NWT-500 сетевой анализатор.
IG_58
Сообщение IG_58 » Вт ноя 10, 2015 10:58 pm
В общем, надо изменять эту величину, пока частотомер не покажет 10 МГц ровно.
Игорь.
jerm
Сообщение jerm » Вт ноя 10, 2015 11:07 pm
Вот нашёл касаемо NWT-500 http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... -от-BG7TBL
пост №7
Сообщение Radiomann » Вт ноя 10, 2015 11:12 pm
Всё коллеги, вроде бы получилось!
При пересчёте у меня получилась цифра 12 000 000 00 Hz.
Проверил на нескольких данных, всё теперь совпадает с показаниями частотомера.
Ребята - огромное всем вам спасибо!!! Очень помогли! Без вас я бы не сдвинулся и с места. Супер, вместе - мы сила!
Теперь и график фильтра выглядит прилично:
IG_58
Сообщение IG_58 » Вт ноя 10, 2015 11:31 pm
Федор, отлично! Это уже очень, очень похоже на правильную АЧХ!
Игорь.
Сообщение Radiomann » Вт ноя 10, 2015 11:42 pm
Игорь, этот фильтр можно будет использовать в спортивном супере?
У него полоса пропускания при 3db - 1,23кГц, при 6db - 2,88кГц.
IG_58
Сообщение IG_58 » Вт ноя 10, 2015 11:49 pm
Да, вполне можно.
Я, правда, люблю пошире полоску, до 3,5 а то и до 4 кГц, и ее потом, если надо, сузить в ФНЧ.
Игорь.
crackintosh
Сообщение crackintosh » Ср ноя 11, 2015 8:44 am
Извините что не могу отвечать экспрессом, планшет с онлайн доступом в сеть забрали дети, а у ПК целый день
торчать нет возможности.
Вскройте прибор и узнайте точную версию NWT500. У Гельмута было всего 2 разработки NWT500: вер.1.06 и вер.2.20.
Я скину комплект документации именно для Вашей версии.
Тактовая у них = 1 200 000 000 Гц (т.е. 1.2Ггц!!!). Вот это значение и надо вписать в поле DDS Takt, если у вас там другое значение.
P.S. Как я вижу мои предположения оправдались - неправильная тактовая DDS :-D Большинство пользователей NWT
попадаются на эти грабли, т.к. для разных версий NWT это значение разное.
Сергей, ER1SD [MD]
Сообщение Radiomann » Ср ноя 11, 2015 12:23 pm
Спасибо Вам Сергей за рекомендации. Ваше предположение оказалось верным.
После подсказки Александра из Лиепаи, я произвёл пересчёт и вышел как раз на частоту, о которой Вы говорите - 1,2гГц.
По началу она меня удивила, но после замеров частот с выхода генератора частотомером, оказалось что она верная.
Так что Вы оказались абсолютно правы.
Прибор я вскрою и сообщу Вам версию.
вован
Сообщение вован » Ср ноя 11, 2015 6:18 pm
Radiomann - Изображение
Сообщение Radiomann » Ср ноя 11, 2015 6:29 pm
Спасибо вован за информацию. Я этого ещё не видел.
jerm
Сообщение jerm » Ср ноя 11, 2015 7:01 pm
Возможно пригодится.
http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20varia ... %20NWT.htm
Сообщение Radiomann » Чт ноя 12, 2015 11:57 am
jerm писал(а):Возможно пригодится.
Спасибо огромное Александр,
просто шикарная информация! Очень пригодится.
Сообщение Radiomann » Чт ноя 12, 2015 3:13 pm
Вот взял вчера первый попавшийся под руку приёмник и посмотрел на ПЧ.
Собственно для этих целей и предназначался
в моём хозяйстве этот анализатор.
Приёмник попался VEF-206.
В качестве аттенюатора кабель от осцилографа с головкой -20db.
Сигнал подавался тупо на антенное гнездо приёмника, через небольшую ёмкость.
Вот что увидел:
В принципе именно этого я и ожидал от этого
аппарата - возможности комфортабельно и точно настраивать приёмники.
crackintosh
Сообщение crackintosh » Пт ноя 13, 2015 8:37 am
Фёдор Ф. А почему у вас срез всего что ниже -46.96 dB ?
Шума ваще не видно... а должно.
Или вы выставили нижний порог индикации на этот уровень?
Сергей, ER1SD [MD]
Сообщение Radiomann » Пт ноя 13, 2015 1:41 pm
Ну, вот так получилось. Специально я ничего не выставлял, кроме верхней и нижней границ по оси Y (ослабление).
Вы это имеете ввиду?
