Модернизация SABA 12
Поступил пару месяцев назад заказ - смастерить приёмник по индивидуальным требованиям, на базе SABA модельного ряда Freiburg, как флагманского.
За основу я взял Freiburg-12, корпус которого был сильно повреждён в верхней части водой, но другого не было.
В приёмник должен был вмонтироваться блок иммитации зала на 4-х лампах, сам ревербератор, панель управления этим прибором, фильтры выносных колонок, кроме того электрическая часть должна быть от Freiburg-18.
Ну и совсем под завязку - это всё должно управляться пультом дистанционного управления, но не родным, а современным от CD-плеера.
Вот такая задача.
Естественно, это всё должно было выглядеть как с магазина.
Все комплектующие, в той или иной исправности, были предоставлены.
Ну начал с корпуса:
Но всё, с корпусом оказалось намного хуже, чем я смог предположить.
Оказалось, что не только лак повреждён, но и шпон, и что хуже всего,
сама крышка корпуса.
Вот такая задача.
Ну начал с корпуса:
- lisovin Дмитрий
Коллеги, это было только начало всех неприятностей с корпусом.
Шпаклёвки для деревянных корпусов я использую разные, как двухкомпонентные (2К) так и чисто для дерева.
Там где нужно только заполнить мелкие трещины или выбоины, то для дерева. Если отбитые углы, или где крепость нужна, там 2К-шпаклёвки.
Да, Дмитрий - бук. Первая попытка. Клеил на аналог ПВА с утюгом - ещё раз убедился, что это абсолютно порочный метод.
Качество самое низкое по многим причинам - это и невозможность изначально равномерного нанесения слоёв клея,
хотя я применял для этого специальные шпатели (слишком большая площадь), это и не равномерный прижим утюгом (из-за его малой плоскости) как и не равномерное распределение температуры и т.д. и т.п.
Очень осложнило работы то, что поверхность верхней крышки корпуса, имеет изогнутую по радиусу поверхность, и это оказалось очень большой проблемой.
Кроме того сама ослабленная крышка не давала возможности качественного приклеивания шпона.
Поэтому первая попытка - блин комом. Не спасло никакое последующее шпаклевание.
У меня тоже несколько раз возникали такие же проблемы - потом я понял что клей на шпоне и на изделии надо больше сушить - это влага и нагрев так воздействуют - сейчас я сушу клей практически до полного высыхания и разогреваю утюг чтобы просто сушил и не перегревал клеевой стык - времени на приклеивание уходит больше но и стрелок нет
- lisovin Дмитрий
ДА, возможно и так, из-за недосушенности или скорее всего неравномерного прогрева. Площадь очень большая. В общем я сделал однозначный вывод - утюг это тупик. Годится для маленьких и ровных поверхностей, но даже и на них обязательно даст себя знать разными неприятностями при нанесении байца и покрытии лаком.
В общем из своей практики я его исключил.
Решил прибегнуть к чисто профессиональным методам, но об этом позже.
А пока, так или иначе, пришлось весь шпон снимать. А это ещё та работа!
Для этого я заказал специальную фрезу для болгарки, т.к. ни одна шлифмашинка ничего не брала.
После снятия шпона оказалось, что фанера крышки корпуса ещё в худшем состоянии, чем я предполагал:
Между делом я занимался и другими вещами, как например тканью:
И так, теперь я начал самым надёжным классическим методом наклеивать шпон.
Это значит - костным клеем и с применением пресса. Вот с прессом в моём случае как раз и "засада". И всё из-за гнутой поверхности.
Ещё раз убедился, что клеить "дедовским" методом - милое дело. Можно не торопясь спокойно работать, легко в последствии, даже через несколько дней, исправлять ошибки, легко убираются "чижи" и т.д.
То есть никакого сравнения с утюжным методом и ПВА, где ничего уже после исправить не возможно, а главное жди в дальнейшем "сюрпризов", о них я уже писал.
Но я решил тем не менее вначале сделать "ход конём" - обзвонил все близлежащие мастерские по реставрации мебели и столярки с просьбой наклеить шпон, но как только мастера узнавали о гнутой поверхности - на отрез отказывались, даже не вдаваясь в дискуссии.
Почему, я узнал сам, когда начал клеить.
Очень было трудно равномерно прижать шпон по всей поверхности, но всё-таки получилось.
Правда потом пришлось много подправлять, благо костный клей это позволяет.
По ходу пришлось даже изготовить притирочный молоток - видно на фото.
Ну а далее уже всё как всегда - тонировка,
лакировка и полировка.
Вот такая мука с крышкой корпуса.
Я использовал ещё и кувалдочку, отполировав одну из её плоскостей.
Но её в основном из-за массы и хорошей теплоотдачи.
Предварительно её остужал на балконе. Тогда клнй под ней быстро
схватывается, легко работать.
Байц использовал на водной основе, смешивая из нескольких, получая нужный тон.
Один раз пробовал, раза с 10-го удалось.Radiomann писал(а): но как только мастера узнавали о гнутой поверхности - на отрез отказывались, даже не вдаваясь в дискуссии.
Делал так, прокладывал ватматом, а между проложил камеру автоколеса, далее струбцины и давление компрессором. Долго и не удобно, но получилось.
А далее нет слов, одно восхищение. Браво.Radiomann писал(а):Ну а далее уже всё как всегда
Александр Володиевич
