Простая муфта к верньеру Р311
Вниманию форумчан предлагается муфта для механического соединения оси верньера и оси КПЕ.
(это к теме спортивного лампового приемника)
Хочется надеется, что эта тема поможет кому-нибудь из радиолюбителей.
Муфта обеспечивает передачу крутящего момента от верньера к КПЕ, устраняет несоосность и позволяет использовать дисковую механическую шкалу
Преимущество этой муфты - в возможности ее самостоятельного изготовления с минимумом слесарного инструмента, в условиях городской квартиры, как говорится «на коленке», на кухонном, письменном столе, табуретке.
Сразу оговорюсь, никакими «волшебными» и «чудесными» свойствами эта муфта не обладает, но и честно выполняет свое предназначение.
Безусловно, если в распоряжении есть токарный станок, знакомый токарь, муфту лучше изготовить на станке. Другой вариант заказать готовую, например у «кетайских товарищей».
Но, если таких возможностей нет, то как раз эта конструкция придет на помощь, изготавливается она за 2 часа неспешной работы, никаких дефицитных деталей не требует.
В основе конструкции следующие составляющие - две насадки на ось верньера и ось КПЕ, дисковая шкала из двух-трех склеенных компакт дисков (одиночный диск обязательно лопнет), трех передаточных дисков из жести от консервных банок.
Немаловажная вещь (!), если в силу схемного решения корпус КПЕ не заземляется, нам надо этот КПЕ установить на диэлектрическую подставку а передаточные диски изготовить из тонкого пластика.
В этом случае конструкция муфты обеспечит отсутствие электрического контакта между осью КПЕ и шасси (землей, массой) устройства.
Этого китайская муфта не обеспечивает.
Каждая насадка на ось изготавливаются из двух гаек и одной шайбы.
Ось КПЕ имеет обычно диаметр 6мм, ось верньера от Р311 - 10мм.
Поэтому использовались гайки М6 и М10.
В боковой стенке одной из гаек просверливается отверстие и нарезается резьба для стопорного винта, эта же гайка, ее резьба рассверливается до требуемого диаметра, в нашем случае 6 и 10мм.
Другая гайка остается без изменений.
Гайки с находящейся между ними шайбой стягиваются болтом, а затем припаиваются к этой же шайбе обычным припоем. Если нет мощного паяльника, можно разогреть насадку кухонной плите и припаять маломощным паяльником.
Шайба для насадки на ось верньера исплользуется несколько большего наружного диаметра, к ней крептся шкала.
Крепление болтом передаточных дискоа к насадкам следует производить с использованием шайбы Гровера, иначе бедет проскальзывать.
Остальное все видно на фото.
Если что-то непонятно по конструкции, готов ответить на все вопросы
Описание и фотографирование этоу незатейливой конструкции заняли у меня больше времени, чем процесс её изготовления:-D
Игорь, поверь, это совсем не сложно. Главное не обжечься :-DIG_58 писал(а): ... Самое сложное, пожалуй, - это спаять между собой торцами две гайки и шайбу. ...
Для процесса пайки это стягивается болтом (обеспечивается более-менее приемлимая соосность) и разогревается на кухонной плите.
Я паял 60 ваттным паяльником, флюс самая обычная купленная паяльная паста - технический вазелин смешанный с хлористым цинком (как указано на этикетке).
10 дисков не надо, достаточно трёхmaister писал(а):Дисков из консервных банок можно налепить хоть 10...
Само собой разумеется, что в конкретной конструкции, всё должно быть закреплено жестко. КПЕ на шасси, а верньер на передней панели.maister писал(а): а как будет устраняться не соосность жестко закрепленного КПЕ и верньера??
Здесь выложены фотки для объяснения конструкции.
Вы, наверное не поняли, откуда у той темы «ноги растут» и о чём идёт речь?
Прочтите, пожалуйста, мой первый пост
смотрим и читаем здесь, вторая половина страницыВоris Zоlоtnitsуn писал(а):...
(это к теме спортивного лампового приемника)...
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... &start=510
там все жестко и верньер и КПЕ.
При чем здесь "отрастание ног..."? Я все прекрасно понял по Вашим картинкам. Только грамотнее, проще и умнее конструкции сопряжения верньеров у Р-253.311,312, РПС и пр. я не встречал. В Вашей конструкции не "выбирается" не соосность осей верньера и КПЕ, а значит не будет плавности вращения оси КПЕ. Правда если сделать диски из пивной банки, то не соосность будет выбираться за счет деформации самих дисков, что возможно и происходит в Вашей конструкции, но тогда надо затягивать верньер и вращение будет тугое.
Не знаю, как вас величать по имени.maister писал(а):При чем здесь "отрастание ног..."? Я все прекрасно понял по Вашим картинкам. Только грамотнее, проще и умнее конструкции сопряжения верньеров у Р-253.311,312, РПС и пр. я не встречал. В Вашей конструкции не "выбирается" не соосность осей верньера и КПЕ, а значит не будет плавности вращения оси КПЕ. Правда если сделать диски из пивной банки, то не соосность будет выбираться за счет деформации самих дисков, что возможно и происходит в Вашей конструкции, но тогда надо затягивать верньер и вращение будет тугое.
А кто оспаривает-то?
Конечно же в указазанных приемниках это лучше.
А у вас есть в наличии эти верньеры в полном комплекте?
У меня нет.
Второе, у вас теретические измышления и предположения.
У меня практическая работающая конструкция с плавным ходом, шкалой и несоосность здесь устранена, как вы правильно заметили, прогибом дисков.
Только сделаны они не из пивной, а из консервной банки, жесть там немного потолще.
И всё-таки, потрудитесь, пожалуйста, внимательно прочитать мой первый пост в этой тем, там найдёте ответы на многие свои вопросы.
Вы мне приказываете? ... Из чего и как Вы делаете - это ваше дело... Я просто высказал свое мнение о Вашей конструкции для "сельского радиолюбителя" времен коммун. Не в то вынужденно нищенское время сейчас живем...Воris Zоlоtnitsуn писал(а): И всё-таки, потрудитесь, пожалуйста, внимательно прочитать мой первый пост .
maister
Извините, но Ваше мнение о том, что в армейских приемниках хорошее сопряжение с верньерами, новой информации не несет, т.к. это общеизвестно.
Борис опубликовал простую и хорошо работающую конструкцию: "Преимущество этой муфты - в возможности ее самостоятельного изготовления с минимумом слесарного инструмента, в условиях городской квартиры, как говорится «на коленке», на кухонном, письменном столе, табуретке." Действительно, эффективно, несложно и быстро реализуемо, так сказать, голыми руками, из подручных средств.
Вот если у Вас есть подобные конструкции, сделанные своими руками, мне было бы очень интересно их здесь увидеть.
Игорь.
Задача этой штуки, которая, по-сути, является карданной передачей - передать вращающий момент между валами, находящимися под углом друг к другу, но пересекающимися в виртуальном центре передачи. И с ней оно вполне справляется за счёт деформации пластин. Поскольку несоосносности мизерные, никаких там значительных механических потерь в передаче не будет. Не верите - попробуйте сами.maister писал(а): В Вашей конструкции не "выбирается" не соосность осей верньера и КПЕ, а значит не будет плавности вращения оси КПЕ.
Подобных конструкций у меня нет, т.к. мне нет смысла тратить время на повторение имеющихся в наличии заводских конструкций.IG_58 писал(а): Вот если у Вас есть подобные конструкции, сделанные своими руками, мне было бы очень интересно их здесь увидеть.
Вот сваял на той неделе для своего нового проекта:
Но (как Вы знаете) в России не принято поедать консервы для использования банок. Мы делаем так:
А потом получается так:
А иногда и такое получается. Все зависит от цели...
