Zenith 9S-232 Walton, восстановление шасси.
Сообщение Alex 11 » Вт ноя 03, 2015 12:58 am
Подключить к одному выводу тестер, вторым щупом провести по подкове на нужную точку, только направление не перепутать с какой больше, с какой меньше.
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Вт ноя 03, 2015 4:53 am
alex-551 писал(а):Я тоже так делал, но один испортил сначала, перестарался с заклёпкой и подкова треснула. Пришлось переделывать запасной.
Сверлить как можно ближе к краю подковки, можно даже вне графитового слоя и даже вне самой подковки. А затем после установки заклёпки соединить её с резистивной подковкой полоской токопроводящей краски для ремонта автообогревателей стекла.
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Вт ноя 03, 2015 4:55 am
Но вообще говоря тонкомпенсация не настолько жизнено нужная вещь, чтобы из-за неё убиваться особо. Тем более что её наличие/отсутствие вряд-ли заметит кто-либо если его заранее не предупредить. Это нечто ближе к изыскам тёпло-розово-лампово-направленых-аудиофильских проводов.
MAN
Сообщение MAN » Вт ноя 03, 2015 8:23 am
С проводящей краской правильнее будет.А относительно тонкомпенсации,то раньше к єтому относились значительно серьезнее.
Сообщение VASILI » Вт ноя 03, 2015 10:34 am
Сверлил аккуратно даже очень малюсенькую подковку - резистор подстройки в Деген1103. Потом аккуратно подклепал медным проводком соответствующего диаметра. Работает уже очень долго, более 5 лет
Сообщение Radiomann » Вт ноя 03, 2015 10:45 am
Alex 11 писал(а):Подключить к одному выводу тестер, вторым щупом провести по подкове на нужную точку, только направление не перепутать с какой больше, с какой меньше.
Вот в этом как раз и весь мой вопрос. Где эта "нужная точка"?
Сообщение Alex 11 » Вт ноя 03, 2015 12:37 pm
Дык омметр покажет, если известно что отвод от трети общего сопротивления.
Михась
Сообщение Михась » Вт ноя 03, 2015 12:57 pm
может ну его в баню эту тонкомпенсацию?
Сообщение Radiomann » Вт ноя 03, 2015 6:08 pm
Alex 11 писал(а):Дык омметр покажет, если известно что отвод от трети общего сопротивления.
Да это-то не проблема, прибор покажет.
Где на схеме должна быть эта одна треть? Слева или справа?.
Вот в чём мой вопрос.
Сообщение Radiomann » Вт ноя 03, 2015 6:09 pm
Михась писал(а):может ну его в баню эту тонкомпенсацию?
Михаил, хочется сделать всё максимально приближенным к оригиналу.
laver
Сообщение laver » Вт ноя 03, 2015 6:27 pm
Может поможет ?
Отвод обычно делается от 1/10 общего сопротивления переменного резистора (считая от нижнего по схеме вывода), что соответствует приблизительно 1/4...1/3 угла поворота движка регулятора.
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/lowdn.htm
Mike_K
Сообщение Mike_K » Вт ноя 03, 2015 6:36 pm
Надо посмотреть, как сделаны аналогичные регуляторы в других приемниках. И сделать также, не мучаясь сомнениями.
Например, в приемнике 6Н-1. Там номинал переменника такой-же - 2 МОм,
и отвод для ТК есть.
М.
Сообщение Radiomann » Ср ноя 04, 2015 1:05 pm
Спасибо за помощь. Теперь, думаю, правильно присоединю регулятор.
Со сверлением я не стал связываться. Нашёл подходящего номинала регулятор с тонкомпенсацией, правда спаренный, переделал его на одинарный, удлинил ось. Вопрос с этим решён.
Сообщение Radiomann » Ср ноя 04, 2015 8:03 pm
В процессе работы оказалось, что переключатель направления вращения двигателя, неисправен. Колодка поломана в трёх местах.
Пришлось клеить. Теперь всё тоже работает.
Сообщение Radiomann » Сб ноя 07, 2015 9:13 pm
Приведён в порядок ещё один переключатель рода работ, и не толко снаружи. Это довольно "хитрый" элемент в конструкции приёмника.
Вот теперь "мордочка" уже начинает приобретать свои рабочие очертания:
