пробовал):
1L6 один к одному заменяется на 1R5 несмотря на совершенно разную внутреннюю конструкцию. То есть можно смело втыкать дешёвую и доступную 1R5 в панельку 1L6 -й. Правда единственное но, чувствительность на диапазонах выше 31м падает а на 16 может пропадать приём вообще.
Я это проверял, и это работает.
Ещё лучше то, что аналогом 1R5 является советская лампа 1А2П. Единственная разница, что ток накала у неё 30 ма, а у 1L6/1T4 - 50 ма. Поскольку все накалы по схеме у Зенита включены последовательно, придётся параллельно накалу поставить резистор 60 ом.
Аналог 1U4 - 1К2П, но тоже как и выше, ток накала требует коррекции.
К сожалению 1Б2П аналог не 1U5, а 1S5 они то одно и то же, но цоколёвка разная. Можно или перепаять или сделать переходник.
То же и с 2П2П.
Александр Андреевич
Сообщение Radiomann » Чт янв 05, 2017 4:14 pm
Приветствую Александр Андреевич. Отличный у Вас приёмник!
По лампам - большое спасибо за информацию.
Да, лампочки к Зенитам не дешёвые, но я через немецких друзей-радиолюбителей все нашёл, тоже правда не так уж дёшево.
Все их испытал на Funke W19, все оказались хорошими.
Что меня ещё остановило от аккумуляторно-трансформаторного блока
питания - это не возможность его отключения от сети, выключателем
приёмника.
В приёмнике в таком варианте должны были бы быть задействованы оба
контакта выключателя, на анод и накал.
Блок питания приходилось бы выключать тоько вилкой из сети.
Портить внешность приёмника не родными ручками и клавишами
не хотелось.
вольдемар
Сообщение вольдемар » Чт янв 05, 2017 5:01 pm
Федор, у Вас по схеме блока питания ошибка, диодные мосты включены задом наперед. Поменяйте пока не бабахнуло.
Сообщение Radiomann » Чт янв 05, 2017 5:46 pm
вольдемар писал(а):Федор, у Вас по схеме блока питания ошибка, диодные мосты включены задом наперед. Поменяйте пока не бабахнуло.
Спасибо за замечание. Но эта схема была просто как предположение. Она уже не актуально.
Блок питания собран другой и по другой схеме.
Многие компоненты остались от предыдущей версии, но конструкция уже другая:
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Чт янв 05, 2017 5:53 pm
Фёдор, я не понял зачем городить этот огород с блоком питания, если он уже и так имеется в приёмнике. Если так уж не хочется прямого включения в сеть (и тем более, что всё равно надо понижать 220в до 120), то самый разумный вариант - это просто использовать понижающий трансформатор 220 - 120в. И больше НИЧЕГО не надо. Зачем все эти лишние городульки с дублированием выпрямителей и риском навернуть лампы по накалу при ошибке вконструкции самопального блока питания???
И ещё, все по Трансокеаникам давно разжевано. И приличнее было бы дать ссылку на источник информации, а не просто копыпистить.
http://radionostalgia.club/forum/viewto ... f=62&t=163
http://radionostalgia.club/Articles/Zen ... eanic.html
http://radionostalgia.club/forum/viewto ... =163#p1955
Re: Zenith Trans-Oceanics. Спутник королей и авантюристов.
Сообщение Vlad95 » 31 окт 2011, 03:36
И немного информации по замене радиоламп.
То же и с 2П2П.
Возможно также изготовления аналога 1L6 на транзисторах.
Вот линк:
http://www.antiqueradios.com/marc/1l6.html
И схема с картинками на всякий случай.
AlexJ
Сообщение AlexJ » Чт янв 05, 2017 6:19 pm
Vlad95
Извиняюсь, пять лет назад занимался приемником, встретил Вашу информацию, но все завязки остались на другом компе..., потому и привел только выписки из Ваших постов.
:oops:
Александр Андреевич
Сообщение Radiomann » Чт янв 05, 2017 6:41 pm
Vlad95 писал(а):Фёдор, я не понял зачем городить этот огород с блоком питания, если он уже и так имеется в приёмнике. Если так уж не хочется прямого включения в сеть (и тем более, что всё равно надо понижать 220в до 120), то самый разумный вариант - это просто использовать понижающий трансформатор 220 - 120в. И больше НИЧЕГО не надо.
Влад, Вы видимо не внимательно читали мои посты.
Универсальный блок аккумулятор/трансформаторный является
безусловно лучшим вариантом, аккумуляторы постоянно регенерируются, питание любое и безопасное и т.д., но он тяжёл, сложноват в исполнении и дорог.
Всё остальное и то, о чём Вы пишете - это вапианты "в пользу бедных".
Именно на таком и я истановился, простом варианте 230/90/8,4V. (Никаких 120V не нужно, да и где их взять, лишние необоснованные сложности).
Что ещё проще 230/90/8,4V? Его конструкцию я и представил.
Читайте внимательнее.
Radioman1
Сообщение Radioman1 » Чт янв 05, 2017 7:47 pm
Radiomann писал(а):Всё нормально Сергей.
Федор, принято. В моем L600 была только 1L6 живая, остальные ставил наши.
С интересом послежу за темой.
Федор, с Новым годом, успехов вам!
С уважением, Сергей
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Чт янв 05, 2017 8:07 pm
Фёдор, нет это вы меня удивляете своей невнимательностью. У вас уже есть трансформатор. Вам осталось только выбросить нафиг всю схему что вы нагородили и подать переменку анодного прямо на имеющуюся сетевую вилку. И всех дел. Нет я понимаю, что если нет трудностей, то их можно себе создать, но нафига?
