Испытатель ламп RPG Funke W19
Сообщение Radiomann » Чт май 19, 2016 1:31 pm
Попал ко мне на реставрацию очень почитаемый с реди наших здесь
радиолюбителей испытатель ламп RPG Funke W19.
Он кстати имеет два исполнения - один типа военного, второй вот такой, как ко мне пришёл:
Прибор полностью исправен поэтому реставрация коснётся только внешнего вида.
То, что прибор имел не самых лучших и бережливых владельцев, что для немецких аппаратов вообще очень редко, видно не вооруженным глазом.
Для начала попробую шпон отремонтировать, хотя и не уверен в положительном результате.
Сообщение Radiomann » Чт май 19, 2016 9:48 pm
И так, работа началась.
Сообщение Radiomann » Чт май 19, 2016 9:52 pm
Попробовал, после ремонта шпона, пробный слой лака - не годится.
Как я и предполагал.
Придётся шпон менять.
Сообщение Radiomann » Пт май 20, 2016 9:52 pm
И так, шпон менять.
Сообщение alex-551 » Сб май 21, 2016 11:45 am
А каким клеем клеете, костным?
Сообщение Radiomann » Сб май 21, 2016 1:17 pm
Да, и только костным. Шпон больших поверхностей клеить на ПВА - убийство.
Сообщение alex-551 » Сб май 21, 2016 2:44 pm
Наклеиваите один или сразу 2 куска шпона?
Сообщение Radiomann » Сб май 21, 2016 6:36 pm
Нет по одному. Корневое дерево не то что склеить листами не возможно, отрезать ровно - огромная проблема. При наклейке приходится обильно мочить чтобы не пошли трещены и только тогла можно разгладить под пресс.
Клею листами, по одному. После высыхания второй лист наклеивается в небольшой нахлёст.
После сушки прорезается шов по металлической линейке и лишние верхние и нижние части убираются.
Шов заглаживается через тряпку тёплым утюгом с последующим охлаждением притирочным железным и холодным молотком.
Это всё можно проделать только применяя столярный костный клей.
Он даёт себя после сушки размягчить и вновь прихватывается при остывании. Очень удобно работать.
Вот результат после сушки и подрезания. Дефекты шпона зашпаклёваны специальной тонированной шпаклёвкой. Ничего ещё не шлифовано.
Сообщение alex-551 » Сб май 21, 2016 6:58 pm
Спасибо, теперь понял.
Hellbringer
Сообщение Hellbringer » Сб май 21, 2016 7:26 pm
Уж извините, Фёдор Фридрихович, я как-то немного не понимаю этого. Ну ладно внешний вид приёмника там какого-нибудь восстанавливать или другую вещь, изначально предназначенную быть элементом интерьера помещения, но лампомер.. Это же прежде всего средство измерительной техники, инструмент. И на первом месте там функционал а внешний вид. Декорацию с него, конечно, тоже сделать можно, но зачем..
Валерий
Сообщение Валерий » Сб май 21, 2016 7:45 pm
Hellbringer писал(а):Уж извините, Фёдор Фридрихович, я как-то немного не понимаю этого. Ну ладно внешний вид приёмника там какого-нибудь восстанавливать или другую вещь, изначально предназначенную быть элементом интерьера помещения, но лампомер.. Это же прежде всего средство измерительной техники, инструмент. И на первом месте там функционал а внешний вид. Декорацию с него, конечно, тоже сделать можно, но зачем..
Прям мысли мои угадали, правда точно в противофазе.
Древние измерительные приборы несут в себе гораздо больше эстетики, солидности, продуманности и ощущения вечности.
Чем заштатный бытовой приемничек, который и делался в цехе ширпотреба, а основная продукция как раз и была измериловка и военная техника.
И кстати совсем не декорация, спустя 100 лет полностью отвечает своему предназначению:
Hellbringer
Сообщение Hellbringer » Сб май 21, 2016 9:00 pm
В древних - да, но какая эстетика в МО-62 или Ц4352, например? Ровно как и в том лампомере, как на мой скромный вкус.
А то, что прошёл поверку, так там ломаться нечему.
Сообщение Radiomann » Сб май 21, 2016 10:23 pm
Я коллекционер и реставратор, Вы видимо нет, отсюда и не понимание. Для меня любой приёмник или прибор, не важно, должны быть в идеальном порядке. Таже цешка, должна быть чистой и рабочей, а то иногда вижу на фото и диву даюсь, как люди не брезгуют прикасаться к такому замызганному инструменту.
Ну и самое главное, прибор сей - испытатель ламп, не лампомер, очень уважем и почитаем у нас и каждый, кто занимается лампами, стремится его заполучить.
Если сюда добавить, что этот прибор не мой (я себе сделал ещё лучше на базе ИЛ-14), а клиента, пожелавшего его привести в прекрасное внешнее состояние, то думаю всё станет окончательно понятно.
Сообщение Radiomann » Сб май 21, 2016 10:26 pm
А пока работа идёт своим ходом. Крышка отшлифована и проведено порозаполнение:
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Сб май 21, 2016 10:46 pm
и как обычно без изъянов!!!!!! :thumbs_up
