Grundig Stereo 5399 реставрация и переделка.
Сообщение Radiomann » Вт ноя 01, 2016 12:04 am
Чтобы не забивать тему Валерия, решил открыть отдельную.
Постараюсь всё описать подробно и в деталях.
И так, пару слов об этом аппарате.
Как я уже писал - этот приёмник является представителем высшей ступеньки приёмников Grundig - как здесь принято выражаться, флагманом. Довольно редко встречается, как впрочем и представители высших классов других фирм. Довольно дорогой.
Приёмник не мой, а заказчика. Собственно мне были предоставлены два аппарата, один немецкой версии и один американской, оба не рабочие и раскуроченныые.
Интересно то, что приёмники имея одинаковое обозначение модели, являются совершенно разными аппаратами.
У американца на две лампы больше в оконечном каскаде УНЧ, да и лампы другие. Диапазоны другие, шкала, корпус, питание 110V и пр.
Никакой документации по американцу найти не удалось, даже в радиомузее о нём не упоминается ни слова.
Плюс американца был в наличии у него уже стереодекодера.
Попутно отвечу на вопрос Сергея из параллельной темы:
"Я так понял, что этот Grundig имеет тон-регистр и графический эквалайзер? и всё это графиком отображается на отдельной шкале?
А, что так станций в ФМ маловато?"
Да, Вы совершенно правы, так оно и есть. А вот по станциям нет. Я в фильме не ставил целью показать сколько принимается станций, а услышал я их около пятнадцати.
Дело в том, что в моей экранированной квартире вообще приём крайне затруднён, к тому же приёмник работал на внутреннюю встроенную антенну. Другие аппараты классом по ниже не принимают и половины. Так что результат очень хорош.
И так, что я получил в качестве исходного материала:
Состояние первого (немецкого) аппарата -
Сообщение Radiomann » Вт ноя 01, 2016 12:33 pm
Продолжу. Вот второй приёмник - американец, в несколько лучшем состоянии, но с "проблемами" - 110V питание, совсем другая схема, большее количество ламп на целых две и другие они, не соответствие шкалы европейской, другой диапазон УКВ, при том же обозначении модели! Странно, особенно если сюда добавить полное отчутствие какой-либо документации и данных на этот приёмник в тнтернете.
Во всяком случае я не нашёл ничего.
Но зато есть уже готовый декодер, что очень важно, т.к. их не найти днём с огнём. А главное шасси не перепахано как на немецком.
Сообщение Radiomann » Вт ноя 01, 2016 10:38 pm
И так, как всегда, баня и дефектовка.
Сообщение Radiomann » Ср ноя 02, 2016 12:08 pm
Теперь с корпусом. Здесь работы по более.
По желанию клиента корпус как и шкала должны остаться от немецкой версии.
На корпусе снимается лак, изъяны и повреждения ремонтируются и всё после доработки и подкраски отдельных мест покрывается лаком.
Поскольку клиент хочет получить блестящий корпус, то я выбрал в этом случае яхтный 2К.
Планка под клавиши покрыта заново шпоном бука и тоже лакирована.
Сообщение SergPhil » Ср ноя 02, 2016 1:02 pm
Сообщение ANATOL » Ср ноя 02, 2016 1:13 pm
=-O
Telets_NMD
Re: Grundig Stereo 5399 реставрация и переделка.
Сообщение Telets_NMD » Ср ноя 02, 2016 1:59 pm
Radiomann писал(а): ...
Фёдор Фридрихович. Это "работа" шашеля? Корпус приемника шпонирован, с дерева или есть еще детали с ДСП? Повреждения от шашеля есть внутри или и на внешней лакированной поверхности? Как Вы их заделываете? Особенно те, что выходят на лакированную поверхность? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
С уважением
Последний раз редактировалось Telets_NMD Ср ноя 02, 2016 10:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Николай
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Ср ноя 02, 2016 2:57 pm
Radiomann писал(а):На корпусе снимается лак, изъяны и повреждения ремонтируются и всё после доработки и подкраски отдельных мест покрывается лаком.
Фёдор Фридрихович, возник вопрос. Шпон данного корпуса большей частью в хорошем состоянию. На одном Вашем фото видны зашпаклёванные повреждения внизу правой боковой стенки. На следующих фото всё уже красиво, ничего не выделяется и покрыто лаком.
Вопрос: как происходит так, что пятно светлой шпаклёвки перестаёт отличаться от окружающего шпона? Подкрашиваете фломастерами?
С уважением. Сергей.
Сообщение Radiomann » Ср ноя 02, 2016 3:53 pm
Telets_NMD писал(а):Фёдор Фридрихович. Это "работа" шашеля? Корпус приемника шпонирован, с дерева или есть еще детали с ДСП? Повреждения от шашеля есть внутри или и на внешней лакированной поверхности? Как Вы их заделываете? Особенно те, что выходят на лакированную поверхность? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Корпус шпонирован.
Нет, работа шешеля в другом месте:
Сначала такие места брабатываются холодом (на мороз) либо, что я делаю, специальным средством.
Если нет ни того ни другого, то в плотный пакет, туда же налить немного ацетона, и все на солнце, на пару дней.
Затем всё шпаклюется, шлифуется и красится или покрывается новым шпоном.
Так было в этом приёмнике сделано:
А вот как например на Минск Р-7, там покраска:
Или на Географике, со шпонированием и лакировкой:
Сообщение Radiomann » Ср ноя 02, 2016 4:09 pm
ivanovich64 писал(а):как происходит так, что пятно светлой шпаклёвки перестаёт отличаться от окружающего шпона? Подкрашиваете фломастерами?
Это везде по разному. Проблема здесь в том чем подкрашивать.
Если фломастерами на спиртовой основе, то они сразу стираются
шеллаком, если на водной основе, они слабые, тоже стираются.
Я работаю акварельными красками и байцами на спиртовой основе.
Мешаю их с шеллаком.
Покрываю нужные места очень мягкой кисточкой, примерно
вырисовывая структуру дерева (очень важно!), затем после высыхания очень осторожно полученные неровности шлифую и
покрываю шеллаком. Так несколько раз.
Вот пример с Миром:
Или вот на Nordmende Othello:
Telets_NMD
Сообщение Telets_NMD » Ср ноя 02, 2016 7:23 pm
Radiomann писал(а): Нет, работа шешеля в другом месте:
Спасибо за ответ на предыдущий вопрос, Фёдор Фридрихович.
Вопрос все таки по этому снимку (интересно просто) - если это не работа шашеля, то что это за точки. Смахивает на дырочки, в крайнем случае точки.
И еще один уточняющий вопрос по поводу ликвидации повреждений от шашеля на лакированной поверхности корпуса приемника. Если лакированное покрытие в целом нормальное, шпон новый не надо клеить, а есть на поверхности пару дырочек (отверствий) "работы" шашеля. И только их необходимо заделать. Как быть
Последний раз редактировалось Telets_NMD Ср ноя 02, 2016 10:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Николай
Сообщение Radiomann » Ср ноя 02, 2016 9:15 pm
Telets_NMD писал(а):Вопрос все таки по этому снимку (интересно просто) - если это не работа шашеля, то что это за точки. Смахивает на дырочки, в крайнем случае точки.
В данном случае это "какашки" от мух.
Повреждения на лакировке можно устранить специальными пастами цветного жёсткого воска. Затем лакировать.
Telets_NMD
Сообщение Telets_NMD » Ср ноя 02, 2016 10:22 pm
Radiomann писал(а): Повреждения на лакировке можно устранить специальными пастами цветного жёсткого воска. Затем лакировать.
Да-а-ааа, отличная работа :thumbs_up
Все таки надо иметь в "хозяйстве" разноцветные пасты-мелки для дерева.
Я пробовал сделать сам пасту, используя пчелиный воск, канифоль и морилку. Сложно подобрать цвет.
С мелками у Вас намного лучше.
А какие критерии по подбору совместимости лаков. Ведь корпус покрывался лет 30-70 назад
Николай
Сообщение Radiomann » Ср ноя 02, 2016 10:59 pm
Telets_NMD писал(а):А какие критерии по подбору совместимости лаков. Ведь корпус покрывался лет 30-70 назад
В данном случае шеллак, а он ложиться на всё без проблем, во всяком случае у меня их до сих пор не было.
Я вообще в 99 случаях из 100 работаю шеллаком - французкая политура.
На мой вкус это лучший лак - живой и тёплый.
Все современные мёртвые и холодные, зато быстро и сразу, а раньше в лакировку вкладывалась душа. Вспомните Страдивари.
Ромуальдыч
Сообщение Ромуальдыч » Ср ноя 02, 2016 11:10 pm
Федор Фридрихович, я, все таки не смог утерпеть!
Все время внимательно по сообщениям, и, особенно по фотографиям (!), слежу за Вашими работами.
Если даже нет каких либо комментариев, в постах - знайте, что ,просто наш народ (форумчане), затаив дыхание, не успевая переварить вашу предыдущую "работу", уже "охреневает", (в лучшем, "русском" смысле этого слова) от уже новой вашей работы!
Я начинаю подозревать, что на вас работает на самом деле (тайно) бригада мастеров!
