Ремонтируем Pan Crusader S (Крестоносец).
Сообщение Radiomann » Пн мар 07, 2016 5:43 pm
Очень много слышал о этом приёмнике, причём совершенно противоречивых мнений. После одного из увиденных фильмов в интернете, появилось желание заиметь этого "Крестоносца". Причём большого.
https://www.youtube.com/watch?v=zGkOT9L4u5g
Оказалось, что "S"- серия довольно малаоизвестна. В продаже очень редко и стоят дорого. Но удалось таки разыскать такой приёмничек. Сказано - сделано. Куплен и благополучно приехал.
Техническое состояние плохое - ничего не работает, даже верньерный механизм.
Нужно знать что этот механизм у этого аппарата довольно сложный, вращает сразу 3 КПЕ, имеет два взаимосвязанных контура и в придачу планетарный редуктор. В общем сюрпризы могут быть ещё те!
Внешне выглядит приёмник нормально, если не считать грязь.
И так разборка. И тут первая проблема - ни одна из ручек управления не снимается. После долгих мучений обнаружилось, что они все сидят на клею?! В общем в конце концов снять удалось:
Ну и далее начало всех начал - это мойка:
Валентин
Сообщение Валентин » Пн мар 07, 2016 6:31 pm
Ручки на клею-это полный капец.Убить бы сборщика.Такую модель раньше не видел,понаблюдаю с интересом за ремонтом.
Сообщение Radiomann » Пн мар 07, 2016 6:40 pm
Да, с клеем это была уже засада! Вообще чем я больше ремонтирую японские приёмник, тем они мне всё меньше нравятся. Уж как-то всё хлипко и "дёшево" сделано. кстати и магнитофоны тоже.
Сравнение с немецкой техникой.
Ещё интересно и то, что все винты и даже телескопические антенны в месте выхода из корпуса, тоже были залиты клеем!? Просто жуть!
Сообщение Radiomann » Пн мар 07, 2016 9:49 pm
После разборки, обследование и дифектовка. Особое внимание на верньерный механизм.
Оправдались самые худшие предположения.
Неисправностей сразу несколько: слетевший тросик с одного из контуров механизма, планетарный редуктор не работает.
В редукторе повреждена основная шестерня - оторвана часть, фиксирующая положение шестерни на шасси. Кроме того обломана стойка с одним из направляющих роликов.
Валентин
Сообщение Валентин » Пн мар 07, 2016 10:20 pm
Может это наступило время *заката*конторы и стремились к удешевлению(1983-1985 гг).Много пласмсассы,мало металла да и тот тоньше не бывает.Посмотрим еще на плату вблизи,что там...
<VEB>
Сообщение <VEB> » Пн мар 07, 2016 10:52 pm
++++++++++++++ подпишусь.
Не хочу не могу не смирился. Я в душе все границы сотру. Я в Советском Союзе родился. И в Советском Союзе помру. Изображение
Сообщение Radiomann » Пн мар 07, 2016 11:22 pm
Сама плата выглядит вроде бы нормально, но интересно как будет работать.
А для начала нужно разобраться со всей механикой, промыть и смазать все потенциометры и переключатели, а потом уже двигаться дальше.
Кстати читал, что переключатели диапазонов этих приёмников часто выходят из строя. И это не окисление контактов - это механика внутри самого переключателя.
Магнитофонную панель пока оставлю в стороне.
Вот плата:
Валентин
Сообщение Валентин » Вт мар 08, 2016 9:21 am
Плата выглядит хорошо.Переключатели необычные,*свои*.Будем надеяться,что живые.
Сообщение Radiomann » Вт мар 08, 2016 3:01 pm
А пока я подыскал подходящий ролик, втулку и поставил его на место обломанного. Теперь предстоит разгадать нарушенную схему натяжения нити верньера. Это всегда очень интересно.
Сообщение Radiomann » Ср мар 09, 2016 1:52 pm
Так, тайна натяжения нити верньера разгадана. Теперь решить проблему с планетарной шестерней.
Японцы тут явно спороли ерунду.
После некоторых размышлений решил "усовершенствовать" сей узел.
Нужно сделать новую горловину шестерни и вместо стопорной шайбы закрепить шестерню на гайку, как например переменный резистор.
Для это подыскал "донор". Переточил шестерни и сам "донор".
Теперь новая деталь с нятягом по резьбе входит в шестерню. С внутренней стороны шестерни "донор" развальцован во избежании выворачивания при креплении.
Эполетт
Сообщение Эполетт » Ср мар 09, 2016 3:17 pm
Мощно.
Далее наблюдаем.
Сообщение Radiomann » Чт мар 10, 2016 10:42 pm
Верньер собран, всё работает. Но как-то не очень нравится. Пластмассовый планетарный редуктор почему-то не вызывает доверия, но посмотрим как себя покажет при работе.
Теперь приведение в порядок корпуса, т.е. наводим марафет.
Все переключатели и регуляторы (потенциометры) почищены, промыты и смазаны.
Антенны отремонтированны и смазаны.
И вот тут первый удар!
В приёмнике два переключателя диапазонов - АМ и ЧМ диапазонов. На снимках это длинные конструкции со множеством контактов. Первое, что плохо - они не разборные. Выпаять их в домашних условиях можно, но крайне трудно. А самое поганое, это то, что в каждом из них стоит редуктор, преобразующий вращательное движение ручки переключателя в поступательное шины с контактами. И конечно же, по японской моде, всё их дохлого полистирола. Чуть усилие на ручку, и переключатель провернулся - разрушилась шестерёнка внутри. Всё, больше он не работает.
Эта гадость и случилась с переключателем АМ-диапазонов. В ручную можно протолкнуть шину в нужное положение, включив нужный диапазон, но это при разобранном приёмнике.
Обидно, что такое произошло в конце сборки! И ничего отремонтировать не возможно. Шестерёнка очень маленькая и хрупкая, развалилась на мелкие кусочки.
Теперь только искать новый, но надежды найти, практически никакой.
Вот такой кизяк!
Магнитофонную панель почистил смазал, поставлю пока просто так. Проверять пока не стал, выглядит она очень хорошо, пассики и все резиновые детали в порядке. После поломки переключателя как-то нет особого настроения.
Эполетт
Сообщение Эполетт » Чт мар 10, 2016 11:18 pm
Radiomann писал(а):...В приёмнике два переключателя диапазонов - АМ и ЧМ диапазонов. На снимках это длинные конструкции со множеством контактов. Первое, что плохо - они не разборные. Выпаять их в домашних условиях можно, но крайне трудно. А самое поганое, это то, что в каждом из них стоит редуктор, преобразующий вращательное движение ручки переключателя в поступательное шины с контактами. И конечно же, по японской моде, всё их дохлого полистирола. Чуть усилие на ручку, и переключатель провернулся - разрушилась шестерёнка внутри. Всё, больше он не работает.
Эта гадость и ... как-то нет особого настроения.
Да ладно отчаиваться. Нет такого, что сделано руками и чего нельзя переделать. Ну рассыпалась бы она через месяц позже, таков ее цикл если она пластиковая, просохла от компонентов - и в пыль.
Тип там такой как на рисунке позиция "е"?
Прийдется демонтировать, разобрать, взять на барахолке по бесценку нерабочий будильник или часы да подобрать от туда близкую шестеренку, соответствующе её доработав.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Чт мар 10, 2016 11:22 pm
Radiomann писал(а):Чуть усилие на ручку, и переключатель провернулся - разрушилась шестерёнка внутри. Всё, больше он не работает.
3D принтер ?
Может есть фото ?
Александр Володиевич
Сообщение Radiomann » Пт мар 11, 2016 1:07 am
Эполетт писал(а): Тип там такой как на рисунке позиция "е"?
Да, точно, позиция "е". Спасибо за идею про будильники на барахолке.
Попробую.
