И снова народный VE-301
Hellbringer
Сообщение Hellbringer » Чт окт 13, 2016 7:37 pm
Дело в том, что магнитное поле полностью экранировать крайне проблематично в принципе. Оно ослабляется, но не исчезает полностью. Оторвали от шасси, видимо, с целью внести воздушный зазор на пути паразитного магнитного потока, распространяющегося от силового трансформатора по металлическому шасси приёмника.
Сообщение Radiomann » Чт окт 13, 2016 8:31 pm
Hellbringer писал(а):Дело в том, что магнитное поле полностью экранировать крайне проблематично в принципе. Оно ослабляется, но не исчезает полностью. Оторвали от шасси, видимо, с целью внести воздушный зазор на пути паразитного магнитного потока, распространяющегося от силового трансформатора по металлическому шасси приёмника.
Да, видимо так оно и есть. Другого объяснения наверное нет.
Сообщение Radiomann » Чт окт 13, 2016 8:49 pm
Работа двигается одновременно в двух направлениях - эл.часть и корпус.
С корпусом - это приведение в порядок его поверхности и самое главное, ткани. Ей 83 года, с ума сойти!
И так ткань. Постирать ооооооочень аккуратно и усилить с тем что бы можно было снова натянуть но не порвать.
Здесь я проделываю всё следующим образом:
- не снимая ткани с приёмника водостойким клеем закрепляю её ранты.
- на следующий день, так же не снимая, аккуратно с помощью мягкой и широкой кисти (флейц) её стираю до полной чистоты. Очень медленно сушу.
- на следующий день аккуратно с помощью ножа отсоеденяю приклеенный рант ткани от панели корпуса:
Затем снятую ткань наклеиваю по ранту тем же клеем на другую типа марли, хорошо всё разглаживаю:
Таким образом усиленную ткань закрепляю с натягом на шаблон и вклеиваю в корпус. Лишнее отрезаю по ранту.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Чт окт 13, 2016 8:56 pm
Натянуть ткань на шаблон и затем ткань клеить в корпус- как всё просто, а я намучался, приклеивая крошечный по размеру кусочек ткани в АГ "Балтика". С шаблоном всё было бы легко и просто.
Фёдор Фридрихович, спасибо за науку.
С уважением. Сергей.
Сообщение Radiomann » Чт окт 13, 2016 9:16 pm
ivanovich64 писал(а):Натянуть ткань на шаблон и затем ткань клеить в корпус- как всё просто, а я намучался, приклеивая крошечный по размеру кусочек ткани в АГ "Балтика". С шаблоном всё было бы легко и просто.
Забыл ещё написать, что между тканью и шаблоном должна быть проложена пергаментная бумага (взять у жены на кухне, она её применяет при выпечке пирогов в духовке), чтобы ткань не приклеелась к шаблону.
Сообщение Radiomann » Пт окт 14, 2016 10:41 pm
Корпус - как всегда полировка на станке и вручную.
Здесь всё не так просто, как может показаться.
Бакелит (а это именно он) зачастую имеет по плотности и крепости не однородную поверхность. Это работа времени и условий содержания, а так же качества при формовке на заводе.
Естественно выполировывается она по разному.
Я применяю различные пасты и промышленные полироли. В каждом конкретном случае всё по разному.
Чрезмерная "блескучесть" пусть не вводит в заблуждение, это ещё сказывается полировочное масло. В конце корпус потеряет эту не натуральную глянцевость и станет более натуральным.
Вот как например этот:
Сообщение Radiomann » Вс окт 16, 2016 9:40 pm
Вот немного ещё продвигаемся к победе:
Сообщение Radiomann » Вт окт 18, 2016 12:17 pm
И снова немного вперёд.
Теперь блок конденсаторов. Эта деталь требует замены на всех, без исключения, приёмниках.
Конденсаторы, которые входят в блок, все неполярные, высоковольтные.
Я их частично меняю на электролитические.
Блок нужно разобрать, очистить, вновь пропаять изнутри его корпус, и поставить всё новое внутрь.
ssmmiill
Сообщение ssmmiill » Вт окт 18, 2016 8:24 pm
Radiomann писал(а):Я их частично меняю на электролитические.
Я категорически против ставить электролиты. Только металлоплёночные неполярные.,есть 2,2 и 4,7 мкф на*450в.
Сообщение Radiomann » Вт окт 18, 2016 9:38 pm
Конденсаторы то есть, не проблема, но почему Вы так категорически против электролитов?
На всех наших форумах все ставят только электролиты и всё отлично.
Так в чем причина? Очень интересно.
Сообщение VASILI » Вт окт 18, 2016 9:48 pm
Radiomann писал(а): в чем причина?
Интернетов начитались...
Михась
Сообщение Михась » Ср окт 19, 2016 8:45 am
Так вы, Федор Фридрихович, покажите на схеме эти конденсаторы дабы у публики не возникало вопросов можно ли ставить электролитические.
vbear
Сообщение vbear » Ср окт 19, 2016 11:20 am
Электролитические конденсаторы имеют только одно достоинство, все остальное, недостатки. Это большие токи утечки, большое внутренне сопротивление(ESR), плохие частотные свойства, довольно сильную зависимость параметров от температуры, и срока службы, нелинейные свойства, в зависимости от частоты. На настоящий момент старый фольговый(конечно лучше если из меди, а еще лучше из серебра)и без остаточной поляризации диэлектрик, бумага, да еще в масле,является одним из лучших конденсаторов на настоящий момент.
На мое разумение, я бы родные конденсаторы хорошо просушил,желательно в вакууме, что вы сможете и затем пропитал хорошим конденсаторным маслом.
Ищу подставку под Турист.
Михась
Сообщение Михась » Ср окт 19, 2016 11:32 am
конечно есть цепи где применение электролитов недопустимо
но если это фильтр после выпрямителя то электролит 10 мкФ лучше чем бумажный 2 мкф
если это катод выходной лампы и автосмещение, то почему там нельзя электролит?
если это переходной или блокировочный конденсатор, то да, надо смотреть
vbear
Сообщение vbear » Ср окт 19, 2016 12:09 pm
Конечно можно, но емкость этого электролитического конденсатора будет на частоте 20 Гц и на частоте 20 кГц разной. Самое плохое, что это электрохимический элемент, а свойство химии зависит как от внешних условий,так и от времени.
А насчет, того,что лучше, 2мКф, твердотельный или 10 мКф электролитический. я бы предпочел, 2 мКф, твердотельный.
В ламповой аппаратуре КИНАП, в источниках питания, стояли твердотельные КБ ли МБ емкостью в 4-6 мКф в усилителях с выходной мощностью по 10-100 вт.
Конечно, можно блокировать электролитические конденсаторы пленочными, слюдяными, керамическими,бумажными, что улучшит ситуацию, но с совсем другими проблемами.
Но можно на все это и не обращать внимания, если не важен результат...
