Испытатель ламп RPG Funke W19
Сообщение Radiomann » Вс янв 01, 2017 8:45 pm
maister писал(а):Федор Фридрихович, а выточить гнезда из латуни вместо сломанных не проще было?
Зачем, когда найдены нужные, готовые?
Сообщение Radiomann » Вс янв 01, 2017 8:51 pm
Удивителен сам факт такой неисправности. Вначале я увидел только два отломанных контакта, но когда стал дергать провода, то отвалились ещё семнадцать штук!!! Такое впечатление что они изготовлены из тончайшего стекла, настолько хрупкие.
В общем все контакты были мною заменены.
Для проведения ремонта была, как всегда, изготовлена специальная рама.
Вот здесь уже видно новые контакты:
Здесь все панельки полностью приведены в порядок:
Валерий
Сообщение Валерий » Вс янв 01, 2017 10:08 pm
HARRY писал(а):To Валерий: Свидетельство о калибровке - недействительно. Измельчал белорусский метролог.
Извините Федор Фридрихович за офтоп. Сам заведую Метрологической службой - глаз режет.
И чем же это Свидетельство, выданное национальным Институтом метрологии, Вас не устроило?
Сообщение Radiomann » Вс янв 01, 2017 10:29 pm
И так, панельки все в порядке, контакты промыты и прочищены, на главном переключателе тоже:
Валентин
Сообщение Валентин » Пн янв 02, 2017 10:19 am
Здравствуйте Федор.А чем моете(раствор)?Скорее всего металл в контактах* пересох*.
Сообщение Alex 11 » Пн янв 02, 2017 11:42 am
Интересно, чего это там высохло в нем? На самом деле много раз наблюдал такое. У меня много лет висел моток латунной проволоки тройки, который с годами превратился в кусочки метра по пол. Видел много растрескавшихся в мелкую трещину латунных емкостей различного назначения. В этих сплавах с годами происходит какое то разрушение структуры, почему то не во всех...
Сообщение Radiomann » Пн янв 02, 2017 2:17 pm
Валентин писал(а):Здравствуйте Федор.А чем моете(раствор)?
Приветствую Валентин.
мою контакты в основном средствами "Кontakt" и им подобным. Иногда использую SIDOL или просто спирт.
Сообщение Radiomann » Пн янв 02, 2017 2:19 pm
Alex 11 писал(а):В этих сплавах с годами происходит какое то разрушение структуры, почему то не во всех...
Видимо это именно тот случай.
Сообщение Radiomann » Пн янв 02, 2017 2:26 pm
Следующий этап работы - это "сердце" этого испытателя, стрелочный прибор. В моём случае там какие-то "умельцы" уже поработали.
Это видно даже внешне.
Головка самый дорогостоящий и дифицитный элемент RPG. Её практически для замены не найти, а если и отыщется, то её стоимость соизмерима со стоимостью самого испытателя.
Эти головки выполнены в виде специальной конструции со сквозным окном для наблюдения за свечением стоящего под ней стабилитрона. Сама она расчитана на ток 250мА, со специальной шкалой, по которой считываются показия о состоянии лампы. Данные указываются на соответствующих картах ламп.
Макс Функе заказывал для своих приборов эти головки специально. Ни до ни после они не выпускались, потому такие дифицитные.
Головку я уже ранее осторожно разобрал и рамку положил в сосуд с ацетоном, гле она лежит уже неделю.
Незнаю каким клеем было приклеено стекло, но он по тихоньку размягчается. Думаю стело удастся отделить без проблем.
Сообщение Radiomann » Вт янв 03, 2017 2:48 pm
Стекло удачно отделилось и так-же удачно наклеелось.
Стрелку пришлось тоже ровнять и подкрашивать.
Шкала вымыта. Прокладка крышки тоже сделана заново.
При проверке оказалось что подшипники стрелки заедают, видимо от грязи.
Пришлось аккуратно промыть, отрегулировать и зафиксировать краской.
Кстати старая краски фиксации установочных винтов стрелки была снята с большим трудом.
Сообщение =Микола= » Вт янв 03, 2017 7:09 pm
.....Очень тщательная работа : Респект автору!..... Был у меня случай когда я кончик стрелки покрыл (сдуру) тонким слоем краски - стрелка стала тяжёлой и прибор потерял точность ,а у Вас кончик стрелки покрыт чёрным фламастером - наверное это правильно....и ещё : на ограничители хода стрелки по радиусу я сейчас приклеиваю маханький кусочек поролона ,снаружи его не видно и на "полёт" он не влияет - а при резком колебании стрелки поролон демпфирует удар стрелки придохраняя её от изгиба (видел и такое)..... хотябы с правой стороны - это когда нибудь "спасёт жизнь" редкому и дорогостоящему стрелочному прибору.....
Сообщение Radiomann » Вт янв 03, 2017 8:09 pm
=Микола= писал(а):хотябы с правой стороны - это когда нибудь "спасёт жизнь" редкому и дорогостоящему стрелочному прибору.....
Спасибо Михаил за подсказку.
Слева приклеить нельзя, стрелка должна идти до упора, показывая этим ошибку в измерении.
В право кстати тоже самое.
Но идея очень ценная.
Сообщение Radiomann » Ср янв 04, 2017 11:40 am
Головку собрал, всё работает нормальео, стрелка чётко встаёт после отклонения на "0".
В отличии от информации, полученной из интернета, полное отклонение стрелки прибора происходит при 500мА.
Головка протестирована.
Изготовлена недостающая крышка шунтов головки.
Сообщение Radiomann » Чт янв 05, 2017 4:33 pm
И так, с головкой теперь всё нормально.
Вторая проблема - это лампы прибора. Они сегодня довольно редкие и
дорогие.
Особенно это касается стабилитрона GR 150. Его свечение, кроме всего
прочего должно хорошо просматриваться сквозь шкалу и корпус головки.
Предполагая замечания типа замены на другой 150V стабилитрон, современными полупроводниковыми и пр., скажу сразу: таких попыток была проведена целая серия специалистами различного уровня.
Результат один - ничего не годиться кроме родного GR 150!
Кто очень хочет поспорить на эту тему, пожалуйста вначале ознакомтесь:
http://www.radiomuseum.org/r/funke_roeh ... w19_w.html
В моём аппарате при транспортировке баллон кенотрона оторвался от цоколя.
Что делать?
Купить дорогщ.
Остаётся ремонтировать.
Способов приклейки баллона к цоколю существует масса, и здесь основное правило - никаких секундных клеев и клеев дающих жесткое соединение, иначе со временем, баллон разорвёт!
Всё баллон приклеен и сохнет.
Надеюсь, что лампа окажется рабочей.
Сообщение alex-551 » Пт янв 06, 2017 10:13 am
А чем вы клеите? Я пробовал садить на клей для плитки, ничего не получилось.
