В России вас не поймут и не согласятся с таким методом, даже во времена СССР различные платы с очень ответственным радиомонтажём, работающие в пилотируемом, военном и межпланетном космосе, промывали на вибростенде раствором СБС спирто-бензиновая смесь, но мы умудрялись экономить спирт для своих нужд и промывали платы- модули-реле-разьёмы-различные контакты толуолом и ксилолом...Radiomann писал(а): Иногда я и так поступаю тоже. Мою аппарат спиртом щётками и кистями и затем обильно опрыскиваю спиртом из распылителя до полной чистоты.
Grundig Stereo 5399 реставрация и переделка.
- <VEB>
Но я спирт использую технический.<VEB> писал(а):В России вас не поймут и не согласятся с таким методом
Возможно Этанол?Andrey.I писал(а):Этилен не продают, запрещен.
Очень странно, что у вас написано:Andrey.I писал(а):Это этиловый, у нас только изопропиловый можно купить
Andrey.I писал(а):Откуда: Москва
Все зависит орт размеров.Radiomann писал(а):Есть и третий вариант, поставить дополнительный тр-р 230/110V. можно во внутрь.
Про перемотку думал, но пока не решился.
Последний раз редактировалось Aquarius Пт ноя 04, 2016 8:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Александр Володиевич
Aquarius писал(а):Про перемотку думал, но пока не решился.
С перемоткой нужно прикинуть, и я думаю это главная задача, войдут ли катушки. Как там с местом на трансформаторе, есть ли достаточный запас пространства?
Но большее количество витков повлечёт видимо большее число слоёв провода и и прокладок, что может по высоте намотки быть больше нынешней.Hellbringer писал(а):Почему им не войти? Просто нужно пропорционально увеличению числа витков снижать сечение провода обмотки, напряжение будет в два раза выше, а ток во столько же меньше. Вот и весь секрет вхождаемости.
Хотя я бы взял просто другой трансформатор, подходящий по параметрам, и всего делов.
Намного легче переделать его крепление нежели перематывать с непонятным исходом.
Об аутентичности не говорю, переделка приёмника на другое питающее напряжение, это уже так и так нарушение этой самой аутентичности.
Но Александру Володиевичу решать, что для него лучше.
Зачем там прокладки? Мотать всю первичку навалом, следя, чтоб не проваливались крайние витки, сейчас все трансформаторы так мотают в промышленных масштабах и ничего, работают нормально. На коэфициент заполнения по меди количество витков практически не влияет. Перемотал этих трансформаторов кучу, не помню, чтоб у меня что-то не влезло.. Считаю это самым рациональным способом, к чему городить лишнее, тем более, что 110/220 автотрансформатор тоже скорее всего мотать придётся.
Ну, возможно Вы и правы.
У меня опыт изготовления трансформаторов не большой.
Дизелист писал(а):Продаётся в магазинчиках для ремонтёров обуви.
У нас такого к сожадению нет.
- Сергей 1953
Бензин Калоша, Нефрас или бензин для зажигалок Zippo, обезжириватель бр-2 - это почти близнецы.Radiomann писал(а): У нас такого к сожадению нет.
Последний раз редактировалось Сергей 1953 Сб ноя 05, 2016 6:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Тогда это очень дорогое удовольствие. Один литр бензина для зажигалок Zippo стоит порядка 25 евро, на эти деньги я куплю 10 литров спирта, такого как показал выше.Юрий писал(а):ФФ! В Германии - это топливо для зажигалок "ZIPPO"Radiomann писал(а):У нас такого к сожадению нет.
Тр-р закрытый, как в этой конструкции, посему влезет или нет, я не знаю.Radiomann писал(а):С перемоткой нужно прикинуть, и я думаю это главная задача, войдут ли катушки.
Проще тогда заменить транс, чем разбирать, доматывать и т.д.Hellbringer писал(а):Почему им не войти? Просто нужно пропорционально увеличению числа витков снижать сечение провода обмотки
Спасибо за поддержку. Буду думать.Radiomann писал(а):Но Александру Володиевичу решать, что для него лучше.
С бес трансформаторным решил рассчитать три варианта с доп. тр-ром на 110, с тр-ром на расчетное анодное и накал (т.к. возможна замена ламп на другой накал), гасящее сопротивление.
Всем спасибо.
Извиняюсь, что немного засорил тему.
