Ремонтируем Pan Crusader S (Крестоносец).
Сообщение Radiomann » Вс мар 13, 2016 8:28 pm
Микола, я совсем не против Ваших постов в этой теме, как раз на оборот.
Как Вы крепили светодиоды, в частности на стрелке, как к ним подведено питание, канатики?
Какие свтодиоды конкретно, ну и если есть фото, по детальней.
Валентин
Сообщение Валентин » Вс мар 13, 2016 9:27 pm
Спасибо.А можно поподробнее о востановлении регуляторов громкости и тембра(движков).Только давайте в отдельной теме,а то Федор красную карточку даст.
Валентин
Сообщение Валентин » Вс мар 13, 2016 9:29 pm
О,не против.Тогда сдесь.А то есть куча регуляторов с обломанными усиками(один или оба).
Сообщение VASILI » Вс мар 13, 2016 9:34 pm
=Микола= писал(а):"Машина зверь
Только внешне. И на УКВ еще нормально. Как радио для слушать на КВ или средневолновых...увы, имел, почти новый, пришлось повозится, чтобы оживить. Но!...Для смотреть на полке - хорош. Для слушать радио - никудышный. Отдал куда то в Днепропетровск. Поменял на Р-311. И не жалею. Счас все чаще задумываюсь о приобретении просто для коллекции. Но не слушать. Хотя звучит обалденно...но принимает плохо. Разве что на УКВ...Тот, что был, перестроил на верхний УКВ, принимал отлично. Правда, не смог побороть автоподстройку. При ее включении вместо подстраивать на частоту она настройку уводила. Не успел разобраться, отдал...
Сообщение =Микола= » Вс мар 13, 2016 9:43 pm
...Спасибо...Крепил светодиоды на стеклотекстолитовой 5 мм планке (белые) .,красные и желтые на одинарных стойках диэлектрических ,а зелёные 3 штуки справа на штатные места лампочек и слева на опять жэ на стеклотекстолитовую 5мм . планку 3 штуки - такое размещение дало равномерное освещение по всей шкале......со стрелкой всё оказалось сложнее : сверху было просверлено,с большой осторожностью 3мм.полуотверствие и вставлен 3 мм .светодиод ( остальные светодиоды круглые 5ти мелиметровые по толщине .широкоугольные 90то градусные фирмы АВАГО и СОТКО сила излучения 3500-5000 мили/кандел . Конкретно красные HLMP-ED31-SV000 ,остальные не помню....) Детальных фото не осталось, очень харошие светодиоды фирмы КИНГ БРАЙТ - можно ставить смело.... светодиоды соеденены в последовательные "косички" с резистивным ограничением тока до 20 мА...кроме стрелочного -там ток ограничен до 3-5 мА ,иначе она "разрывает "светом всю шкалу.... подводится напряжение к стрелочному светодиоду 2х проводной гибкой косичкой с приличным "провисом" дабы дать возможность перекрывать всю шкалу не оборвав провода. Провод многожильный медный в фторпластовой изоляции ,тип МГШВ....За шкалой в приёмнике находится большая полость и косичка беспрепятственно там перемещается ......ВОТ .................Фёдор Фридрихович ,коль эта тема отправлена в архив ,выложите,пожалуйста свои чюдные снимки САЛЮТика и ЕВРОМАТИКа - пусть люди поглядят и я тожэ полюбуюсь ещё раз ....С Вашей немецкой пунктуальностью они наверняка хранятся у Вас в "личном архиве" .....
Сообщение =Микола= » Вс мар 13, 2016 9:50 pm
Валентин писал(а):=Микола=
...ОЙ! БОЗЕ ЗЬ Ты мой ! - третий раз просят меня об этом : постараюсь найти фото этой доработки но это будет завтра...( это чисто "слесарная" опция где полёт фантазии ограничен только умением работы с дрелью и алюминиевым 3мм . листом........)
Последний раз редактировалось =Микола= Пн мар 14, 2016 10:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Radiomann » Пн мар 14, 2016 9:30 pm
Валентин писал(а):О,не против.Тогда сдесь.А то есть куча регуляторов с обломанными усиками(один или оба).
По Вашему вопросу всё теперь здесь, как и по Салюту-001:
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... 122#122122
Сообщение =Микола= » Пн мар 14, 2016 10:00 pm
................!!!.............( это я про фотки )..........Нет слов ....Спасибо Фёдор Фридрихович.....
